Переделка ATX в лабораторный БП 32.3V/9.99А
Niferman
Помогите с БП. Делаю по статье с сайта
Схема самого БП у меня получилась такая (БП на АТ2005А оригинальной схемы не нашел, но эта наиболее приближенная) красным выделено то, что изменял или добавлял. На схеме блока и печатки подписаны выводы что и куда я подключал. Может не туда что то подключил. Помогите советом
ссылка
картинку не получилось вставить.
ссылка на печатку платы управления
Так вот, проблема у меня в том, что максимальное напряжение регулируется до 24В, по идее должно до 32В.
Амперы не регулируются и индикаторы показывают крокозябры какие то вместо цифр. Дисплеи с общим анодом, прошивал микрухи прошивкой именно под общий анод. Подумал что может в магазине ошиблись и дали дисплеи с ОКю Перепрошил - эффект такой же.
В данной схеме именно идея в том, что подходит любой БП. Т.к. низковольтовая часть почти вся удаляется. А сам шим делается на отдельной плате.
P.S. Ссылки все открываются.
Изменено пользователем Niferman
Ну там  главное понять принцип работы  - нужно замерить напряжение от низкоомного резистора и далее на выход 358-ой
Я обычно делаю по схеме попроще
Подключил к основной плате вроде правильно. В печатке проверь вторую ногу на контроллере по току, что-то там не не так по сравнению с моей печаткой. Индикаторы должны показывать в любом случае, проверяй ОА /ОК. Там в моем последнем посте есть все файлы, для контроллера индикации напряжения кому-то делал ОА. Сравни что менять в программе и перепрошей, если не тот индикатор.
С индикацией разобрался. Выводы на дисплеях не совпадают с даташитом (китайцы блин)....
Точно... Спасибо  Алексею , вторая нога должна быть пустой - а я ее соединил с 20. Счас будем исправлять.
P/S/ При покупке индикаторов уточняйте совпадают ли с даташитом....
Еще вопросик: выход с основной платы брать +12 и основная масса или масса (-5В которая) ?
Т.е. там где J16
Извиняюсь что возвращаюсь (командировка была), но...
Что то у меня не выходит каменный цветок
Печатку переделал: картинка
Сами тиньки и индикаторы пока не напаивал.
Проблема сейчас такая: Вроде как все работает, но в холостую. Подключил через лампочку 220В, ставлю регуляторы все на ноль, цепляю лампу автомобильную для проверки работы под нагрузкой, начинаю добавлять напряжение. До 4,5 В примерно добавляется нормально и лампа авто начинает  светиться. Но при превышении этого порога, напряжение на выходе падает до 2В примерно, спираль автомобильной лампы чуть красная (что естественно при 2В) зато лампочка 220В которая, горит на полную.
Может кто подскажет что не так у меня. Вечером попробую снять видео....
P/S/ Я правильно понимаю что тиньки только проверяют напряжение и силу и выводят на дисплей результат, т.е. для основной работы они не критичны?
Вообще нонсес какой то..
Подключил питания напрямую (убрал лампочку 220В) теперь при подключении нагрузки (авто лампы 55W) напряжение не проседает, но теперь при прибавления напряжения на максимум. Тестер показывает 9,5В. Пробовал подстроечником  прибавить, так изменения подстроечника вообще ни какой реакции так на 9,5В и стоит.
К сожалению попробовать опять с лампой 220В не получилось. Было поздно и спать хотелось. Просто я не пойму какая связь межну максимальным напряжением и лампой 220В. Сегодня поставлю лампу назад. Посмотрю что будет.
Вместо автомобильной лампы попробуйте нагрузку поскромнее (пару ламп последовательно, например).
p.s. У Вас по каналу +12 В какие выпрямители стоят?
Изменено пользователем klarist
Вроде как проблема в резисторах переменных. Я их посадил не на плату, а проводами сантиметров 15 соединил. Думаю может в этом проблема, т.к. если провода натягивают - все работает корректно. Ну или сами резисторы может какие бракованных попались. В выходные победу новые ещё куплю, попробую.
Сейчас пробовал лампу автор с натянутыми проводами к переменному резисторы, вроде как до 15В нормально. Правда с ограничением по току непонятно, резистор по току выставлен в ноль. Померял - 4,6 Ампера лампа ест.
Но думаю сначала резисторы переменные попробовать поменять. Может все таки дело в них....
