Обратная связь в ОУ.
_20_
Вот схема (ОУ на самом деле другой, чем на схеме, диод тоже):
Скрытый текст
Но такая обычная обратная связь работать не хочет, появляется самовозбуждение. Где - то читал, что в таких ситуациях происходин небольшой поворот фазы на транзисторе и помогает конденсатор с p1 на отрицательный вход ОУ. Но такой вариант тоже отказывается работать без резистора R3 (под спойлером). При С1 = 240 пф. это действительно помогает, однако появляется резонанс на частоте около 30 КГц в точке р2. Сопротивление R3 сейчас точно не помню, по - моему где - то 270 Ом. R2 = 270 Ом.
Скрытый текст
Вопрос: всё ли я делаю правельно? Можно ли как - нибудь улучшить схему? Можно ли как - нибудь повысить резонансную частоту паразитного выброса?
Изменено пользователем _20_
Это есть коррекция. ОУ возбуждается на высокой частоте. Можете подбирать номиналы корректирующей цепочки. Можете изменить усиление каскада. Можете заменить ОУ на другой.
ОУ заменить на другой по какому параметру?
Вот что я нашёл по усилению: http://alnam.ru/book_pe.php?id=27
Цитата
При рассмотрении транзистора (§ 1.5) было установлено, что с ростом частоты модуль коэффициента передачи уменьшается и появляется запаздывающий фазовый сдвиг.
Может заенить транзистор? Состваной Дарлингтона улучшит ситуацию?
Можете объяснить для для чего нужен резистор R3?
И транзистор тоже влияет. Его частотные свойства. R3 и C1 - это и есть частотнозависимая цепочка в цепи ООС. Она как раз и корректирует усиление и фазу. Параметры цепочки влияют на частоту коррекции.
ОУ у меня - ADA4817-1, с током коллектора 19 мА, транзистор - 2SC2078, а вот частотная характеристика транзистора:
Скрытый текст
То есть, усиления может не хватать, если пытаться получить большие токи. В таком случае, что лучше добавлять ещё один ОУ паралельно для увеличения тока или ставить ещё один транзистор по схеме Шиклаи?
Правильно ли я понял, что сдвиг фазы транзистором происходит только при недостатке усиления?
Понимать следует так, что изучение основ нужно вести последовательно. Я не в состоянии провести Вам курс лекций, откуда это следует. Про пролет электронов в областях транзисторов. Про ... Потом показать это, например, на годографе Найквиста.
Вам остается верить данному выражению автора книжки.
Нет, нет, нет, я через 5 сек. понял, что написал, даже изменил сообщение, но Вы успели заметить.
Да, график не тот, но то, что эфект запаздывания фазы появляется только на высоких частотах, верно?
К сожалению, товарищи из Sanyo  нужного графика не дали, я могу толко гадать, какая там характеристика.
а нижний вывод R1 (с эмитера транзистора) на -5 не пробовали? ;)
диод подключен к чему? VCC или +12 ?
и если VCC, то VCC откуда?
на всякий случай - для протекания тока - контур должен быть замкнут
Изменено пользователем next sound
У меня подобные схемы прекрасно работают без R2. На ОУ LM358 иже с ним.
В случае, если ОУ НЕ R2R, т.е. неспособен работать от уровня минусовой шины по входу, то питать его надо от двухполярного напряжения, но нижний вывод эмиттерного резистора R1 подключать к общей шине.
@next sound Не пробовал, а надо? Если я так подключу, то схема станет однополярной.
Диод подключён к +12V, Vcc - это +12 Вольт.
@Falconist Без R2 не могу, надо ограничить ток выхода ОУ до 19 мА.
ОУ не R2R, имеет двуполярное питание.
1 час назад, _20_ сказал:
Псевдопроблема. Это решается совершенно по-другому. Ставьте либо супербету, либо Дарлингтона, либо полевик.
Базовый ток = коллекторному * коэффициент усиления.
Резистор вообще не спасает. При достаточно большом коллекторном токе ОУ будет пытаться "вкачать" в базу транзистора ток, достаточный для поддержания режима, но резистор не даст этого сделать.
В LM358/324/321 ток КЗ выхода вообще-то может доходить аж до 32 мА.
Дополнительныё транзистор не ухудшит частотных свойств схемы?
Полевик не хочу, т.к. мне кажется, что он более склонен к самовозбуждению, чем биполярный.
"Хочу"/"не хочу" - не аргументы. Агрументами может быть "можно"/"нельзя", причем обоснованные.
