Помогите разобраться с ценой на магнитофоны
zarajba
Усилитель и эквалайзер из этой-же "оперы"?
Тогда ... ждём тему про колонки.
Рублей 500. И то с тебя,что-бы этот хлам у тебя кто-то забрал.
@zarajba Я в темах за усилитель и эквалайзер - дал свою.
С учётом того, что я знаю "ливер" этих устройств. Знаю что оттуда я могу использовать, а что увы - просто выкинуть.
 Даже с учётом того, что я потрачу время-бензин доехать куда-то и купить-забрать.
На сейчас - эти аппараты - не пользуются спросом. До "раритетных" им ещё лет 50 ждать своего часа. Как "запчасти" - они уже лет 20 как устарели. Если Вы выставите ОДНИМ лотом всё это на АВИТО -(  предположительно... с акустикой типа S30) - у Вас всё это могут забрать разве что за 4-5 тысяч. Самым "ценным" лотом будут конечно-же колонки. Если они ещё прилично выглядят и работают. Самым бесполезным - именно этот магнитофон-приставка.
"Средний" ценник на усилитель. А - эквалайзер - разве-что "в нагрузку" к чему-либо как бонус.
Кстати... Была у меня Яуза-220. Ещё с японской лентопротяжкой - она реально играла лучше этой Радиотехники. Качественнее.
15 минут назад, colorad сказал:
на детальки разберешь и красиво упакуешь в пакетики тогда можно и о цене
Почта России "ценник" на эти детальки здорово "поднимет"...
Изменено пользователем Крашер
я,- тут ямаху рабочую сдал за 1200 рублей. Но... она как то смотрелась на 1200.
а эти как бы почистить и за 300...200
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
