Более Мощный Моторчик В Машинку.
Всем привет! Я купил машинку, хотел бы её модернизировать! И мне пришла в голову мысль, поставить более мощьный моторчик(такой чтобы машинку тянул по грязи как нефиг делать и что то в этом духе :) ). Но вопрос-что для этого мне потребуется сделать?(Какой нужен моторчик и т.д.)Учтите то что я недавно начал таким увлекатся!(я чайник в этом). ПРОШУ ПОМОЧ МНЕ В ЭТОМ, БУДУ ВЕСМА БЛАГОДАРЕН!!! ;)
Ну так чего писать??? Неясно ничего ведь!! Ясно что хочеш поставить мощнее моторчик в неизвестно что.. Хоть бы чертежи или фото положил... Да и для чего? Можно вобщем то посчитать оптимальный мотор для определённой нагрузки!! А нам на данный момент абсолютно ничего неизвестно!!! Нужно конкретней определить задание или желания...
ставишь Speed 500 или тому подобный для гоночных моделей :D + к нему покупаешь аккумулятор. С полностью заряженым аккумулятором твое удовольствие продлится минут 5-10 если машинка не развалится раньше чем сядит аккумулятор.
Кароче, выше всё написали уже, фотки давай !
что за машинка ? сколько денег отдал? если китайская поделка - забудь.
А почему же забудь? Отдал около 800р:) типо джипон!:) А что посоветуете купить, в пределах этой цены?(и какой фирмы)? :blink:
Хм...я например раньше,года два навзад модернизировал свой желтый ферари,поменял колёса на немного большего размера,переделал рулевое управление и т.д.
Если ты хош поставить очень мощьный мотор,например на 8 или 12 в то тебе в первую очередь надо поменять нредуктор,на более лучший и аменить четыре силовых транзистора,которые установлены на плате. Можно также питать мотор от отдельной батареи.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
... Если ты хош поставить очень мощьный мотор,например на 8 или 12 в то тебе в первую очередь надо поменять нредуктор,на более лучший и аменить четыре силовых транзистора,которые установлены на плате.
Если нет плавного пуска, то транзисторы нужно заменить на 9 или 12 вольтные реле. Я после очередной замены транзисторов (4 или 5, сбился со счета), поставил два реле управления задними колесами и два реле управления поворотами.
Ток потребления одного реле во включенном состоянии около 20-40 мА, и особую роль в разрядке акб они не играют.
В схеме практически ничего переделывать не надо. Просто выпаять лишние транзисторы и все. Реле я поставил рядом с платой. Места там навалом.
Если хочешь, чтобы твоя машинка превратилась в вездеход, поставь другой редуктор, скорость уменьшится, проходимость увеличится.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • 4 года спустя...
Привет :rolleyes: , ставиш больше аккамулятор :shok: , мотор хотя мотор можна оставить тот, на провода основного двигателя ставиш реле 2 штуки ,диоды 4.Реле к примеру РЭС 60 с паспортом 0401 ,паспорт ето с какого питания он будит срабатывать и любые маломощный диоды для реверса двигателя ну и желание чтото сделать . Удачи :drinks:
схемку моно?
  • 4 недели спустя...
Транзисторы необходимо поставить мощнее, либо заменить их на реле.
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
