Нужен совет по ремонту акустической системы (заменить усилитель или ремонтировать старый)
Gromozka
Есть колонки Microlab Solo 2 и саб JetBalance JB-160 работали в связке до поры до времени, пака не сгорели в один день, что у колонок что у саба сгорели трансформаторы и частично платы (дорожки, компоненты).
Для справки: усилитель  Microlab Solo 2 построен на микросхеме TDA7265, а усилитель JetBalance JB-160 – на трех микросхемах TDA 2030A.
Вопрос: 1. Попробовать найти сгоревшие комплектующие и восстановить усилки.
2. Переделать в пассивные системы и приладить их внешнему усилителю, на примере - YJ Mini digital audio amplifier TPA3116 2.1 Class D NE5532 2 * 50W + 100W HIFI amplificador (купленом на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/YJ-Mini-digital-audio-amplifier-TPA3116-2-1-Class-D-NE5532-2-50W-100W-HIFI-amplificador/32665202848.html?spm=2114.10010208.1000016.1.8WgFiC&isOrigTitle=true), или на похожих платах бюджетом до 3т.р. (вытянут ли эти платы по мощности, и будет ли звук того же уровня или может чуть лучше).
Спасибо
Диоды погорели, да ещё и скорее всего сами микрухи.
А трансформатор новый нужен в любом случае. Китайскую поделку то тоже надо запитывать от чего то.
Для китайской поделки трансформатор проще достать (можно у того же продавца вместе с усилителем), чем в старую систему двух полярный трансформатор. Динамики целые, в моей ценовой категории нет похожих старых усилителей в продаже (ценник там начинается от 6 т.р.)
Тот китайский усилитель внешне устраивает, и не так геморно с переделкой, сдерживает от покупки только - подойдет ли по мощности (а то наслышан китайскими мощностями которые надо делить на два или три)
14 минуты назад, Gromozka сказал:
У трансформатора нет полярности. Китайский усилитель будет звучать как какашка. Особенно Д класс. Собери усилитель на TDA2050 и будет тебе счастье. Найти трансформатор вообще не проблема.
В звуке и качестве. Хотя если слушать шлак типа попсы, рэпа и электроники, то по барабану, какой будет усилитель.
Изменено пользователем BARS_
А если такой https://ru.aliexpress.com/item/Three-channel-amplifier-board-TDA2050-TDA2030-2-1-super-subwoofer-amplifier-board-finished-plate-60W/32664033465.html?spm=2114.41010308.4.172.l59W4l
как он теоретически должен звучать. Есть смысл на посредственную акустику городить хороший усилитель?
3 минуты назад, Gromozka сказал:
Как унч на TDA2030, выдавая около 15Вт на канал. Только неизвестно, в какой момент микрухи сгорят. Ну и плюс за эти деньги можно взять Радиотехника У101 + кондеры для профилактики, и не париться
А вот для саба уже можно D брать у китаез. А лично я бы выкинул все это барахло и взял нормальные АС и усилитель. Чтобы без саба обходиться
А что, трансформаторы у автора тоже погорели?
Значит ... :)  - трансформаторы из "китайских - честных"
Если-бы погорели обмотки - вони было-бы... А так - стоят в первичной обмотке термопредохранители.
В общем-то ТАКИЕ трансформаторы действительно, лучше заменить. Или использовать без термичек, но не рассчитывать более чем на 15 Ватт в канале /усилителя/
@Yuretskok размером со спичечный коробок - ОДНОЗНАЧНО... - трансформатор с ПРЕДЕЛЬНОЙ мощностью не более 20 Ватт.
Можете смело их посылать изучать физику. :)
@Крашер
"Юрий, трансформатор двухполупериодный, +-11 В. общий ток 2,5 А наверное. на каждом выводе по половине того самого 2,5 А
Юрий, там не 22 В, а +11 В и - 11 В. 55 вт там помине нету"
Нехотят учить))))
@Gromozka ... какое-бы решение Вы не приняли, внешние платы усилителя, или восстановить "родные" - Вам понадобится для них питание.
Исключение - это просто купить готовый усилитель в корпусе и с ... сетевым шнуром. В нём - уже гарантированно есть нечто на питание усилителя.
Для питания усилителя - необходим или достаточно качественный и ... достаточно мощный импульсный блок... ;) питания, или - те-же трансформаторы, с выпрямителями, конденсаторами фильтра и т.п...
Вот я и спросил про "родные трансформаторы". Ведь, даже чтобы подключить то, что Вы указали в первом сообщении - требует как минимум ДОПОЛНИТЕЛЬНО блок питания Ватт на 100 минимум... Посмотрите сами на характеристики товара.
