Подскажите ,как понизить выходную силу тока на выходе компью...
VKimport
Если на активную нагрузку, то только снижением напряжения.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Юрий, смотри если напряжение будет менее 13 вольт заряжаться аккумулятор не будет . А ампераж упадет ну минимум до 12 ампер ,а ето тоже много
Станислав, глупость.
Ток течёт от источника с бОльшим напряжением к аккумулятору с мЕньшим напряжением.
Если напряжение на источнике будет меньше, чем на аккумуляторе, то ток к аккумулятору вообще не потечёт.
Так что уменьшайте напряжение источника, пока ток заряда не станет таким, какой вам нужен.
А вообще, у зарядников как правило стабилизируют ток зарядки.
    • Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК.   Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
    • Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока .  Так что кто ищет тот найдет для себя то-  что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть .
    • Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи.
    • И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ?   ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо.
    • Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было.  Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell  Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий).  АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные.  В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков.  Вот для искателей полезная информация.  https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
