Самый простой жук на микросхеме
Подскажите начинающему (только без стеба и издевательств) соединения сдесь (в точке(точках) есть (см. рисунок) или нет ? post-5557-1133391302.gif натыкался в инете на множество этих схем с ошибками по индексу микросхемы и по точкам соединения . И как можно усилить сигнал ?
заранее спасибо ...
Изменено пользователем СµSt°MiZ?
  • Ответов 90
Изображения в теме
заранее спасибо ...
к выводу 14 соединения нет а вот к выводу 6 есть
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1. Собрал жука этого на к155ТЛ1 .. только вот проблема --->работает секунд 8 идеально, слышно каждый шорох ! потом помехи и если дуть на микрофон еле слышная рябь и все.... ! работает в диапазоне от 81 до 96 мгц дальше не проверял .... почему такой глюк ?
С проблемой 1 вроде разобрался....
Проблема 2---> стоит только допронуться до микрофона или еще какой детали сигнал пропадает ((( .... что можно сделать или так и должно быть ?
Как можно увеличить мощность(дальность) этой схемы ? Я так понимаю транзистором ... Каким и как его включить в схему, где выпаять можно, какие аналоги, маркировка ? Если не сложно подрисуйте пожалуйста .... ))))
Спасибо ....
Гуру !!!! Мудрецы !!! АУ !!!
  • 1 год спустя...
werewolf скинул бы картинку покачественнее принципиальной схемки твоего 4-х транзисторного творения ( зрение плохое)или список номиналов каждой детали.
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
а чего я натворил то??? :huh:
разрешение побольше бы, не видно что на скока и чего.
Линус Торвальдс
а где? ты хоть ссылку дай чтоли
на К155ЛА3 не получиться, а на К561ЛА7 может быть.
а вот и получится :) сам делал. но на самом деле глушак получился, а не передатчик. Передавал только стук по микрофону и шум, когда дул в него. А какой микрофон лучше ставить?? я савил от мобильного телефона.
http://www.shematehnik.com/?section=pered&page=mic
Изменено пользователем plotnik
Привет всем Хотьковчанам!
Спасибо ....
По второму ----блокировочные кондеры по питанию поставь ! Да побольше
Спасибо ....
Не парься ты с этой 155 серией.Самая прожорливая серия в мире! Уж если хочется, собери тоже самое на 561-й. Гораздо экономичнее и по питанию не прихотливая от 3-х до 9 вольт. А у 155 питание 5 В +\- 5%, потреб. мощность даже у схем с малой интеграцией ( ла3, тв1 и т.д. ) от100 мВт! Надолго ли хватит батарей?
Наверно не застал. Были сереи по веселее с 2 питаниями. А по прожерливости наврно 100 всех победит они на холостом ходу грется умудрялись. :lol:
  • 2 года спустя...
А почему в перечне вариантов нет микрофарад?)))
Наверно потому что в схеме всего один конденсатор (см. пост 10) который не может быть одновременно и в пикофарадах и в микрофарадах.
Чел об этом сам догадался, потому и не спросил..
Раз не указанна размерность.то 100пико фарад.А почему в перечне вариантов нет микрофарад?)))
Премного благодарен!) 100 микрофарад на антену... ну как-то нелогично)))
Щас более развернуто:
-некоторые авторы схем вообще избегают "обзывать" конденсаторы буквами,пФ,нФ,мкФ...
Вот пример:
10
220
3300
одни "голые цифры--это всё--пикофарады.
Теперь другие:
0.015
0.22
4.7(со знаком вывода +)
Тоже "голые цифера,но мы понимаем что это--микроФарады
Даже бывают и нули не пишут:
.15
.022
Это тоже--микрофарады.Перед точкой надо мысленно подставлять "нуль".
Вообщем упрощают и для радиолюбителя даже "средней руки"--это не вызывает проблем.
  • 2 года спустя...
как бэ не говорили про то, что на логике жуки - полное уг, у меня огромное желание есть его собрать... но я думаю сделать по типу УВЧ на выходе из двух транзюков (КТ315 и КТ368) с общим эммитером)) думаю будет жесть )) Завтра пойду в магазин за деталями))
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
@Сержант, да )) седня собрал на к155тл1 (два триггера Шмита). Пашет как часы)) собрал микрофонный усилитель к нему, теперь слышно, даже как сосед пердит за стенкой))) купил детали для УВЧ. Буду собирать )) Если получица, то на 500метров дальность будет)) от начала Ленинского до середины гдето ))
Изменено пользователем RedFern.89
