Стабилизатор на кр142ен22
Fufaica
В 03.01.2017 в 09:44, Oberon64 сказал:
А никого не смущает, что ТС180-2 выдает 4.7а только на двух накальных обмотках по 6.8в? А значит при 30в взятых неизвестно откуда, он 5а выдать в принципе не может?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
задействованы обмотки 4,4'и 5
В 03.01.2017 в 00:55, IMXO сказал:
хорошие фотографии - наглядное пособие как ни надо собирать блок питания или как получить 100% самовозбуждение стабилизатора.
1.  плата стабилизатора подключена к диодному мосту , когда должна быть подключена к фильтрующим конденсаторам
2. в даташите целая глава посвящена рекомендациям по применению конденсаторов: типе, номинале, подключению , но зачем ее читать , взял первые попавшееся , номиналы от фонаря и поставил как захотел
собрал с учётом точек пайки и длины проводов- всё работает как надо, спасибо! не думал что это так влияет на работу
Переключатель обмоток очень желательно добавить, особенно с таким неэффективным радиатором.
1 час назад, Dr. West сказал:
Думаю можно 5ю обмотку сделать подключаемой дополнительно. Насчёт радиатора, можно в принципе и заводской поставить, с рёбрами
Сами смотрите: например, выставили на выходе 5 Вольт и снимаем ток 1 Ампер. Мощность, выделившаяся на микросхеме (30-5)х1 = 25 Ватт. Итого имеем КПД 17% и уже опасный нагрев стабилизатора.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Понятно, спасибо!
В 1/3/2017 в 08:01, IMXO сказал:
вот ерунду писать не надо, в зависимости от говености производителя выходной ток в пике 2.2-3.4А + наличие выходного конденсатора
и определяющим в работе есть температура кристалла и температурное сопротивление корпуса 5-4С/Вт
КРЕН что, чем то отличаются от LM317  и т.п.?
- видно, что при разнице напряжений вход-выход 25 Вольт, максимальный ток выхода, до срабатывания защиты, будет около 0,8 А.
Максимальный выходной ток в 2,3 Ампера обещается только при разности вход-выход не более 10 Вольт, и то, думаю, оно такой режим выдержит недолго. Вот 2,3 Ампера и 5 Вольт - долго.
Изменено пользователем Vovk Z
8 часов назад, Vovk Z сказал:
да, отличаются... чем ? - смотри даташиты разных производителей. зачем мне  ваши домыслы? или это вы решили за минусовку отчитаться после того как у ТС все заработало? расслабитесь...
