Нестабильно работает ЗУ для телефона
zeconir
Добрый день, уважаемые форумчане! С Новым Годом вас!
Недавно купил новый смарт (китаец), и как следствие родное зарядное тоже от дяди Ляо. Но с самого начала она была проблемной - постоянно отключалась (около 5-10 минут заряжается и все, приходилось переподключать кабель). Сейчас  руки дошли, разобрал, набросал схему. В схемотехнике ИИП не силен, от слова совсем.
Прошу совета, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
13 минуты назад, zeconir сказал:
Какой кабель? 220 или со смарта?
Без смарта на резистивную нагрузку блок питания как себя ведет?
@mvkarp  Сейчас не могу проверить, мощных низкоомных резисторов нет дома. Кабель из смарта.
Люблю "спасибки" :)
@ROMMo  За совет спасибо, но не вижу в этом смысла, так как смарту пофиг на D+ D- при зарядке. Так, спокойно заряжается от флаевской зарядки на 5В 0.5А (у нее D+ D- просто в воздухе висят), но медленно...
***В схеме допустил ошибку! "-" на выходе не на общий идет, а к верхнему по схеме выводу конденсатора C5.
Люблю "спасибки" :)
 @zeconir Для начала можно для профилактики пропаять всю плату
Смажь маслом(минеральным- швейным,веретённым и тд) контакты ЮСБ и разъёма к смарту
Пробовал менять шнур от зарядного ?
Изменено пользователем vas320
бывает с зарядными так, Мне с планшетом вместо родной на 2 А зарядки подсунули на 300 мА на которой 1 А написано, соответсвенно планшет как-то не подружился с ней, попробуйте нагрузить её,  с контролем вольтажа. Ну и пропаять в первую очередь всё как советуют :))
Изменено пользователем olezka18
Пропаял плату, пока что, тьфу тьфу, работает. Планшет уже час заряжается (у него по току не маленькие аппетиты). На телефоне еще не проверял.
Отправлено с моего X50TS через Tapatalk
Люблю "спасибки" :)
В общем, оказалось что зарядное просто не выдерживает такого большого (с точки зрения китайских мастеров) тока. Для чего-то менее требовательного, к примеру, для зарядки наушников, часов и прочей мелочи, вполне подходит.
Люблю "спасибки" :)
перебрал дома несколько зарядных, требовалось подать не меньше 1 А при 5 вольтах, из всех зарядных сто написано то и выдала зарядка от сони-эриксон, на ней написано 450 мА 450мА и выдавала при 5 вольтах, остальные выдавали не больше 350-400мА на некоторых и 1.5 А написано было, по факту и близко столько не выдавала., вообще номальное зарядное можно распознать только по схемотехнике и на реальной нагрузке.
Нормальное зарядное можно определить по габаритам имп. транса и емкости сетевого лита...,ну и параметры ключа(микра/транзистор)токовые-как то так.
Основная причина в том, что зарядка, независимо от её схемы, по разным причинам, не может удержать нужное напряжение при заданном токе. И смартфон, "видя" это перестаёт от неё заряжаться. Протестируйте зарядку, нагрузите её и измерьте напряжение на выходе, оно просаживается. Габариты зарядок и качество проводов тут особого значения не имеют. А смартфон, если нет норм. зарядки -- попробуйте зарядить от USB разъёма компьютера.
15 минут назад, Андрей1955 сказал:
 Габариты зарядок и
Я бы не был так категоричен-попробуйте зарядить простым ЗУ на 300-500мА,,полностью разряженный акк с ёмкостью 2700-3000 мА,диагноз ьудет,скорее всего,таким же.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
