Помогите разобраться с трансформатором.
Yurec66
Для простецкого лабораторного блока питания подбираю трансформатор из того, что валяется дома в закутках. Т.к. БП будет на LM317T, то по требованиям напряжение на вторичной обмотке не должно превышать 25В. Посему начал проверять трансформатор. Проведена следующая работа. В исследуемом трансформаторе всего 11 выходов обмоток. Сперва тестером прозвонил все обмотки, которые откликаются на "пищалку"
между собой соединены :
1,2,3,4
6,7
8,9,10,11
Затем начал проверять эти обмотки тестером в режиме Ом. Получилось следующее:
1-2 = 26; 1-3 = 30,8; 1-4 = 46,7;
2-3 = 5,6; 2-4 = 21,6;
3-4 = 16,5;
6-7 = 2,8(32,7в);
8-9 = 1,3(10в); 8-10 = 1,9(19в); 8-11 =3,3(38в);
9-10 = 1,3(8,3в); 9-11 = 2,7(27,7в);
10-11 = 2,1(18,8в);
Из чего сделал вывод, что первичной обмоткой для подключения к сети 220В будут выводы 1-4 (с наибольшим сопротивлением).
По идее самое подходящее для моего БП напряжение есть на выходах 2-4 (21,6 в), но...
Вопрос у меня в том, что при подключенном к сети трансформаторе, бегло проверяя напряжения на выходах, обнаружил, что на выходах 6-9 имеется требуемое для меня подходящее напряжение 22В. Но эти обмотки(6-9)накоротко не звонятся и в режиме Ом не определяются. Тогда откуда появляется это напряжение 22в ? Такие же похожие (блуждающие) напряжения появляются и на выводах 6-10, 6-11, 7-9, 7-10  и т.д.
Изменено пользователем Yurec66
1,41 я так понимаю это повышающий К-ент  за счет диодного моста? Так везде говорится, чтобы именно с трансформатора вторичная обмотка была не более 25 в. Или я не совсем правильно понял?
А вбить в поиск децимал и найти схему включения и напряжения на обмотках разве не легче, чем пользоваться методом "научного тыка"?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@Vovik13 В интернете полно противоречивой информации. Поэтому и приходится обращаться на специализированный форум.
1 час назад, Yurec66 сказал:
За счет конденсаторов фильтра.
У меня схема вот такая будет. И именно на вторичной обмотке показано какое должно быть максимальное напряжение. А постом выше ваще до 40 вольт советуют.
5 минут назад, Yurec66 сказал:
там не советуют, а приводят максимально допустимые значения
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Input-to-output differential voltage - max - 40V До 40 можно подать на саму микросхему.
http://trzrus.narod.ru/calc/prim.pdf - тут есть некий неплохой анализ выпрямителя, со страницы 9. Может поможет разобраться в принципе работы.
Изменено пользователем Eugene315
3 часа назад, Falconist сказал:
22 В * 1,41 = 31 В. И к ЛМ-ке придет северный пушной зверек
А это как тогда принимать?
Если учесть тот факт из инструкции, что 317 выдает на выходе до 37В, а на вход нужно подать минимум на 2 вольта больше, то и получается, что подать нужно тех же 39в.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
И ещё учтите, что при такой схеме включения максимальный ток на выходе при минимальном выходном напряжении вы не сможете получить больше 300 мА.
Для облегчения работы микросхемы неплохо было бы умощнить её транзистором или (и) сделать отводы у трансформатора...
4 часа назад, Yurec66 сказал:
2-4 (21,6 Ома), там будет около 100 вольт, гальванически связанных с сетью, что не допустимо!!!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
@v1ct0r да обычный простенький регулируемый БП. Проверять светодиоды или мелкие надобности в разном вольтаже. И только. Ничего сверх сложного не надо.
т,е нужно имитировать напряжение бортовой сети авто (14,2 В) и подбирать свечение светодиода подбором резисторов.
рекомендую использовать обмотку 11-10 при напряжении выхода до 15 вольт, а выше(если не будет хватать) 11-9.
при напряжении выхода от 1.5 до 6 вольт желательно использовать обмотку 8-9
  • 9 месяцев спустя...
Для определенных нужд (описание в другой ветке) разыскивается трансформатор с выходом 18В.  Вот продают по рекламе такой трансформатор из ИБП. Подскажите, какие у него характеристики?
46 минут назад, Yurec66 сказал:
совать в 50-Гц блок питания для получения
18В
верх ГЛУПОСТИ .... даже уже не хочется комментировать этот БРЕД ...
Ну а опознать его может только китаец, сляпавший его в гараже на телогрейке.
@KRAB, зря вы так, по моему имелся в виду не импульсный блок питания, а источник бесперебойного питания, да и по фото на него больше похоже
Изменено пользователем v1ct0r
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
