QroXa
Здравствуйте, есть осциллограф омл-3м, решил поменять электролиты в бп. Заменил, включил - заработал нормально, но так как он был без крышек и платы не прикручены, видимо что-то где-то замкнуло: сначала вместо развертки появилась точка, потом и точка пропала, сейчас при включении на элт нет вообще ничего. Пробовол отключать провода ввертикального и горизонтального отклонения от элт - тоже ничего. напряжения бп :+10, -10 есть, а вместо 240 - 260, 140 - 153в.
Подскажите куда копать?
3.djvu
А с какого ... пришлось менять кондеры?
P.S. Два варианта - проверить правильность полярности новых, или поставить обратно старые.
Изменено пользователем MiSol62
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Луч тускловат был, вот я и подумал, 1 на 10мкф * 250в был пересохший, у остальных транзистор тестер показывал завышенное эпс и отклонения емкости были довольно таки значительные
Хм.. попробую выпаять и проверить тем же транзистор тестером, при запайке вроде как смотрел внимательно чтоб не перепутать, но, всякое бывает.
Изменено пользователем QroXa
13 минуты назад, QroXa сказал:
а при чем здесь транзистор?
проверять кондеры нужно по маркировке - выпаял - посмотрел (не переворачивая) - поставил точно так же - запаял.
я имел ввиду этот приборчик ali. сейчас проверю нет ли неправильно запаянных, заодно проверю не испортился ли какой, вечером отпишу.
1 час назад, QroXa сказал:
Нужно проверить высокое напряжение питающее трубку.
В общем с электролитами все в порядке: все раочие, запаяны правильно.
25 минут назад, Юный пионер сказал:
А точнее можете на схеме указать?
Нет у меня схемы и осциллографа такого нет уже лет 20. Там должно быть где-то + 200 - +300 В на катод трубки идти и - 600 - 800 В на 2-ой анод.
Схема есть в1м посте
Луч нашелся! отпал прроводок от панельки ЭЛТ. Но теперь видно только 2-3 мм линии в с правой стороны
Нужно смотреть усилитель Х и генератор развёртки, режимы их транзисторов.
28 минут назад, Юный пионер сказал:
Ок, спасибо. Завтра или после завтра буду смотреть
В 30 октября 2016 г. в 14:42, QroXa сказал:
В 30 октября 2016 г. в 14:27, QroXa сказал:
 Так луч хоть стал ярче  после тотальной замены конденсаторов.?  Ведь смысл ремонта сводился к этому.
6 часов назад, Cloud+ сказал:
немного ярче
