Усилители мощности класса D
А не хило так башню сорвало некоторым экземплярам от цифры 4000+, а 30а тока через нагрузку их убивает. Что с ними будет, когда они узнают о существовании high voltage линии бразильских Stetsom, флагман этой линии (S80) даёт 80kW (грязного) на 0,8ом, остается только догадываться.
Но в тоже время без клещей мерить тоже нельзя.
С пеной у рта бросились учиться считать мощность, но никто так и не указал на картинку остаточной несущей. По-моему это не нормально; должен быть синус, хотябы со звоном. Это может говорить о неких проблемах.
Замер THD во всем диапазоне не будет лишним :yes:
Изменено пользователем stld
...Что с ними будет...
...Но в тоже время без клещей мерить тоже нельзя.
...но никто так и не указал на картинку остаточной несущей.
...Замер THD во всем диапазоне не будет лишним :yes:
Вот и я о том же подумал), всё таки и сейчас в век интернета находятся люди мало осведомлённые о техническом прогрессе в нашем деле.
Да, надо бы клещи прикупить.
Этот остаток с моста)), с полу моста синус со звоном)))
Таким измерениям ещё не время)))
Сейчас произвёл коррекцию в осциллографе и стал показывать амплитуду правильно
начни от сюда http://forum.cxem.ne...20#comment-1306428
потом расскажешь про мощу...
П.С. и ток не забудь измерить... для объективности...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
пппфффф и чё дальше?, по тем формулам тоже самое получается 4600))) Ток я для себя измерил, всё верно, и мне хватит, а ты думай-думай, пока не покраснеешь))) :lol2: :lol2: :lol2:
про это ты только щас сказал...
нечего тогда парить мозги другим "роскОзнями" по высчитыванию мощности на видео...
показал только приборы... и всё видео о том как шнурки цеплял...
поздравляю...+1
в детстве наверное плохое воспитание получил....
не успел оторваться от соски а уже сам "красный" http://forum.cxem.ne...showuser=118101
С Уважением
Ну открой уже свой черный ящик покажи всем что у тебя там такое мощщщщное :crazy: :crazy: :crazy: ? Зачем это мощщщное спрятал и не кому не показываешь или патент собрался делать :lol2:
А кому указывать? :unknw: И зачем ? Звона быть вообще не должно быть ! Такой фильтр второго порядка "заглаживает" несущую до 1% THD , а звон , т.е. еще высшие частоты вообще стирает в пыль . Звон только если от щупа осцила. :vava::D
Да там еще много чего бросается в глаза : какой-то идеально - неестественный клип , который иногда пытается появиться :o , но испытатель его скрывает . B)
А сгустки деталей на проводках , называемые драйверами? :shok:
:lol2: Тут его стесняются. :lol2:
Изменено пользователем Dimonis
какой-то идеально - неестественный клип...
Этот клип исходит от компаратора lm311. Питаю его +/- 12в. Чтоб раскачать усь, приходится подавать компаратору на вход много. Этот клип начинается тогда когда на вход компаратора приходит более 12в (примерно) в амплитуде, при этом усь начинает клиповать не достигнув полной амплитуды питания плеч на выходе, клип начинается примерно при 125в, а должно быть при 150в. Что сделать, увеличить КУ, но как ? или поднять питание компаратора до +/-15в ?
Сгустки))) это же всё таки отладочный вариант, красоту буду наводить далее ... ПП ... красивый корпус.
Не знаю как мерить, научи, будет время покажу THD.
Опять нестыковочка :unknw: , на видео у тебя клипуется при 156-160В ?????
Не так меня поняли. На видео 156-160в это действующее (примерно 225в амплитудного) значение на выходе при клипе с МОСТА с нагрузкой.
Если без нагрузки, то клип примерно при 250в амплитуды на выходе в МОСТЕ, при питании 290.
В прошлом посте указал для полу моста, т.е. 250/2=125., а клип должен быть на уровне питания плеч - 145...150в (290...300/2). Думаю теперь понятно)))
покажи всем
Странно, похоже только избранные не знают и не видели моей схемы) внимательней раньше надо было.
ArtiomAf , Много флуда, буду применять меры.
Окей), но не я один флужу! Но ты же писал, что тебе совсем не трудно почистить темку) Изменено пользователем ArtiomAf
А какое отношение имеет нагрузка к LM311 ??? Если у нее стабильное питание =\-12В , то она всегда будет "срываться" при 12В на входе , независимо от другой части схемы . И именно "срываться" , а не клиповать .
Ку увеличить можно изменив параметры ОС ( я не знаю какая у тебя)
или сделать инвертирующее включение компаратора и уменьшить питание хоть до +\-3В . :lol2:
Плющит перед клипом? По-моему это из-за индуктивной нагрузки. И на втором видео, когда чайник довесил - получше стало.
Чтобы узнать наверняка нужно грузить на совковые зеленые ( :bomb: в воду).
Нет "размазанности" т.е. уменьшения частоты генерации , вплоть до срыва оной.
А какая там индуктивность ? Тенов ? Она во-первых мала , а во-вторых имеет оч. малую добротность , т.к. намотана проводом с высоким удельным сопротивлением , в-третьих , глубины ОС достаточно чтоб справиться с комплексной нагрузкой .
Работают же усилители нормально на широкополосную акустику с индуктивностями в НЧ фильтре аж в десятки мГн.
Но провокатор флуда ты!
Мне не трудно почистить, но еще проще нажать кнопку "выдать предупреждение" и "режим - Только чтение"
Юрий. cxem.net
Добрый вечер, стыкнулся с проблемкой, мостовой усилитель работает нормально, ничего не греется, ганял как мог....
Только когда подключил динамик и отчетливо слышно шипение, типа розового шума, остаток несущей 0,18В. Пробовал играться с выходным фильтром, емкость поднимал до 5 мкф и опускал до 470н, ничего не меняется. Игрался с генератором - ничего не дает, пробовал по обратной связи пикофаратные кондеры менял - ничего, шум присутствует. Смотрел осциллографом, отчетливо видно шум с частотой, примерно 16-18кгц. Целый день промучился, не могу понять в чем дело.
Генерация с напряжением 0,16-0,2В
Индуктивность дросселей 50мкГн.
Может дроссели не правильно намотаны, мотал обмоточным проводом диаметром 0,6 в три жилы, на сердечнике ЕI33, 27 витков, частота 223кгц.
Если правильно понимаю . усилитель с задающим генератором?
ЗЫ Дроссели не шумят. :crazy:
Амплитуда задающего генератора нужна 3-5В., иначе трудновато обеспечить достаточную глубину ОС . Может и шум из-за этого?
Или .... какой и на чем сделан генератор? Если в нем большое петлевое усиление ........
И частота 230кГц ? Емкость порядка 1мкФ? Как-то не стыкуется :umnik2: Ну только если питание +\-15В.
Номиналов и обозначений нет..
Конденсатор на выходе ОУ треугольника , эмиттерный повторитель ?
Нижняя часть ОС заблокирована выходом генератора треугольника, резистор нужен, как наверху.
