Самый простой жук на микросхеме
На рисунке показана схема ЧМ-передатчика, который выполнен на элементе ТТЛ 4И-НЕ, три логических входа которого заведены на нагруженный ёмкостью выход и обеспечивают самовозбуждение, а четвёртый питает и одновременно снимает звуковое напряжение с электретного микрофона, обеспечивая частотную модуляцию несущей.
Устройство работает в диапазоне 80-100 МГц, частота настройки регулируется подстроечным конденсатором C1. Антенной служит отрезок медного провода длиной 15 см.
Это извращенство я собирал 2 раза оба раза работало сразу после подключеня питания.Дальность конечно хреновая но простота и габариты это восполняют .Я его даже в ручку сумел затолкать,жаль фотика нет показал бы.
Питал этого жучка двумя часовыми батарейками по 1.5v/
  • Ответов 90
Изображения в теме
Дальность не более 50 метров широкая полоса большая АМ состовляющая, больше похожа на глушилку чем на скрытный радио жучек. Потребляет столько сколько потребляет "нагруженная" микросхема. Тут все ( потребление) будет зависить от антены.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
мужики мне стало интерестно вот ето всё зделать типа жука или ещё чтото я крапаль роздуплился в етом но не понимаю как знать какая микросхема для чего нужна!по ним я не вижу книг и в нете подробного не чего не вижу!У меня лежит к155ла3 аж 4 штуки:)а что с ними толковое зделать не знаю!может ктото если не трудно объяснит я быстро понимаю только не сильно научьными терминами!пожалуйста :D
Выброси чего хлам собирать.
Мешком бросатся хорошо дальше летит чем 4 штуки. Я вот обычно выброшу а через месяц бегом покупать.
А я как плюшкин все собираю, потом как мышь в зерне копаюсь, ищу что нуна, зато почти всегда нахожу, собирайте люди хлам, кладите в коробки и складируйте в гараже :)
В любой квартире комнат не хватат по обычию а лаба на лоджии правдо она отаплеваемая и стекленная но место всеравно не много. Да и нечего не оставишь мелкого дети все в рот тянут. :rolleyes:
Spy
Правильно делаешь! А мешком бросаться не гоже! И всем тем у кого есть ЛА3 - можете испробовать ентот девайс :
Я пробовал эту схему ещё тогда, в 2000 -нормально... Правда я ограничился одним каскадом усиления - мне хватило для утоления любопытства.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
