Схема для мигания 4-ёх светодиодов
mmaerov
1) Ну да, при сравнении моей схемы со схемой на МК, в моей больше деталей, приходящихся ТОЛЬКО на задающий генератор. Все остальные узлы - те же. Это если делать "по-взрослому", а не "по-пионерски".
2) Размер на процентов 5...10 больше.
3) Вес тоже на столько же больше.
4) Алгоритм жесткий, задан ТЗ. Но в принципе, это - единственное РЕАЛЬНОЕ преимущество схемы на МК. Вот только оно далеко не всегда нужно.
В ‎25‎.‎12‎.‎2016 в 18:35, Falconist сказал:
Ну да. МК - это круто и жутко модно. Вот только никак не пойму, зачем мне изучать микроскоп, если нужно забить гвоздь? Как по мне - молоток намного удобнее.
ИМХО, можно и молотком, но ведь на дворе XXI век, можно взять дрель с перфоратором, высверлить аккуратную дырочку, поставить пластиковый анкер и ввинтить шуруп. В случае чего, его можно и подрегулировать (по высоте, например), а не бежать за гвоздодером. ИМХО.
А вкручивать чем будете? Микроскопом? И гайку закручивать - тоже микроскопом? Лично я бы использовал отвертку и гаечный ключ. Ну, поскольку уж ХХI век - то шуруповерт. Хотя это тоже умножение сущностей без крайней необходимости (© У.Оккам).
14 часа назад, Falconist сказал:
Ну, вот, а то молоток да молоток :-)
ИМХО, топикстартеру проще всего купить готовую плату.
  • 3 месяца спустя...
В 29.12.2016 в 23:07, Electric_84 сказал:
Я готов купить готовую плату, отвечающую требованиям. Покажите пожалуйста.
Итак, условия поменялись. Получил я светодиоды, но, они в корпусе, разобрать его не смог, ломать не хочу. Напомню, стоять всё это будет на коптере. Справа зелёные огни, слева красные. Надо что бы стороны давали короткие, яркие вспышки, поочерёдно, с интервалом в одну, две секунды, не слишком важно. Диоды хотел взять smd 5050, но потом подумал, что у меня нет фена и их монтаж может превратиться в боль. Поэтому, будут эти: https://www.chipdip.ru/product0/9000271210
две сборки справа, две слева.
Это ДЕмонтаж без фена сложноват. А монтаж обычным паяльником - без проблем. Хотя и демонтаж не столь уж и сложен: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-способы-методы-методики-хитрости/&do=findComment&comment=2670581 Если включать голову, конечно.
В ‎07‎.‎04‎.‎2017 в 09:40, mmaerov сказал:
на первой странице давал ссылку на описание, в конце страницы есть где купить. Подходит ли под Ваши требования, решать Вам.
В ‎07‎.‎04‎.‎2017 в 09:55, Falconist сказал:
Хотя и демонтаж не столь уж и сложен... Если включать голову, конечно.
Вот спасибо. Классная идея. Мне как раз нужно выпаять с десяток SMD-светодиодов. Феном иногда плохо получается, а тут идеальный вариант.
1 час назад, Electric_84 сказал:
Это я видел, не совсем то что надо.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
