Посоветуйте замену старых транзисторов и микросхем, на более современные.
Игора
@oldmaoИ в схемах унч. питания (двухполярное) сейчас стало вместо 37 вольт стало 42 вольта. Как я поставлю стабилизатор в схеме (подобно как в схеме усилителя Амфитон 75а-101с), либо от мотаю с трансформатора например по пять - семь витков с каждого плеча, это даст какую-то пользу на защиту от перенапряжения самой схемы.
13 минуты назад, kt118 сказал:
В смысле я у вас спрашиваю, это вы так шутите?
Почему я написал что шутка на это (Это стеб?), у нас это слово могут называть по разному, и миф, ложь, легенда, поэтому и спросил (Это шутка). Вот по вопросу микросхем по транзисторах и микросхемах, я не шучу. По радиотехнике примерно у меня 6 лет стажа можно так сказать, и мало что знаю.
По уму - нужно не отматывать вторичку, а доматывать первичку. Хотя и отмотка тоже будет только на пользу. Выходные транзисторы часто выбирали без запаса по напряжению/току.
1 час назад, oldmao сказал:
комплектующие шли после отбраковки военпреда.
У Вас немножко искаженное представление о приемке и отбраковке военкой.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Возможно не спорить не буду.
6 часов назад, kt118 сказал:
А это мне точно не помешает, побольше бы такого создавали. За это большое спасибо.
В 02.01.2017 в 18:10, ГОГА рижский сказал:
Сначала надо найти параметры заменяемых деталей, например КТ808. = 120 вольт и 10А.
На сайте в параметрический поиск вбиваете необходимые данные и получаете кучу аналогов.
Потом изучаете даташиты и выбираете лучшее - то, что вам нужно.
И так по каждой позиции.
Вот уже какой то вариант. За это спасибо.
14 часа назад, 856856 сказал:
А что сразу приметы-то искать...? Если есть работа по ремонту  купи вот тут десяток оригинальных микросхем по 15 рублей и зарабатывай себе на ремонте.
http://radel.ru/shop/products/view/2911711
Пока 10 аппаратов починишь.. глядишь и ещё отечественных деталей подкупишь и найдёшь. Все дефициты - только для лодырей и болтунов, которые не хотят ничего искать, а только пишут и скулят по форумам.
ЗЫ: Германиевые нужны? У нас в разделе продажи их жопой жуй. Один только автор E_C_C  уже год продаёт сотни ГТ402,404 и почти даром. Их почти не берёт никто. Тебя ждут не дождутся. У него даже ГТ310 есть, и тоже сотни. Бери, вдруг карманный приёмник старый в ремонт принесут. Где аналог найдёшь? А уж МПшек вообще навалом  в разделе предлагается. Но их искать надо.. Раздел  копать.. Самому. А это работа,. Поэтому гораздо проще создать пространную тему о том как заменить всё на свете, чем именно и максимально разнообразно.
На ремонте я зарабатываю есть немного, бытовую технику не раз повезет отремонтировать (кроме мобильных телефонов и телевизоров мне не везет их отремонтировать), В России я согласен этих деталей может даже ящиками покупать, но на Украине надо не один базар пройти, чтобы найти аналогичные детали, а если найдется то просто большое счастье. Даже если повезет найти какую-то электронику (например магнитофон, радиоприемник, проигрыватель, радиолу или что-то подобное), то вид у них изнутри и снаружи такой, что очень хочется это брать даже в руки. У нас на Львовской области много ездили покупателей чтобы повыкупать старую бытовую электронику особенно ламповые телевизоры и не только. И потом я в тех покупателей той электроники уже не встречал, но меня это не интересует. Вот оформлять доставку с России на Украину немного сложно, хотя это меня не очень беспокоит. А за сылку спасибо.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
