Тюнер Sony ST-S300L(S100L) нет стереоприема ,отсутствует индикация уровня сигнала
Уважаемые форумчане!Очень требуется помощь.Приобрел тюнер Sony ST-S300L.Собственно брал через интернет,проверить на почте возможность отсутствовала.Потом оказалось,что тюнер не хочет ловить сигнал в стереорежиме,индикация уровня сигнала на индикаторе отсутствует.Станции автоматом не находит,только в ручном режиме,ну и конечно только в моно.Антена наружная,на нее примерно такой же тюнер Technics ST-Z450 ловит отлично все станции,что имеются в эфире(г.Днепр,вышка в 5-6 км от дома).Питание с IC 501 в норме.Подстройка Т301,Т302 ничего не дала.Пробовал параллельно обмоткам Т301,Т302 подпаивать подстроечные конденсаторы-толку ноль.Напряжение на TP301 не изменяется.Вроде неисправность у этих тюнеров типичная,многие жалуются на отсутствие стереоприема после некоторого времени эксплуатации,но решение не встречал.Может кто сталкивался с такой поломкой-подскажите куда копать,если не сложно.Генератора вч нет.Собственно в том же Техниксе аналогичная проблемка решилась подстройкой контура.
sony_st-s100l_s300l.rar
Изменено пользователем gena-63
CF101, CF102, CF103 живы? И транзисторы там же?
Осциллограф есть?
Напряжения там на микрухах все в норме?
Если антенну подключить через усилитель антенный, ситуация не меняется?
И не крутите ничего, пока не поймёте, для чего вы это делаете. И зачем...
Осциллографа нет,как проверить фильтра cf101-103 не знаю,транзисторы целые.Антенного усилителя нет,рядом тюнер техникс на кусок гвоздя ловит больше 20 станций с отличным уровнем.Этот тюнер подключаю к внешней тв антене-качество отличное,но только моно.На TP301 около 3в,регуляторы на показания не влияют.Собственно особо ничего не крутил-все возвращал на прежние места,но не факт,что до меня там никто не ковырялся.На микросхемах напряжения гляну завтра,я так понял речь о IC301 IC401?Просто с вч техникой никогда не связывался,все больше с нч и цифрой,а тут не знаю,с какой стороны подступиться.Осцил на работе,там буду только после НГ.Может как то без него пока обойтись?Правда,кроме тестера и транзистор тестера дома толком ничего нет.
sts100l.rar еще мануал
@gena-63 А он вообще какого года ? начало 90-х ?
А откуда он к тебе приехал ? из-за рубежа или местный ?
ESR метра случаем нет ?
Есть простая схемка -позже дам
Мне тут один момент заинтересовал
Там на схеме есть разные номиналы деталей в зависимости от модели IT,WG и UK, AEP
Посмотри  у тебя какие стоят С305 , С309
Изменено пользователем vas320
esr метр есть-китайский клон Маркуса.Тюнер местный,выпущен в Японии примерно начало 90х,сам тюнер на 220вольт изначально(не на 240) кондеры полосатые,завтра гляну маркировку.
Для проверки твоим ESR метром придётся выпаивать конденсаторы и прикладывать их к этому ESR метру - а это очень не удобно
А вот http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/izmeritel_ehps_kondensatorov/17-1-0-550 этот проверяет не выпаивая
Я им очень доволен
Я не стал делать разъёма - теперь этот тестер у меня только как ESR метр
Самое сложное это намотать 88 витков на кольцо
Ни ESR метр, ни осциллограф не помогут!
Надо настраивать весь ЧМ тракт. Для этого нужен свип-генератор.
Феррит за годы состарился и все контура разъехались в разные стороны.
Я с такими дефектами часто сталкиваюсь.
Опасно не столько контура крутить - хуже уже не будет - сколько шлицы в феррите разломать.
Настроенный по всем правилам тюнер заиграет, как новый!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
25 минут назад, HAKAS сказал:
сдох С402
Спасибо,проверю.Хотя больше склоняюсь к замене для начала фильтров cf101-103. Маркировка на корпусе - E 10.7 S на 10.7MHz с красной точкой на пропуск 180-230 KHz.А чем другим заменить-SFE10.7MS2-A (230 KHz),SFE10.7MS3-A (180 KHz)
8 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Так нет такого,мне бы настроить его,что бы появился стереоприем.
Только что, gena-63 сказал:
Не надо. Бесполезно. Если уровень моно нормальный - просто нет стерео (индикация тоже с той микры вроде, с декодера), то копайте там (в стереодекодере).
Почитайте, какой системы декодер.
Сейчас слушаю винтажный Technics ST-Z450,примерно по годам и классу одинаковые с этой сонькой-звук просто шикарный.Хотя при первом включении тож только монорежим,там все обошлось подстройкой Т101 по схеме.Думал и тут малой кровью(с вч техникой не очень).
А, индикация с предыдущей. И там смотрите.
В схеме стрелками сигнал обозначен. Смотрите по пути элементы.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Спасибо,это я в курсе.Просто по схеме до первой микросхемы IC301 только фильтра стоят,а с нее уже должен идти сигнал уровня приема,которого нет.Только что подключил тюнер к  другому усилителю,к которому подключен техникс-сонька играет на половину тише техникса.По схеме на 1 ноге ic301 меньше вольта вот и начал грешить на фильтра.
12 минуты назад, gena-63 сказал:
Переменки 0.9В написано. Но осцилла нет у вас, проверить не можете...
Начните с простого - постоянка на выводах по схеме? Питание в норме?
Электролиты живые?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Питание в норме?
