Создание автокорректора фар
Ребят, сегодня прикупил электромеханический корректор фар ЭМКФ11 с блоком управления БУК-021 на ваз 2112 Хочу сам блок управления сделать на микроконтроллере avr. раньше всеми этими контроллерами баловался на bascom avr и после армии и двух лет работы на заводе уже все позабыл. язык С вообще не понимаю. Принцип работы блока управления: на моторредукторах имеются переменные резисторы положения штока. а блок управления просто сравнивает с шаговым резистором на ручке управления и двигает моторредуктор. Схему укреплю. Нужно мне что? - Полная замена электронного блока управления(или внедрение его вместо шагового резистора на блоке)  на микроконтроллерный для постановки ксенона. То есть мы будем регулировать положением моторредукторов через переменный резистор установленный на днище и закрепленный на заднюю балку. просто если поставить переменник вместо шаговика, схема будет постоянно дергаться на кочках. а это включил зажигание - фары "кивнули " и установились на уровень который зависит от того резистора закрепленного на днище то есть от загруженности автомобиля и схема отключилась на 10 мин. Может у кого-то есть похожие кусочки кодов ? или ссылки на источник? с гуглом уже вожусь 2е суток ничего найти не могу толком.
Нуууу друган, так не выйдет. Точнее схема будет также дергаться, только теперь раз в 10 минут. Включил зажигание, кивнули фары, подстроились, контроллер заснул, поехал, проехал 10 минут, контроллер проснулся, и тут ты попадаешь на кочку... Контроллер корректирует фары в ноль и тебе ничего не видно на протяжении еще 10-ти минут :(
Нет ничего лучше (дешевле) чем в ручную, по дорожной обстановке. Этот принцип работает, но реализован и корректно работает на иномарках за 3 000 000 руб и выше. И там построено не на контроллере за 56 рублей. Я ездил на такой (по работе) работает сложно, интеллектуально и в совокупности с кучей других датчиков :)
То что ты хочешь, это принцип "колдуна" на 9-ке, только его все уберают, так как он ни хрена не работает. Точнее работает он так, что лучше бы вообще не работал ....
1 час назад, Inmixxx Channel сказал:
Если нет с завода, то не надо ставить. Гиблое это дело.
А сколько километров он выдержит 5? 6? А может все восемь??? Или он будет выполнен из суперсплава? Тем более не понятно, на днище, или же все-таки на балку.
У нас на заводе по производству спецтехники ставили датчики холла для пневмоподвески, но стоят они огогооооооо :)
Дороже китайксенона во много раз !!!
19 минут назад, >user< сказал:
Один глупый мальчик поставил его на десятку, поехал по трассе,  а на встречу ему дядя которому не понравилось как светит ксенон в российской оптике. И кинул он ему со встречки специальные шарики перед машиной. Результат: чудом остался жив в перевернутой в хлам ушатанной тачке. А дядя дальше поехал....
И никакой корректор не поможет китайскому гавну в российской оптике которая рассчитана на галоген....
А давайте просто добавим конденсатор  на средний вывод твоего переменника на балке и минусом и плавно сгладим и уберём реакцию на кочки
Только что, vas320 сказал:
Да не будет он работать.... Точнее не долго он откатает.
Вода, лед, жара, пыль, коровьи какашки и прочее....
"Да хрупкая конструкция…периодически ее силиконом попрыскивать надо." - это об оригинальном датчике положения подвески  Субару.
Вопрос : "а можно и датчик положения дроссельной заслонки ваза попробовать приколхозить"
Ответ  :    "Человек, ты наверное чуть чуть не понимаешь о чем речь и я не хочу тебе объяснять…"
https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2270456&win=249&msid=1479592816.38161.22895.13604&text=датчик положения подвески
10 часов назад, >user< сказал:
Ну хорошо. Сожно сделать хотябы кивок и установка на уровень по массе нагруженности. На фарах стоят линзы и я никого не слеплю!!! Ниразу не моргали встречные. И представители дорожных служб не докапывались. Хочу все узаконить.
11 час назад, >user< сказал:
Родные галогены на "Киржаче" светят очень слабо. У кого ваз 2110-12 с такими фарами, тот меня поймет.
11 час назад, vas320 сказал:
Народ ставил, и блок управления ведет себя не очень. все время подергивается и это не есть гуд
Нкоторые так и делают. Например такой датчик идет в комплекте с автокорректором "Силичъ зенит"
2 часа назад, Inmixxx Channel сказал:
... На фарах стоят линзы и я никого не слеплю!!! ...
...Хочу всё узаконить.
Тогда обязательно и необходимо добавлять ещё омыватель фар...
1 час назад, Крашер сказал:
 добавлять омыватель фар.
Ненене...вотъ : https://www.drive2.ru/l/5578430/
20 часов назад, >user< сказал:6 часов назад, Крашер сказал:
Омыватель конечно же есть, подключен омыватель от заднего стекла на фары.
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто..
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
    • Так деталь или массовая клемма, корпус аппарата?
    • А как вы думаете что будет если подать "НЧ" сигнал от источника с выходным сопротивлением 75 Ом на другое устройство с таким же входным сопротивлением или большим? И так на всяк случай, раз у вас кумеки не хватило: характеристики произвольной камеры Откройте почитайте, как дойдете до пункта "Выход видео" - почитайте повнимательней, че там за букавки/цахверки, может какие знакомые будут.
