Усилители мощности класса D
Да на компараторы тоже смотрел, в следующий раз, если буду делать, возьму именно такой. Насчет глубины ОС - не знаю, не считал.
Понравилось решение вопроса генератора в Йорквиле, но поздно на глаза попался, когда печатка уже была готова.
зазор в 3.5мм - это считается в центральном керне , а если вставляешь прокладку между половинками , то дели этот размер на 2 , т.е зазор в 1.5мм , ну до 2мм - самое то!
Плохо совсем 20-25мкГн, да? не греются зато ключи совсем. А, предусилитель ему с каким КУ нужен, а то тихо играет, и еще мощность получается ((60В/1.41)^2)/4Ом= 450Вт для +-60В правильно? это RMS долговременная мощность вроде как
При 50мкГн еще меньше будут. :bye: А частота какая? Размах остатка несущей на выходе?
Ку порядка 10-15 понадобится , правильно. :i-m_so_happy:
Ну хоть на вскидку? Потому что , 30-40дБ легко компенсируют любую кривизну пилы (треугольника). Но устойчивость нарушится может (самоосциляция). ;)
Слишком мудрено и накладно . :umnik2:
Частоту задал конденсатором 10н. на выходе нету напряжения в покое, вообще не очень понимаю что это за остаток:)
Напряжение смотри осциллографом.
При питании усилителя +-60В не получишь 450Вт на 4Ома, будет около 400Вт.
Большая частота самоосциляции будет при таком конденсаторе, возможно это и греет ключи.
Юрий. cxem.net
На ХХ не должны, если транзисторы нормальные! С хорошими транзисторами можно Ватт 100 на 4Ома снять с корпуса ТО-220 вообще без радиаторов - хватит подложки.
Юрий. cxem.net
да да!) могу подтвердить.. я снимал
набрел на драйвер для раскачки мофетов ZXGD3003E6 думаю заказать и опробывать..
кто что думает по этому поводу
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
поменял на 26 схеме логику и всё стало ок...
почти.. на тотем вот такая картина..( и греються полевеки 33н15д на хх
затворные 20ом питание +-48
на нижнем ключе в затворе тож не оч картина(
в чём трабл? а да частота 160кГц приблизительно
компаратор поменял не помогло.. дребезжание после компаратора(
вот
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=320#comment-1544303
думаю уже переделать платку под ОУ tl071 вместо компаратора 311..
погонял на звуке, греется и дроссель и ключи.. скорее всего из-за этого дребезга..(
дроссель кста 40мкГн
из-за дросселя думаешь такой дребезг?
или частоту поднять и посмотреть?
Сквозняк, можно проверить, увеличивая затворные резисторы (диоды есть?).
диоды конечно есть) шотки 100V 1А
ок поиспытваю ещё счас)
Этот звон (читал где-то) устраняется снаберами параллельно сток-исток каждого транзистора, но на нормальной плате я такого звона не наблюдал ни когда...что с усилителем по сх.26, что с ирадампом.
Юрий. cxem.net
У меня на 26 схеме такое было поднимай частоту и смотри осцылом должно помочь, мне помогло! :) Изменено пользователем руня
что-то нифига...( уже пробовал ОС "обычную" только после дросселя.. тоже самое на хх разогреваються быстро(
увеличил затворные резисторы до 30 Ом поднял частоту до 215кГц .. нифига тож греются ключи.. но вроде меньше стало..
уже думал саму ирку поменять да времени уже нет может поставлю ir2113s вместо 2010s и потом ключи ещё попробую другие поставить...
Нужно не ключи щупать , а потребляемый ток смотреть :D . Вообще затворниками регулировать dt это моветон, только если чуть-чуть, вот так надо (рисовал не я).
одно из другого следует... если ключи греються то и ток потребления большой...
несушка на тотеме, 230 КГц
остаток несушки на выходе моста, 1.5 вольта.
максимальный размах амплитуды на выходе без нагрузки до клипа
связка управления выходниками
http://www.youtube.com/watch?v=7Zpv9DQr_oc&feature=youtu.be - 7.8 Ом
http://www.youtube.com/watch?v=QiPryfsWfa4&feature=youtu.be - 4.8 Ом
жесть...
Цитата из видио: "И того получаем 4687 Ватт"... :crazy::lol2:
1. научись высчитывать мощность по правильным формулам...
2. нагрузка под током изменяет своё сопротивление...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
