Вега 10у 120с нужна консультация
Cetych
На больший вольтаж можно.
С такой разницей - 50 или 47-56мкФ - всё равно. Ставьте, какие лучше.
Чтобы конкретно сказать - надо видеть по схеме или знать, какие хотите поменять.
Емкость конденсатора может быть бОльшей, это не критично, а во если ты поставишь на меньшее напряжение, тогда этот конденсатор взорвется. Так что с бОльшим напряжением тоже можно, а вот с меньшим - категоически нельзя.
Итак! Сегодня надеюсь моя эпопея с блоком питания закончится и я скину вам, что у меня получилось. Т.к. 20 вольт на выходе с быстрыми диодами меня не устроило, поехал я в магазин, купил КДшки родные, новые С1 и C2 номиналом как были, заменил все электролиты в усилке, купил экранированный провод от темброблока к усилку. На картинке обвел красным, что собираюсь менять. Единственное провода питания оставлю нетронутыми.
Всё! Сделал! Работает=) 40 минут полет нормальный=) Ещё попутно поменял термопасту на транзисторах, и гнезда сделал человеческие на выход и на вход=) Вот фото платы
P.S. Плата такая большая, чтобы держалась хорошо=)
Изменено пользователем Cetych
Ещё возник вопрос, стоит ли менять советские пленочные конденсаторы "флажки" так называемые на нормальные пленочные? И кстати Вега ожила после замены диодов и всех электролитов в схеме=)
17 часов назад, Cetych сказал:
...напруга упала, там теперь не 23 вольта=( А 20 Вольт.
<_<  Позавчера:
В 20.11.2016 в 19:49, Black-мур сказал:
В 20.11.2016 в 19:30, Cetych сказал:
В теории должно быть 23,
Боюсь, что реальность тебя несколько огорчит. ;)
12 часа назад, Cetych сказал:
Итак! Сегодня надеюсь моя эпопея с блоком питания закончится и .... На картинке обвел красным, что собираюсь менять.
Справа, внизу на схеме, бороду с ХР/ХS и кнопкой SA тоже надо изменить-удалить: ООс-ные резисторы по 11кОм перенести на плате УНЧ к R63, R64; телефонный разъём с RR-делителями оставить постоянно подключенным к выходам усилков; кнопкой управлять релюхой(подойдёт 24-вольтовое, с контактами на 5А) с парными группами контактов, впаянными в разрывы между "концами" и акустическими разъёмами. Мысль моя лохматая понятна?  B)
Да.
Чуть позже достану из "чуланчика" свою 120-ую старушку(на пенсии уже :)), вскрою покажу - релюшка с платкой крепится на разъёме XS9, через её же контакты осуществляется задержка подключения АС при включении усилителя.
А емкости на сколько поставил? И зашунтировал их?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
На 10000 мкФ поставил, шунты не ставил, т.к. мне тут выше посоветовали что их не стоит шунтировать.
А в Веге от каких кондеров зависит глубина низких частот? С7, с8, с9 ? Если да то в какую сторону емкость менять чтобы их чуток больше стало? Схема есть чуть выше.
Попробуйте ради эксперимента подать сигнал непосредственно на УМ, минуя все селекторы ТБ и РГ, непосредственно на выводы №6, 7, предварительно отключив их от разъёма.
1 час назад, Cetych сказал:
От тех, что фильтруют питание и не только в веге, но и  в любом УНЧ.
в какую сторону
В сторону увеличения.
5 часов назад, Cetych сказал:
Сделай для начала, как посоветовал Mr.Fix., а потом уже можно будет поиграть и с емкостями - увеличить раз в 5 С25(С26) по входам оконечников и С27(С28) в их ОС-ях. В темброблок пока не лезь; возьня с ним - отдельная апупея.
Дело в том, что С25(С26) совместно с входными R37(R38) образуют на входе оконечников ФВЧ 1-го порядка, фактически являющиеся дифференцирующими цепями, доворачивающими фазу на 100Гц примерно на +100,  а  на 30Гц уже на 30; это непростительная роскошь - ухо более чувствительно именно к фазовым искажениям, чем к каким-либо другим, в том числе и в НЧ-диапазоне. Вместо С25(С26) можно впаять такие же, как родные, советские К73-17 емкостью 4,7мкф., либо параллельно к имеющимся 1-мкф.-ным подпаять неполярные на те же 4,7мкф(этого достаточно). А ООС-ные С27(С28) по 50мкф. заменить на электролитики ёмкостью 200-300мкф.
Такая замена выправит положение на НЧ - набег  фазы на 100Гц будет всего около 20, а на 30Гц не более 7-8
7 часов назад, Black-мур сказал:
В общем я сделал так подал сигнал в обход предусилителя, на R9 и R10, шипение почти пропало, и меня звук устраивает! Как буду в магазине радиодеталей может поменяю кондеры на большую емкость. Сейчас займусь переносом гнезда наушников.
P.S. Пока устраивает=)
Чем тебе стабилитроны не угодили? Транзисторы можно ,тока сложновато может быть ,возбуд и прочая фигня
Наверно разумней переделать эквалайзеры,предусилители на к157уд2 ещё та гадость
В процессе эксплуатации вылезла ещё одна проблема, при включении левый канал играет тише, но где то минут через 10 всё опять в норме. В какую сторону копать?
Только что, Oberon64 сказал:
Через которые проходит сигнал.
Да я их менял все, завтра возьму тестер емкости и проверю все. Может в магзине чего продали не хорошего.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постонного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
