Сломались Часы Vitek-3518
здравствуйте, на сайте есть темка про (Сломались Часы Vitek-3506) но там так и не нашел ответа, да и в электронике не силен нужно что бы ткнули пальцам и сказали мерь здесь.
проблема в том, что цифры горят то полностью то по половинкам, и сам циферблат как то в пол силы светит, а в последнее время начал мигать в такт секундам
схему sc8560 заменил на lm8560, ни чего не изменилось
в мастерской сказали проще выкинуть и купить новые, а мне интересней сделать что бы дальше работали
2 минуты назад, dima0509 сказал:
Они правы. Бэз огорчений прими
Ну пропаять сможешь. Ацетон купить тоже,платку помыть от азиатских соплев :D Далее чего? Проще-проще
5 минут назад, dima0509 сказал:
открываешь схему, смотришь на ДВЕ половинки индикатора, смотришь КАК они запитаны ... берешь ЕСР-метр и одним-двумя измерениями находишь неисправный конденсатор.
Вот и не умирает тема "миф о тотальной замене конденсаторов".:D:D:D
Это Вам так уважаемый @KRAB сказал: "сам не сможешь сделать, а спецы не захотели возиться, то неси её в мусорку смело"!!!
Дмитрий,без огорчений и без сопливой сказки
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=купить+еср-метр
Иначе к волшебникам
а можно по конкретней какой именно конденсатор прозванивать,к примеру можно найти даташит на эту схемку 8560 и от какой ноги искать или какая последовательность действий, кроме как в ведро
Можно конечно. Дим,дело не прозвонке кондюков,поверь. Тут волшебными из инета не обзвонишься. Выше Маленич верно дал ссылку
Не конэчно,брат. Новое лучше. Если будешь заниматься нашим нелегким елетронным делом,учись с азов. Ферштеен смысл?
41 минуту назад, dima0509 сказал:
если их все заменить тоже не панацея???
- не, это будет ТУПОСТЬ ... заменить нужно ОДИН в цепях питания ... наверняка ...
Часто приносят настольные часы с такой индикацией,
Ремонт сводится к замене двух эл литов даже без измерений.
Изменено пользователем ROMMo
В 19.01.2017 в 11:57, malenich сказал:
Вот не поверишь, 80%  ремонта сводится к замене конденсаторов, и самые покупаемые и универсальные 1000 мкф 35в, 63в 47мкф.
10 часов назад, Роман33 сказал:
нормальная индикация восстановилась,правда, с пониженной яркостью.
просто прогрел рядом с литами ПП и ЕСР уменьшился НА ВРЕМЯ :)
18 часов назад, ROMMo сказал:
.... 80%  ремонта сводится к замене конденсаторов....
Вот не поверишь, я столько раз сталкивался с ремонтёрами которые только и умели, что тупо менять ВСЁ конденсаторы для профилактики.
И, о ужас, в 80% процентах у них был успех.
А вот оставшиеся, чуть более 20....были безбожно убиты.....
Думать надобно что менять и чем менять.........
1 час назад, malenich сказал:
И, о ужас, в 80% процентах у них был успех.)
Как это печально, может вам стоит поменять круг общения, вы же с ума сойдете от этих неадекватных ломастеров кондероменяльщиков.
Прям переживаю за ваш уникальный мозг
Нет,
2 часа назад, ROMMo сказал:
....может вам стоит поменять круг общения...
Нет, это издержки моей профессии!:D:):D
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
 Тоже ремонтировал такие часы , там звук пропал . Отремонтировал путем замены этого же электролита , но в обвязке микросхемы который стоит (мелкий какой-то).Еще пришлось поменять резисторы у дисплея на более мощные , т.к. старые почернели сильно.
