Высоковольтная катушка зажигания- на триммере-как работает?
Всем доброго!
Делаю самодельный двигатель внутреннего сгорания и хочу установить на него систему зажигания от газнокосилки-триммера. Может кто подскажет как она работает? А то меня один товарщ смутил -говорит она выдает искру в каком то последнем полупериоде...
Итак, если кто подскажет как она устроена и как работает ее логика- буду рад!
3 часа назад, ANTIpendos сказал:
Я вот вааще тупой ! Триммер - это вообщето часть элерона  в самолёте....
Поэтому , - схемку в студию. А если без схемки то на пальцах , - конструктив датчика по подаче импульса ВВ на свечку/Свечка - это элемент поджига в цилиндре/
....своими словами , - что даёт схема "триммера" по сравнению с обычной схемой зажигания ?? (вдруг это одно и тоже ??!! )
Изменено пользователем kecha
не совсем точное указание
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Ключевое слово - "магнето". Только в википедии описание мутное, скачай любой учебник тракториста 70-х годов, там работа расписана "на пальцах", для школьников.
Она даёт искру в верхней точке хода поршня.....
А вообще, двухтактный двигатель от четырёхтактного отличаете то???
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двухтактный_двигатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхтактный_двигатель
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
