Параллельное подключение лампочек
lncuk
Стоит задача сделать нагревательный элемент из 20 галогенных двух цокольных лампочек каждая по 300 ват. 4 на 5
Все это должно подключится к обычной розетке на 220 вольт.
Как это должно выглядеть прикрепил. И как хочу сделать я сам.
Суть вопроса, сколько ватт будет потреблять все это?
Второй вопрос можно так подключать как я на рисовал, не будит большая нагрузка на сеть? Обычная домашняя проводка выдержит?
И как можно лучше все это подключит, так что бы не погорела проводка, и была максимальная отдача.
Буду рад всем советам)
1 минуту назад, mvkarp сказал:
20 ламп по 300 ватт равно 6 кВт. Поплавятся провода в обычной розетке.
А разве Параллельное подключение лампочек не делает эти цифры меньше?
Какая разница, какое подключение? Если лампа извергает свет на 300 ватт своего потребления, то 20 ламп жрут соответственно в 20 раз больше.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
А выход тогда какой?
1 минуту назад, минздрав сказал:
Рисунки загадочные.:blink:
А что там вам не понятно?)) не видите 20 ламп, и как они должны крепится))
Только что, lncuk сказал:
Использовать для питания этого солнца  источник с подобающей проводкой, также и розетки на такую мощность.
Только что, минздрав сказал:
Ну как то люди уменьшают потреблении
 "Я использую простые галогенки по 500Вт. У меня их 14шт. Итого 7КВт (теоретически). Я соединил лампы парами последовательно по две штуки. Итого вышло 1,8КВт"
Вот прочел на форуме другом, там тематика другая, и не нашел ответа как это он сделал...
Как подсоединить парами последовательно?
Я же не в космос лететь хочу, спрашиваю о том что люди делают, но я не могу понять как они это подключают.......
В моем понимании нужно подключать как я нарисовал, и потребление будет 1200вт
Как каждый ряд станет по 300 ват, а каждая лампа уменьшит потребление следующей лампы. Как потребление зависит от толщины нити в лампе.
А то я не понимаю как может потреблять больше, как не дадут соседние лампы.
Или я полностью не прав... Объясните мне на конец то!!!!!!!!!!!
А то спалю проводку и буду вас ругать!!
Если это стандартные галогеновые лампочки от прожекторов... то они или на 150 Ватт при питании от 220 Вольт . Или это "неправильные пчёлы"... В смысле - лампочки какие-то "экзотические".
А, значицца, пять штук последовательно включенных - будут потреблять Ватт так под 50.
Четыре параллельно включенных таких цепочки - значит потребление составит 200 Ватт.
Но, даже при этом у Вас не получится то, что в быту именуют "инфракрасный" нагреватель...
Изменено пользователем Крашер
Ругать никого кроме себя не нужно, если у Вас нет желания освоить базовые знания по электричеству, кто это сделает за вас?
Закон Ома и закон Джоуля-Ленца в простой школьной форме понятен любому. А информации в интернете предостаточно на эту тему.
Изменено пользователем Eugene315
5 минут назад, Eugene315 сказал:
В форум для чего, и этот раздел??
Я спросил, и тишина. Люди как то по 500 вт подключают в розетку 220 я же хочу 300ватные. А вы мне не можете нечего подсказать. Я и так знаю если все их подключу по отдельности то это  6 кВт
А как уменьшить до 2 кВт
6 минут назад, Eugene315 сказал:
Ну тогда не сидите тут, ищите все в книгах интернете. А я же хочу спросить, по советоваться с людьми!
Погодите, при чём тут кого-то ругать или не ругать?
Человек ... скорее всего хочет взять пару десятков линейных галогеновых лампочек типа R7s - 100. и сделать из них нагреватель типа "инфракрасного".
Ну, вопрос несколько некорректно задан, не все исходные данные в вопросе. Сам "запутался" и других ввёл в заблуждение.
Наверное, проще разобраться, чем ругаться...
1 минуту назад, Крашер сказал:
Вы меня правильно поняли. И вы правы я сам запутался. Но цель поставил сделать, купил для 20 ламп типа R7s по 300 вт. И страшно стало их подключать, Я много читал но так и не понял как их запитать так что бы не превысить 2 кВт
Вы бы могли мне нарисовать схему. Я был бы очень благодарен
Пусть сопротивление одной лампы R. Если мы подключим эту лампу с напряжению U то получим мощность P = 300Вт(по условию), P = U^2/R
Поскольку мощность обратнопропорциональна сопротивлению R то увеличив сопротивление R в три раза можно уменьшить мощность в 3 раза. Это можно сделать если соединить три лампы последовательно.
Схему Вы сами уже нарисовали.
Вам остаётся лишь УБЕДИТЬСЯ самому, что при  ТАКОМ последовательном включении - напряжение на каждой лампочке будет меньше нормального-рабочего в n-раз. Где "n" - количество лампочек в цепочке.
Соответственно - мощность, выделяемая каждой лампочкой будет  меньше...
И это - даже с учётом того, что сопротивление спирали в холодном состоянии меньше чем в нагретом...
А так - пробуйте.
очепятка
2 минуты назад, Крашер сказал:
Соответственно - мощность, выделяемая каждой лампочкой будет квадратично меньше...
А так - пробуйте.
То есть по моей схеми я не превышу 2 кВт даже после их нагрева. А то что напряжение будит меньше то это и так понятно. Остается понять нагреются они до 200 градусов или нет. А это уже буду проверять, и может уменьшу цепочки до 4 ламп.
И еще вопрос как можно себя обезопасить, может поставить автомат что бы если что не так он выбил, а не розетка по плавилась, и УЗО
25 минут назад, lncuk сказал:
Подключаете 7 ламп параллельно, будет 2.1 кВт. Остальные лежат как запасные. И не морочьте себе и людям голову.
Изменено пользователем Vitemk
1 минуту назад, Vitemk сказал:
Подключаете 7 ламп параллельно, будет 2.1 кВт. Остальные лежат как запасные. И морочьте себе и людям голову.
Смешно))) Прочтите тему, умные люди разобрались уже в моих объяснениях. И уже поняли что я хочу, и объяснили все) Вот что я по вашему буду делать со 7 лампами?  Какую площадь они покроют теплом) Я же не спроста сказал что нужно 20 штук, как я считаю такое количество ламп оптимальным для нагрева определенной для нагрева площади 140см на 80см
Смотрите, пара лампочек включенных последовательно - будет "запитываться" уже от половины напряжения КАЖДАЯ. Соответственно и мощность, потребляемая (выделяемая) каждой - будет аж в четыре раза меньше... Ну а поскольку они обе потребляют - значит потребляемые мощности суммируем. 1/4 + 1/4 = 1/2. (это для линейных сопротивлений, к которым лампы накаливания как раз не относятся, но об этом разговор отдельный)
То-есть, две, последовательно включенные лампочки будут потреблять мощность в два раза меньше чем одна.
Соответственно, три последовательно включенных лампочки... - на каждую будет приходиться 1/3 напряжения. И, мощность потребляемая каждой из них бутет уменьшаться в квадратичной зависимости от уменьшающегося напряжения ...
Не надо тут Джоулей с Ленцами на первое время. Достаточно закона Георга Ома.
В дальнейшем - надо-бы учитывать, что у ламп накаливания - при нагревании спирали - сопротивление ... этой самой спирали сильно увеличивается.
Но в варианте "недонапряжения" - эта зависимость если и заметна, то на первое время можно ... пока пренебречь этим фактом.
