Lenovo S820 выключается при нажатии на корпус
Приветствую. Телефон отключается при слабом нажатии на область sd карты, если карту вставить ситуация не меняется. Закрываешь крышку и он самопроизвольно выключается, вернее даже не включается . с открытой крышкой работает нормально. визуально никаких замыканий нет. Подключал аккумулятор к плате на прямую, эффекта ноль. Можно что то исправить или в помойку?
А есть ли смысл?   отнёс к мастеру вещь заплатил 2000 через пол часа идентичная проблема - в ответ я сделал всё что мог......вопрос серьёзная ли проблема?  Нет если кто с гарантией из форумчан в Мск согласится???  отнесу, опять же вопрос цены, аппарат то не дорогой.
Изменено пользователем Kopukhin
Сделать-то можно, но хороший мастер, который в состоянии снять процессор с компаунда, накатить новые шары и поставить на место, он скорее всего не захочет тратить свое время на не дорогой телефон. А как-так, за что 2000 если телефон так и не сделали?
Да не у меня одного так. В Москве так постоянно, часто от знакомых слышу телефон сделали он опять сдох...только деньги выбросили. За что 2000 система такая -  отнёс оплатил - работает, далее опять поломка, - сломалось что-то ещё детали и тд и тп требуется доплата. Нет ну в официальном СЦ наверное дела лучше, но далеко не всегда есть возможность ехать в офиц центр. Сосед так ноутбук на ремонт сдал, его динамили с поломкой месяц а потом фирма пропала и всё.......доверия к мастерам - НЕТ. Только по своим типа друг ремонтирует и тд, но у меня таких нет.............
Прежде всего вопрос в целесообразности ремонта,   не хочется наговаривать на людей может действительно современная техника ремонту не всегда пригодна.
7 часов назад, Kopukhin сказал:
это решать тебе, а на любой ремонт - дается ГАРАНТИЯ 3 месяца - так что заплатив деньги мастеру ты ОБЯЗАН "иметь" его в течение этого срока за каждую проблему, заявленную перед сдачей в ремонт.
3 часа назад, KRAB сказал:
А как быть с дополнительными тратами? говорил - сломалось это, заменили,(запчасть естественно докупали) Потом он говорит сломалось то, запчасть  стоит 1500р к примеру. Как потребитель я не могу опровергнуть и проверить что конкретно ломалось. Может он  починил оно опять сгорело, но я то не виноват что что-то там ломается, значит проблема более серьёзная нежели просто заменить плату, или это развод лохов на бабки.....
К стате почему на форуме нет отдела, ремонтирую - я такой-то специалист. Дорожу своей репутацией.    Лично у меня доверия к форуму больше, всё таки аудитория  такая.  Выкладывать в предложение работы как-то не комильфо.   Где-то тут всплывал сервис по печатным платам к примеру.
2 часа назад, Kopukhin сказал:
Это все давно уже решено - у каждого нормального человека есть свой "домашний" врач, гинеколог, стоматолог, мастер, сантехник и т.п. .... которых не меняют, если проверен один раз, и телефон передается по знакомым ...
Ко мне "ведет народная тропа" уже четверть века - пока не жаловались ... только доходило не раз - " не дешевый мастер, но и делает классно" ... а дальше выбор каждого ... я за "стопку чая" не работаю, но если делаю (или не делаю - объясняя почему) - то проблем нет ... ищи такого у себя в городе ...
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
