Терморегулятор на ATtiny26 помогите запустить
lukinov
Скопилось 8 шт. МК ATtiny26 решил сделать на них терморегулятор. Подобрал в интернете схему здесь http://development-electronics.narod.ru/mk_tstat.html . Нарисовал свой вариант печатной платы. Собрал и начал пробовать, прошивки 2 варианта нашёл. Но не одна прошивка нормально не заработала.  Просьба помочь запустить это терморегулятор. Рисунки , схему плату , и всё что нашёл прикрепляю.
plata mini.lay6
tiny_termos26.rar
termos_tn26_mod1_ca.hex
Плату проверял, много раз. Если прошью одну прошивку на индикаторе одни восьмёрки высвечивают, на другой 9.8.0 и нет реакции на кнопку. Если-бы мог написал программу а так только могу повторить.
termos_tn26_ca.hex
Исходники термо 26.rar
Термостат на ATtiny26.rar
Изменено пользователем lukinov
добавка архива
2 часа назад, lukinov сказал:
Скопилось
Ну вот разрази меня гром, за столько лет радиолюбительства (и профессиональной деятельности) не скапливалось столько микроконтроллеров.
По вопросу - не стоит доверяться на 100% схемам из инета. Если там, где вы нашли это, есть координаты автора, то пишите ему. Хотя, тоже не факт, что подскажет. Вывод - разработайте сами и - выложите в интернет. :)
Спасибо,  такой датчик у меня есть. Попробую. хотя хотя для DS18B20 прошивка не помешала-бы, этих у меня больше. Друзья Китайцы прислали.
Фузы я правильно выставил?
Зря обрадовался что есть, посмотрел а у меня DS1820 есть датчики. Подключил, а но не подходит, жаль. На индикаторе все восьмёрки опять светиться.
Индикатор стоит FYT-5631AS-21. Собрал модель в Протеус , вроде всё как у тебя а работать не хочет, посмотри пожалуйста что я не так настроил.
Termostat 26.rar
Всё в железе прошил Общий Катод и всё заработало.  Даже с DS1820 спасибо за помощь. А то пообещал брату и племяннику сделать на инкубатор. Просто в Протеус посмотреть какой у этого терморегулятора гистерезис.
Занимался когда-то инкубацией. Не слишком точно можно поддерживать 0,5 градусов если равномерно качаются происходит поддержка средней температуры. Масса яйца не может мгновенно изменить температуру.   Для куриных пойдёт.  Сейчас пробовал подносом руки к датчику посмотреть гистерезис, примерно 0.1-0.2 градуса и срабатывает.
Цитата
Для инкубатора нужно на DS18B20 делать, там десятые градуса желательно поддерживать, а не пол градуса
У DS18B20 производителем оговорена точность в 0.5 градуса. 0.1 - это разрешение, которое далеко не совпадает с точностью.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
