Библиотека для работы с WH1602 для IDE Atmel Studio 6.2
hq4u
Доброго времени суток.
Вопрос в названии: есть ли готовая библиотека для работы с дисплеем?
Сразу отвечу на пару возникающих вопросов:
1. Да, я уже искал в инете. Если что-то похожее находил, оно обязательно не рабочее!
2. Сам писать не пробовал. ИМХО, приступлю к этому если не будет другого выбора.
Спасибо за интерес и помощь
Изменено пользователем hq4u
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
Лучше бы все-таки написали свою и сравнили с готовыми, благо их куча. Мою версию можете глянуть по ссылке.
Кстати, может кто знает есть ли на сайте или форуме список библиотек хотя бы под самое распространенное железо? Статьи на сайте это не то: сами библиотеки там встроены в устройство и даже поиском не всегда найдешь. Что, разумеется, не отменяет неумение hq4u им пользоваться.
Часть моих наработок.
Вот небольшая статья, описывающая библиотечку управления ЖКИ 1602 (и не только), которой пользуюсь я давно и ни разу не пожалел. Так же в статье есть некоторые способы упростить себе жизнь путем применения стандартной функции printf
Уважаемый, @ARV , библиотека рабочая, спасибо!
@DmitryS , спасибо за проявленный интерес! Библиотека с сайта мне не поддалась(((
Доброго дня!
Вопрос: Имею вот такой дисплей 1602, но не знаю какой там чип, а значит и отображать будет не то или вообще ничего?
И ещё - нужны ли в проект Амперметр-Вольтметр в Atmel кроме стандартных С#, подключать специальные библиотеки для 1602
В Proteus моделировал, так вроде ничего не просил- наверно там уже прописаны библиотеки? Код выполнил в Atmel 7 на стандартных библиотеках.
Спасибо
Изменено пользователем MaxVest
Скорее всего, совместимый со стандартным.
C#... C#?! Вы вообще в курсе на каком языке пишете?
Подключение библиотек зависит от самих библиотек. Встроенных для этого дисплея нет, а сторонние отличаются друг от друга.
16 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Прежде всего спасибо за информацию.
По поводу С# - я конечно не имел ввиду СИ- ШАРП, а просто акцентировал, что это СИ. К тому же, здесь до сих пор, кажется никто не обсуждал программы на СИ-шарп- С#, а только С/C++ и я подумал, что будет воспринято однозначно С/С++
 Так что прошу прощения, что невольно ввел форумчан в заблуждение.
И есть конечно вопрос:
Можно ли вообще обойтись без доп. библиотек к 1602 ,те уложить все функции в основной файл main.c. Мне кажется, что ДА!
Вот ссылка, где как  мне кажется это реализовано
http://radioparty.ru/prog-avr/program-c/488-lesson-ammeter-avr
Спасибо
Если не имели в виду С#, зачем было писать C#? Это не Си, не надо их путать.
Можно, конечно. В библиотеку их обычно собирают чтобы было удобнее ориентироваться: намного проще писать, когда в lcd.* находится все что связано с дисплеем, spi.* - все что связано с spi и т.д. а в main.* - основная логика конкретной программы. Но при желании, повторюсь, можно весь код запихнуть в один файл.
А в чем вопрос-то?
В 08.01.2017 в 16:14, COKPOWEHEU сказал:
А в чем вопрос-то?
Так, именно в этом - спасибо за разъяснения. Знания  потихоньку накапливаются и  их многообразие начинает взаимодействовать. Ну, а Вы в этом неоценимый помощник. Еще раз спасибо. С уважением.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
