borborka
Диск треснул! Ищу ключ!!!
Здравстввуйте!!! И помогите!!! Диск оказался треснут! Скачал образ диска нормально! Пишу ключ с треснутого диска,а пишет ключ фальш! Скажите пожалуйста как подобрать ключ? Заранее большое спасибо!!!
Easycap USB 2.0 Video Audio Adapter Konverter Kabel 1 Kanal TV VHS-DVD 9735
Ваша прога, по-видимому, была "приучена" к диску - ведь каждая "болванка" имеет свой уникальный номер, и иногда при запуске прога проверяет наличие "родного" диска в CD-ROM - если он "чужой", то прога не запускается. Суть этого безобразия в том, чтобы пресечь нелегальное копирование. Есть и упрощенный вид этой защиты -прога не проверяет номер диска, она просто проверяет наличие диска со своими файлами в CD-ROM (к примеру, по размеру; или ищет на нем определенные файлы).
Поэтому, для начала запишите образ на "болванку", удалите прогу, установите ее вновь с записанного вами диска и попробуйте. Если не получилось, но при этом диск у вас официальный - то обращайтесь с жалобой к диллеру вашей программы и предоставьте им битый диск - вы заплатили не за диск, а за прогу, и они обязаны его вам поменять.
Так же можете посмотреть сайт CrackLab (если, конечно, его еще не закрыли) - там описаны многие методики взлома защиты прог, форум там тоже есть. Поищите его в Гугле.
Edited by Prozac
Только что, Alex сказал:
Вы дату поста видели ? :)
А вдруг человек пол-года, как в отчаянии, и никто даже Ни разу не откликнулся? ;););) У меня такие вещи на форумах бывали...
    • Потому что китайское Г купили. Оригинальные механизмы 1 из 1000 может болт сорваться, да и то по большей части что сам дурак перетянешь. Много всяких розеток пришлось поставить, Легран Валена - самые хорошие в плане цена/качество/долговечность/практичность/удобство монтажа. Последнее даже под напряжением удобно и просто. Самые ненавистные мной механизмы: это на защёлках, и у которых болты в заднице механизма, или сбоку - чтобы закрутить болт нужно изламывать провода, либо перекручивать их, либо самому перекручиваться если монтируешь в неудобном месте. Далее слегка по списку (по памяти): Выключатели Легран Валена - у них есть только один минус: для них стена должна быть ровной, чтобы механизм прижимался к стене без малейшего изгиба, иначе клавишам в рамке не хватит хода для переключения, или рамка не ляжет без зазора на стену. Легран Этика - бюджетная Валена для Леруа Мерлен, мне так кажется, задолбало отговаривать людей не покупать их. Какие-то якобы венгерские Леграны то-ли из леруа, то ли из оби за тридорога, чёрные колодки которые, и контакты медного цвета неприкрытые - это вообще деньги на ветер, раскалывается колодка в руках, плюс клеммы скручиваются и выскакивают при зажимании провода, под напряжением вообще не вариант установить. У их же выключателей болты в заднице, перекручивать провода приходится, плюс нужны идеально ровные стены (даже ровнее чем для Валены), но рамки шатаются и люфтят как по сараю воробей.  Shneider Unica - для них так же нужна ровная стена, плюс обязательно хорошо установленные подрозетники (без яйцеобразного сжатия и без расстояний между ними), так как они крепятся только на шурупы в подрозетник, усов нет: блок из 3+ механизмов уже фиг зажмёшь в подрозетниках-яйцах. Плюс провода втыкаются им в задницу, приходится изламывать провод при заталкивании в подрозетник. GUSSI (даже не знаю серию, распространённая короче) - у них мягкие винты на усах, срываются, надежды на них мало. Розетки ABB Niessen - так себе, но дорогущие ппц. Их выключатели - дерьмо редкостное, со светодиодными лампочками живут недолго, воняют сильно. Остальное много чего ставил, но никогда не обращал внимания что именно, ибо тупо пофиг что ставить: чё купили - то сами себе и злобные буратины...
    • понял , мне нужно пошупать что это) подогнать параметры - позже попробую поиграть намоткой - ради интереса.благодарю.
    • Да. Чем ниже частота, тем менее актуален литц  Чем меньше мощность, тем больше Ls необходим (при равной резонансной частоте). Для 200 Вт вряд ли получится набрать необходимую Ls без доп дросселя и/или секционирования, при резонансной частоте до 100 - 150 кГц.
    • Собственно на этом форуме есть и сервис мануал на этот аппарат, поэтому нет необходимости А вот с тем, что абсолютно солидарен.
    • По факту сказал как есть ) наступил на ногу - мстишь , а по другому - если тебе не нравится когда говорят в лицо как есть - не мои проблемы) мне нет смысла перед кем либо пресмыкатся -учти это ) . Кстати последнюю тему засрал именно ты) ТОР 250. это чтоб на меня не смог опять понести что вру) если начнешь выносить мозг - я всегда отвечу - вот и все , нравится тебе это или нет - не бакс чтоб меня любили)
    • много тысяч постов назад - задавал вопрос всем строителям данного лабораторного БП.   а можно добавить вход куда можно подавать сигнал с источника сигнала, что бы модулировать питание различными помехами ... Не всегда по жизни есть стабильное и качественное питание...  на войне надо быть готовым к любой ситуации...    при помощи которого  данный БП   конфетка  может превратиться в противоположное))))) на 3 вход DA1.1  подмешиваем сигнал с  генератора собранного на DA1.3 вместо защиты по перегреву...
    • погуглил, но не нашел  сетевой кабель  для БП ноутбуков,  когда их несколько штук рядом используется... Гитаристы, которые используют много педальных эффектов меня поймут,     для питания  нескольких устройств применяется один кабель с кучей разъемов....  там конечно 9 вольт...  а я и про кабель на 220 вольт
