Стабилизатор на кр142ен22
Fufaica
В 03.01.2017 в 09:44, Oberon64 сказал:
А никого не смущает, что ТС180-2 выдает 4.7а только на двух накальных обмотках по 6.8в? А значит при 30в взятых неизвестно откуда, он 5а выдать в принципе не может?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
задействованы обмотки 4,4'и 5
В 03.01.2017 в 00:55, IMXO сказал:
хорошие фотографии - наглядное пособие как ни надо собирать блок питания или как получить 100% самовозбуждение стабилизатора.
1.  плата стабилизатора подключена к диодному мосту , когда должна быть подключена к фильтрующим конденсаторам
2. в даташите целая глава посвящена рекомендациям по применению конденсаторов: типе, номинале, подключению , но зачем ее читать , взял первые попавшееся , номиналы от фонаря и поставил как захотел
собрал с учётом точек пайки и длины проводов- всё работает как надо, спасибо! не думал что это так влияет на работу
Переключатель обмоток очень желательно добавить, особенно с таким неэффективным радиатором.
1 час назад, Dr. West сказал:
Думаю можно 5ю обмотку сделать подключаемой дополнительно. Насчёт радиатора, можно в принципе и заводской поставить, с рёбрами
Сами смотрите: например, выставили на выходе 5 Вольт и снимаем ток 1 Ампер. Мощность, выделившаяся на микросхеме (30-5)х1 = 25 Ватт. Итого имеем КПД 17% и уже опасный нагрев стабилизатора.
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Понятно, спасибо!
В 1/3/2017 в 08:01, IMXO сказал:
вот ерунду писать не надо, в зависимости от говености производителя выходной ток в пике 2.2-3.4А + наличие выходного конденсатора
и определяющим в работе есть температура кристалла и температурное сопротивление корпуса 5-4С/Вт
КРЕН что, чем то отличаются от LM317  и т.п.?
- видно, что при разнице напряжений вход-выход 25 Вольт, максимальный ток выхода, до срабатывания защиты, будет около 0,8 А.
Максимальный выходной ток в 2,3 Ампера обещается только при разности вход-выход не более 10 Вольт, и то, думаю, оно такой режим выдержит недолго. Вот 2,3 Ампера и 5 Вольт - долго.
Изменено пользователем Vovk Z
8 часов назад, Vovk Z сказал:
да, отличаются... чем ? - смотри даташиты разных производителей. зачем мне  ваши домыслы? или это вы решили за минусовку отчитаться после того как у ТС все заработало? расслабитесь...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
