Fan AVTO на ATtny2313
В журнале Радио №11 2016 г. опубликована статья Пропорциональное управление вентилятором охлаждения двигателя автомобиля. Может кто захочет сделать для своего авто. В архиве статья полностью и прошивки.
Fan AVTO.rar
Попробовал собрать модель в протеус но тестовая работает а вот основная не хочет. Может кто посмотрит в чём причина.
Model 2313 Fan.rar
Схему правильно собери в проте.
В 10.12.2016 в 07:19, lukinov сказал:
Если-бы прошивка была для ATtiny13 можно было попробовать.
Исходники есть, перекомпилируй на тини13.
Хотя наврятли программа влезет в Тини13, места не хватит, bascom код раздувает.
Куда проще это делается на ne555 с переменником. Для мк еще нужен хороший фильтр по питанию, а то он будет просто виснуть периодически.
Посмотрел (в Протеусе, вашу схему прошу исправить (косяки)). Работает. Светодиод сигнальный не работает. Не читайте журнал Радио перед обедом.  Он умом и сообразительностью НИКОГДА не отличался. Лепят чё попало, не проверяя.
Так ку или не ку ?!
  • 2 года спустя...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
