Как вы думаете, сколько контроллеров можно одновременно прошивать через ISP?
rmatveev
1 час назад, BARS_ сказал:
А где написано, что ответ появляется через фиксированное время? Оно 100% будет различно. Плюс длина и емкость линий. Ну и от тактового генератора тоже зависит ответ, т.к. при переключении МК на низкую тактовую частоту, частота ISP тоже снижается и на большой скорости прошить МК невозможно.
1. Камни одинаковые
2. Частота одинаковая
3. (про фиксированное время) - еще раз вежливо прошу почитать по SPI повнимательнее, чтобы понять, что временем рулит только мастер. Слэйв ему сам ничегошеньки передать не сможет ни в какое свое время. Максимум полинг готовности
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Техпроцесс одинаковый, но не на 100%, где-то запаздывание будет выше, где-то ниже. Плюс ISP это не то же самое, что SPI. Прочитайте именно про него внимательнее. Зависимость от тактового генератора есть. Иначе МК шился бы и с отключенным генератором, однако это не так. Ядро как минимум должно принять команду от программатора и перевести память в режим приема данных от программатора. Это время опять же будет неодинаковым.
да пофик в принципе, если так уж по честноку. Затея все равно дурацкая. Еще я (или ктото) полезу читать мануалку до атомов, чтобы понять что там получится, а что нет и почему именно
Так, потрындеть
Но честно говоря я чтото не замечал, чтобы от тактовой частоты зависела скорость прошивания. Скорее от расторопности программатора это зависит в куда как бОльшей степени. И возможно если заставить прошивалку искусственно подтормаживать то процесс можно синхронизировать на любой частоте камней с другой стороны
5 минут назад, mail_robot сказал:
Зависит. Если скинуть на 1 МГц, к примеру, то программатор не шьет на высокой скорости
не, ну мы ж в пределах разумного рассуждаем
а так что на 4 что на 8 - одинаково шустро процесс идет. Хотя я восьмибитки уже года три как не шил вообще. Надоели. Думаю кому бы ICD3 сбагрить недорого
Мне сбагри, только сначала расскажи что это за зверь и сколько он мне обойдётся? В личку естесно))@mail_robot
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да он для PIC, нафик он тебе не нужен
да и избавляться надо давно уже от этого барахла. Нужен он для внутрисхемной отладки. Умеет делать трассировку кода в реальном времени с хрен знает сколькими брэкпоинтами и шить все что угодно. Но трассировка работает только с камнями, у которых модуль отладчика встроен. Почти все что с лапами больше 18. Короч тот же самый STLink, тока для PIC
Типа наступил ))
В свое время был шикарнейший девайс, но с приходом 32-биток актуальность упала до нуля...
STM32F030F4P6 в корпусе SSOP20 убили во мне все восьмибитки насмерть. Посмотри на них в кубике, чистейший аналог АВР-ки по функционалу и числу ног, но несравнено лучше по скорости (48М) и начинке и главное - цене. 36 рублей камень!
а я уже слепил несколько устройств.
Зарядное устройство для 8 аккумуляторов одновременно и часики с трансляцией времени по uart. Там шикарный модуль RTC второго поколения.
9 минут назад, mail_robot сказал:
Думаю, у отдельной микрухи с интегрированным кварцем будет повыше точность
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу...".:)
Не помню откуда, но к вам подходит. Заставьте автора почитать не работу интерфейса SPI, а протокол программирования. И глупые вопросы отпадут сами-собой.
тем не менее RTC там есть и даташит говорит что генератор откалиброван на заводе с точностью не хуже 20ppm. Тем не менее я конечно поставил внешнюю микруху с нормальным кварцем и откалибровал до точности 1,5 сек в месяц. На плате видно.
Я к тому, что в AVR-ке и того нет.
Вы тему не забыли?
А по точности. Я делал поправочный коэффициент (настраивается пользователем) и корретировал часы каждые сутки (в 0:00ч). Точность получилась довольно высокая.:)
42T00
речь идет о наличии самой функции, а не о точности. Большинство кварцев имеют такую точность, даже часовых, так что не так уж и плохо. Да и калибровка там тоже есть, так же как и в любой внешней микрухе RTC. Меня температурка больше смутила, хотелось получше. А к 20-лапке часовой кварц не цепляется, мало лапок. Пришлось вот так вот извернуться. Хотя в 32-лапых корпусах уже выводы под часовой кварц есть и можно было и не ставить внешнюю микру, а обойтись модулем.
Опять же - в AVR такого нет, так же как нет и шикарного модуля DMA
@Геннадий да тема давно уже скисла, дай хоть пофлудить напоследок чутка )
Да AVR и работают среднячково. Я с них на STM перешел, и 8 и 32 бита радуют куда больше.
весьма мощно для старта
Дисплейчик прикольный. Хочу тоже такую игрушку попробовать в качестве HMI. С промышленными работал, очень похоже, только уровень работы повыше в плане софта