Да,по питанию все в норме-проверил сразу,литы проверю,режимы тоже-спасибо за помощь,чуть попозже займусь,потом отпишусь.
@gena-63 На страницах 4 и 5 мануала который вы выложили, написана вся процедура настройки.
Если у вас нет приборов и (или) вы не понимаете, что там написано, то надо найти Мастера, кто сможет настроить тюнер.
Не надо ничего менять, аппарат требуется просто настроить.
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
спасибо за ценный совет,но есть желание настроить самому,понимаю,что без генратора сложновато,но заставить его принимать в стерео думаю смогу,добрые люди помогут советом,надеюсь.
А если использовать трансмиттер от того же навигатора вместо генератора?
В этом трансмиттере ГКЧ имеется?  Напишите марку этого сверхприбора.
@gena-63 , по простому надо ставить рядом  ресивер той же модели, но исправный и, используя ТУ ЖЕ антенну (не такую же, а ту же, не меняя её положения), сравнивать сигналы, питания и проч., возможно что то получится.
Работа кропотливая и часто неблагодарная, особенно для новичка, который не знает даже, что требуется для этой работы.
Реплики "другого такого ресивера нет" и "где же его взять" остаются  Вашими заботами.
6 часов назад, gena-63 сказал:
Ирония напрасна, только со стороны кажется, что это просто, а писал человек, непосредственно с этим связанный.
Подумай ещё разок, не каждый возьмётся за такое, я б не взялся.
9 часов назад, gena-63 сказал:
Эта фраза разит наповал.
Я вам такое расскажу:
У нас в мастерской стоял стерео МОДУЛЯТОР и через Г4-116 вещал стереосигнал на всю мастерскую. Как-то, ради интереса, а также благодаря поиску возможности настройки ПЧ ЧМ без приборов, ну не совсем - хотя бы без свип-генератора, я подцепил к контрольной точке стереодекодера осцик и принялся крутить контура ПЧ. Так вот, малейшее отклонение от правильной настройки ПЧ, тут же искажало КСС ( Комплексный СтереоСигнал ). Наибольшие искажения вызывала расстройка контуров S-кривой. Это не удивительно т.к. ширина спектра КСС  советского стандарта 46,25 кГц, а западного стандарта уже 53 кГц !
Здесь хорошо видно, что моносигнал почти нормально проходит через расстроенный тракт ПЧ, а стереосигнал, из-за своей ширины, очень сильно зависит от настройки ПЧ и особенно от настройки S-кривой. Потому все огрехи настройки ПЧ вылезают именно в режиме стерео и стереодекодер здесь ни причём.
Из своего опыта могу сказать как ведёт себя расстроенный ФМ приёмник.
Это громкий звук по бокам станции и яма по центру. Иногда звук практически полностью пропадает.
Если в приёмнике имеется индикатор настройки, то видно, что между станциями стрелка не стоит на нуле, ( по центру ) а смещена. При настройке левое и правое движение стрелки не равны.При настройке на станцию стрелка не стоит по центру.
Искажения при стерео приёме. Не срабатывает индикатор стерео и не включается стерео режим.
Причём, но, как правило, все огрехи вызваны расстройкой контуров, но встречаются и дефекты деталей - типа м/с или пьезофильтров и т.д.
11 час назад, gena-63 сказал:
Ну, что ж, совет простой - крути контура. Может повезёт.
Зы
Для наглядности. Настройка ЧМ ПЧ в SHARP 777
Вот так выглядит на свип-генераторе полоса пропускания ПЧ
А так S-кривая
Изменено пользователем ГОГА рижский
5 часов назад, минздрав сказал:
Чем же она так разит?
Эта фраза уже не разит?Склоняюсь больше к неисправности фильтров,т.к. после них на 1 ногу ic 301 поступает около 0.2в (замерял ВК-7).А вот проверить эти самые резонаторы нечем,да и никогда с этим не сталкивался.Заказал в поднебесной десяток только маркировка чуть другая-не E10.7S,а L10.7S.Вроде одно и тоже-метка с левой стороны-полоса 230KHz.В магазинах в наличии нет,только под заказ,если радиорынок будет работать на выходные -гляну там.
В моем случае "по центру" звук громкий,уменьшается и искажается при уходе от основной частоты настройки.
Я так понимаю,что в моем случае это два контура т301 и т302,ну и сами фильтра.Спасибо всем откликнувшимся,буду дальше разбираться ,позже сообщу о результатах.Да,я уже писал выше-нет индикации уровня мощности сигнала с 16 ноги ic301(LA1266)
LA1266.rar
А  где ж сам больной-SHARP 777? Да,генератор -вещь полезная,но я окромя 20-20000гц ничем таким не занимаюсь.Просто достались два тюнера незадорого - мне как раз в стойки винтажные. Техникс моментально сдался,а сонька сопротивляется.
Подпаяйте на ножки контура Т301 идущие к 6 и 7 ногам IC301 подстроечный конденсатор емкостью 15-30 пФ и вращая конденсатор смотрите на уровень сигнала.Все ферритовые стержни верните на место.Какое напряжение на контрольных точках ТР301?
Изменено пользователем sp700
В 26.12.2016 в 19:04, gena-63 сказал:
19 часов назад, sp700 сказал:
Я особо ничего не крутил-все контура вернул в первоначальное состояние,но не факт,что их кто то не крутил до меня.Напряжние на ТР301 около 1.8в, и не изменяется  при вращении сердечника т 301
@gena-63  А если  на пустом участке диапазона прослушивая шум вращать сердечник  туда-сюда , то чувствуется изменению уровня шума что он находится в резонансе ?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
