система зарядки батареи конденсаторов
P_20161030_1142232.jpgЯ построил в Proteus схему(приложен рисунок). Но когда я ее спаял, все совсем не та так работает. Первый "каскад"(с право на лево) заряжается на полную, второй либо еле-еле, либо вовсе не реагирует, а третий так и вовсе начинает разряжать всю батарею. Несколько раз все перепаивал и проверял. Одна и та же картина. Использованы кт315Г и килоомный резистор на базу. напряжение 12 вольт.
батарея конденсаторов нужна для гаус пушки. планируется что их будет около 20. чтобы вручную к каждой паре клем не подносить контакты придумал такую схему. в апрграмме работает. а в реале нет.
Ну, зарядите Вы конденсаторы до напряжения источника питания каждый. А дальше что?
Их, конденсаторы, можно зарядить просто подключив к источнику питания.
Ну, это Ваше дело, что и как заряжать. Указанные ниже транзисторы - КТ361. Проверьте маркировку остальных.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Ну как же, конденсаторы подключены последовательно, значит суммарное напряжение на всей "батарее" будет равно сумме напряжений на каждом из них. Все это делается для пушки гауса. так как у меня нет ни высоковольтных конденсаторов ни повышающего трансформатора для них, я делаю такую батарею, а система эта для некоторой автоматизации процесса зарядки.
а что качается транзисторов, это совершенно точно кт315 они все npn
У КТ315 максимально допустимое напряжение на эмиттерном переходе 6 В. Верхние транзисторы сразу после отключения могут в ограниченном пробое сбрасывать заряд. Можете попробовать поставить у них в эмиттерах диоды, а у нижних - в коллекторы...
А так, ерунда, конечно. Сделайте обратноходовый повышающий преобразователь и применяйте конденсаторы на как можно большее напряжение - выгадаете в удельной энергоемкости. И в КПД - тоже: при зарядке конденсатора напрямую от источника, не менее половины энергии теряется в цепи.
Изменено пользователем J_Ohm
21 час назад, J_Ohm сказал:
Благодарю, это помогло. Хотя саморазряд в целом всей "батареи" довольно значительный.
Потому что бред делаешь. Да и схема кривая, базы транзисторов не подтянуты никуда, в результате они откроются когда им вздумается
Изменено пользователем BARS_
46 минут назад, BARS_ сказал:
ну нет у меня высоковольтных конденсаторов, а автоматизации хочется. и вообще что за отношение такое. есть задача, я придумал решение, в силу своих возможностей. если у вас есть идеи как это более грамотно исполнить пожалуйста  предлагайте.
опять таки отсутсвие материалов для изготовления повышающего трансформатора. можно конечно пряма с розетки брать и заряжать через лампу, но мне боязно работать с сетевым напряжением. опыта мало да и не хочется квартиру испортить
Какие материалы? Какой трансформатор? Все детали можно в комповском БП найти. Повышай с 12В (или выше, по желанию) до требуемого тебе и все. Емкость каждого кондера в батарее тебе нужна тысяч 10 минимум, чтобы в итоге получить 100мкФ с высоким напряжением. Этого хватит чтобы на несколько сантиметров  плюнуть гвоздем. Не дешевле купить высоковольтные? Тем более что они ищутся в тех же комповских БП.
Вот кстати попутный вопрос. Обычное реле рассчитанное на комутацию сетевого напряжение выдержит разряд конденсаторной батарей 220 вольт порядка 20к uF?
В гауссовках тиристоры применяют вообще-то, а не реле. А как ты хочешь получить такую емкость ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ соединением кондеров? Это их будет целый ящик?
я знаю что тиристоры применяют. это все покупать нужно и непонятно где вообще покупать такие чтобы выдержали (даже на 220 вольтах пиковый ток будет в районе 400апмер) а реле вот оно уже есть). А кондеров у меня много мелких, несколько в паралель а потом все это последовательно
Откуда там 400А? Считал или взял просто по тому, что так хочется? Да и чего там выбирать, все уже расписано в инете. Медную ленту уже нашел для катушки? Много мелких говоришь? Считаем. Ты хочешь 10 параллельно. При этом хочешь емкость 20 000мкФ. Значит каждая сборка кондеров в цепочке у тебя должна быть 20 000 * 10 = 200 000мкФ. и какими "мелкими" ты ее наберешь? Может для начала считать начать, а потом уже делать?
Ну как откуда, если сопротивление катухи около полу ома, пускай даже 1ом, это 200ампер пускай и очень кратковременно. разве не так?. 100штук 16в 1000uF. я не говорил что 10. я говорил 20. получается по 5 в паралель 20 последовательно. медный провод для катухи гауски милиметровый из какого то разбитого транса.
Чего, чего? Ты там выше говорил про емкость 20000мкФ. Считаем дальше. 5 параллельно - это 1000 * 5 = 5000мкФ. Далее 20 последовательно - это 5000 / 20 = 250мкФ. с напряжением в 300В. Далее катушка. С тонким проводом от транса можешь не мечтать о сопротивлении в 1 Ом. Замерь ради интереса сопротивление обмоток сетевого транса. Будешь сильно удивлен. Плюс тонкий провод не выдержит тока разрядки кондеров. Поэтому катушка и делается максимально толстым проводом., чтобы иметь минимальное сопротивление при максимальной нагрузочной способности. Тут если делать из говна и палок, то на выходе и будет куча говна с палками. Хочешь что-то нормальное получить на выходе - придется раскошелиться.
@majorThom , ошибаться - не страшно. Лишь бы не вошло в привычку. :)
Главное - голова работает. Это все ж лучше, чем дурью заниматься. Когда-то ведь получится, если терпения хватит.