Вот, например, готовая плата. Спаял вчера по практически такой же схеме, как у Вас (классика).
Линейный стабилизатор тока на 0,7 А для белого светодиода от литиевого аккумулятора. LM358/2SD1802. Поддерживает этот ток стабильным до входного напряжения 3,55 В.
4 минуты назад, Falconist сказал:
У меня нет пока достаточного количества опыта, чтобы уверенно говорить можно или нельзя. А обосновать - я обосновал. Скажу так, не пробовал с полевыми, наверняка не знаю, но мне кажется, что будут ещё большие проблемы с самовозбуждением. Что до резистора R2 - то Вы правы, это не хорошо. Я думаю, надо будет так подобрать R1, чтобы ОУ сам держал ток не больше 19 мА.
Сборка Дарлингтона - это хорошо, но только если в одном корпусе. Можете что - нибудь посоветовать на высокую частоту и ток до 1А?
Ещё вопрос, как там со сдвигом фазы сборки Дарлингтона, не будет ли она в два раза больше?
А какую, собственно, частоту Вы пытаетесь осилить? Я что-то не увидел этой цифры. Если МегаГерцы (да даже сотни килоГерц), то "Оставь надежду всяк, сюда, входящий". Вернее, придется принимать действительно серьезные меры, включая дорогостоящие быстродействующие ОУ.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Если единицы кГц, то - явная псевдопроблема.
И при чем тут вообще фазовый сдвиг???
Мегагерцы. Иначе я бы так не заморачивался.
ОУ уже выбран и куплен - ADA 4817-1.
Фазовый сдвиг - очень нежелательное явление. При использовании обратной связи, если имеется фазовое расхождение между входным сигналом и выходным, разница между ними попадая на инвертирующий вход ОУ вызывает серъёзнае искажения.
P.S. На 30 кГц всё вроде работает, проблемы начинаются выше.
Ваша задача понятна, но ее решение, боюсь, лежит далеко за рамками выбранной схемы. При таких частотах существенную роль начинают играть емкости монтажа, которые будут "отсасывать" генерируемый ток параллельно основной нагрузке.
Даже затрудняюсь предлагать что-то конкретное.
В 1/20/2017 в 11:08, _20_ сказал:
Тогда можно посмотреть в сторону мощного высокочастотного ОУ, типа тех, которые для ADSL, видеоусилителей и т.п. вещей. С выходным током 1 А.
LT1210, можно несколько штук в параллель - и не нужны никакие транзисторы. Полоса - мегагерцы.
Также, если интересно, то вместо буферного транзистора можно пробовать использовать широкополосные буферы типа BUF634.
Конечно, если нужна высокая точность работы схемы, то этот узел должен находиться недалеко от нагрузки, т.к. лишние даже сантиметры добавят индуктивность и испортят картину.
Если захочется запустить эту, существующую схему, с транзистором, то кроме указанного 2cs2078 можно пробовать 2SC5171, он должен быть в продаже.
Изменено пользователем Vovk Z
@Vovk Z Большое спасибо за ответ. А можно ещё аналоги LT1210, эту микросхему тяжело найти.
BUF634 слабоват будет, надо 4 в паралель тогда. Необходимый ток - до одного А. Есть ли какие - нибудь особенности спарареливания, которые надо учитывать?
За транзистор 2SC5171 спасибо.
Более слабый вариант - LT1206, но он, кажется, более редкий, и сильно слабее, чем 1210, поэтому искать его нет смысла. У нас, в Киеве LT1210 под заказ запросто можно купить, так что, думаю, везде так.
Ничего другого такого мощного не знаю, все остальное более слабое, в основном 100 или 200 мА, плюс-минус.
Параллелится оно должно так же, как и любой другой ОУ - через резисторы на выходе.
Вот тут вот один маньяк запаралелил четыре десятка BUF634.
Собрал схему, использовал транзистор 2SC5171. Получились непонятные искажения, даже не знаю что думать, откуда они. Есть ли какие ! нибудь догадки на этот счёт?
Ниже три осцилограмы, с эммитера, коллектора и базы транзистора относительно земли.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Больше всего меня интересует, почему эти искажения начинаются с некоторой точки напряжения на базе. Как хорошо видно на второй ослограмме, напряжение на коллекторе стабильно при скачке, при высоком напряжении и при низком, но где - то в середине возникают осциляции. Я этого совсем не понимаю. Никакой фильтрации (изменения АЧХ усилителя), я пока не применял. Это тоже нужная вещь, но сначала хочу понять откуда эти искажения.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
