Усилитель мощности.
Здравствуйте.
Прошу помощи, нарыл я усилитель от "маяка", хочу присоединить его к колонкам, ибо они тихо играют, но я совсем не понимаю  в этом, объясните мне попроще как все это сделать?
13 минуты назад, Manboost сказал:
значит оставь эту бредовую затею и не страдай фигней ... Это - не та ПП, с которой ПРОСТО ТАК ты получишь УНЧ - там куча регулировок тембров в ОС и т.п. , а "жевать" тебе "куда паять проводки" - тут никто не будет,  поверь ... и не трать свое и наше время.
Форум - не учебное заведение. Учитесь по учебникам.
Форум - "консультативный центр".
Если знаний ноль, то любое число (совет), умноженное на этот ноль, ничтожится до нуля.
Manboost
скачай схему включения к174ун7 и подключай, там на две минуты дела, и то если интернет медленный.
Изменено пользователем DTS
Так для начала скачай схему от "маяка" и выложи сюда, тогда будет конструктивный разговор) Хотябы модель бы сказал.
Изменено пользователем Ermak
17 минут назад, Ermak сказал:
Usylytel_NCH_na_bazu_UM_500.jpg модель 223
Схема самого усилителя.
Изменено пользователем Manboost
Это не схема. Это печатная плата. Да и Маяк 232 или 233.
Щас посмотрел по своей схеме - нужно добавить регуляторы громкости на входах и регуляторы тембра (они по обратной связи стоят - в принципе, как то и без них запоет...).
Ну и питание вольт 15 можно.
Это ты мне или ТС?
Мне то все понятно... ))
А ему неплохо представление иметь. Да и номиналы переменных резисторов надо знать и схему их включения.
5 минут назад, Ermak сказал:
что тут непонятно?
так сказано же ----
1 час назад, Ermak сказал:
6 минут назад, Ermak сказал:
Так ведь все написано итак О_о что тут непонятно?
Ну вот эти входы и входы, скпзали бы проще, что куда поять.
Ладно. спасибо огромное, я брошу это дело.
2 часа назад, Manboost сказал:
А, что за усилитель стоял (или стоит) в колонках?
Более того, выше уже указывали, что:
25 минут назад, an_ сказал:
тут с тембрами не всё так "запросто".
Ещё, про усилитель в колонках - какое у него БЫЛО питание?
9 минут назад, Manboost сказал:
Да ладно - ничего там сложного нет. Подашь питание, подключишь выход, вход (напрямую). Он запоет. Уже веселей будет... ))
Ну и дальше добавить в случае необходимости регуляторы громкости и тембра.
43 минуты назад, Manboost сказал:
Пририсовать что ли к схеме или как?
Входа это вх1, вх2, общи1 вход, соответственно входа 1-го и 2-го канала. Вых1 вых2 и общ.вых - также выход 1-го и 2-го канала. Питание вешать между +15 и общим. Единственное надо уточнить номиналы переменников, для этого надо схему.
47 минут назад, an_ сказал:
Это ты мне или ТС?
Это ТС:D
8 минут назад, Ermak сказал:
Рег громкости по 10к, тембра - по 47к. Сдвоенные, разумеется.
Рег тебра включен по реостатной схеме - т.е., средний вывод и один из крайних. Свободный крайний соединяется со средним как обычно в таких случаях.
Рег громкости - обычная схема потенциометра.
1 час назад, Manboost сказал:
я брошу это дело.
Микросхемы тут некачественные , электролиты древние . К усилку еще питание надо .
Смысл подобной затеи только в том, что вы лично в этом разберетесь .
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
