3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
В таких случаях припаиваю через 6 проводков
Вот оно решение! Спасибо.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
А на лампочке  через 40 минут достаточно легко разобрался.
а я что говорил!!! ноу проблем!
Решил всё-же ставить MJE13003. Удлинил выводы с помощью проводков и установил на радиаторы через термо прокладку. Осталось впаять 2.5 детали и будем играть БАХа.)))Picture 195.jpgPicture 194.jpg
17 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Решил всё-же ставить MJE13003... Осталось впаять 2.5 детали и будем играть БАХа
Очень рад.
Вопрос такой: замена полевого транзистора на биполярный в данном случае не испортит БАХа?
А там без разницы.Просто вместо стабилитронов на затворах будут диоды на базах.Трансформатор связи будет от балласта.без перемотки.
 Обещали мне в далёком будущем (когда уже будет коммунизм) прислать IR2153. А то чёт этот автогенератор мне уже весь мозг вынул. Не стоит уже "машина под окном" на него)))
11 час назад, Владимир Белов сказал:
Есть ли смысл в клемниках?
Чтобы лишний раз не греть дорожки. Да и на счёт корпуса пока дело тёмное.
Намотал первичную обмотку. Сейчас намотаю 10 витков вторичной и буду испытывать трансформатор.
P.S. Вчера был на Helpe.
Непонятная фигня происходит: накал получился больше чем надо.кажись лампа горит немного ярче чем должна.Ошибся с обмоткой.вместо 4 втк намотал 4,5втк. Если и перебор - то немного,как-раз потеря в проводах просадит до нужного уровня. С накалом можно сказать всё норм. Транзисторы почти холодные.это радует. Однако не могу замерить анодное напряжение.Только касаюсь щупом клемника - сразу выбивает защиту. Не должно так быть,не должно... теперь попробую подгрузить усилитель.посмотрим как он запаёт.Picture 207.jpg
Подцепил я значить его к усяку,минуту поработал и сыграл БАХа, как и было обещано)))))) Обычно предчувствия меня не обманывают, и этот раз не исключение. Picture 208.jpg
Практика доказала: простота хуже воровства!Picture 209.jpg
У меня тоже не ладно. Это на активной нагрузке 20 Вт с конденсатором 68 мКф на 450В в сетевом выпрямителе. Посмотрел меандр - фронты завалены.
ёмкости стопудово мало! хотябы до 100мкф увеличить,потом глянуть что выйдет. ну хотя-бы он БАХа не сыграл))))
Надо всю эту фигню выкидывать.покупать ШИМку и делать нормально!
Глянул щаз на цены: http://www.ebay.com/sch/-/182412/i.html?_nkw=ir2153
Что-то у меня опять проснулась любовь к однотактным обратноходам! Уже собраный макет (рабочий) лежит на US3842. С этим Г только время потерял и   расходник испортил.((((
На кольце было лучше. Сейчас на Ш образном феррите. Нужно спокойно проанализировать ситуацию.
Дома лежит БП от монитора Асер. Он обратноход, его ещё не проверял.
Изменено пользователем Владимир Белов
Эти "трансформаторы" для лампочек.не выйдет из него толку.. Я буду на 3842 делать.Тем более схема проверена.да и наброски печатки уже есть.
Схему можно немного упростить в холодной части. Выкинуть пару выпрямителей и схему стабилизации сделать по проще.Вместо TL431 с обвязкой - можно поставить простой стабилитрон КС156А. -36в и +240 тоже выкинуть. Вот уже и деталей в два раза меньше)))
32 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Анализ возможностей ШИМ контроллера типа DM311от дежурки ИИП проводился?
Нет. не сталкивался. Они маломощные,подобный тип ШИМок идёт до 15 ватт. А дежурку проще сделать на блокинггенераторе.там и обвязка будет меньше. Я даже спутниковый ресивер починил подобным образом))) Ещё летом молния попала в проводку и ресивер бахнул, шимку разорвало на 2 половинки. А менять-то нечем и без телека сидеть тоже не фонтан. Ну вот и намудрил: поставил транзистор вместо микросхемы)))) До сих пор работает!!! Видео есть на ютубе,по этому ремонту.
В 14.02.2017 в 09:56, Олег Кузьмичёв сказал:
Я свой решил доделать. Трансформатор поставлю на кольце. С Ш-образным разберусь позже.
Сегодня нарисую печатку для выпрямителя и фильтра.
И у меня идея. починить этот б/п. Даже не знаю с чего и начать? Просто заменить транзисторы - это нечего не даст,они так-же сгорят. Вот я и думаю. может в базах поставить резисторы меньшего номинала? По идее чем выше сопротивление - тем больше напряжения. Может они и сгорели по этому. Резисторы я подбирал для полевиков.а сам впаял биполярные)))
 Товарищи радиолюбители,подсказывайте,что я сделал не так?
Для биполярных есть такие схемы включения:
http://radiomaster.com.ua/9699-eksperimenty-s-elektronnym-transformatorom-tashibra.html
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/electronic_transformers_halogen_lamps_12v.html
Там в схеме 13007. В принципе. в моей конструкции то-же самое.только вместо R1и R3 стоят диоды. Их не долго заменить резисторами. А R2  и R4 я поставил на 10 ом. Возможно из=за этого поднялась амплитуда выше нормы и транзисторы вынесло...  Жалко выбрасывать этот блок. много труда потрачено.
