Усилители мощности класса D
Знаете, я не совсем согласен. Касаемо транзисторов, да. Раз в пол-года выходят новые. Сейчас использую IRFP4321 На мой взгляд лучьше не нужно. С дискретным левел-шифтером имел много гемороя. Дело в том, что в микрухе он реализован фазово, поэтому он не восприимчев к помехам и изменению питания, чего не сделать на простой схеме. Относительно токовых сэнсоров - спорный вопрос. Резисторы меня не устраивают, потому как мощьность за кило. Лично видел как простые SMD 2512 лопались от бросковых токов. Не сразу, через несколько месяцев. Был опыт работы с IRS20124, очень понравилась, особенно защита. Но тоже не без косяков. Верхний транзистор она обошла стороной. Хотя.....OCP, как говорят, не очень адекватная.......согласен! Вчера запучтил (наконец-то), оказалась что она не очень любит статический режим. Хотя думаю в IRF тоже не идиоты сидят и знают что делают.
я в том всмысле, что поставите вы IRFP4321 сегодня, настроите, а через полгода закупитесь ими же, но уже с меньшим Rds и защита загрубиццо без вашего на то ведома, верно же? Кстати о IRFP4321, 1.5А на >70nC о каких же 15нс можно говорить, хиловат драйверок определённо, если вы не собрались медленно переключаццо и вас устроит >50нс. Спорный вапроц, но лопаюццо простые SMD 2512, а WSL2512 хоть бы штука, да и поставить можно не 30мом, а только 3мом. Ок, попробую и я 20955 на днях тогда, но куда такую дороговизну потом девать хз. Знаете, у меня простой ливелшифтер-каскод работал на +/-200VDC питания и на +/-30VDC, всегда ок. Ясное дело, что с 20955 просто не возникнет тех проблем, хоть и легко преодолимых, вообще, но вы представьте себе, что ваш конкурент достаточно мудр и однажды аккуратно продумав дизайн, сделает всё в дискрете, за копейки и лучше? Отсюда и вывод -при такой цене, этот драйвер нужен только любителям, так как решает несколько простых проблем разом, им бы тогда ещё компаратор на входе сделать и мосфеты внутри. :) Что значит не любит статический режим? Наверно верхний драйвер разрядил бутстрапную ёмкость и по UVP шатдаун?
Давайте по прядку. Для меня очень удобно, что шут-даун весит на земле, а не на минусе или плюсе. Просто у меня довольно большая StartUp цепь, и привязывать ещё и токовые сенсоры к земле вообще не хотелось бы. Относительно дохлости драйвера - согласен. Я вообще с ними в первый раз. Специально купил их в дипе, что бы если нагрев, то радиатор над ними. Хотя температурные графики показывают их выйгрыш, в сравнении, например с IR2010. 20124 однозначно грелась меньше. Собирать на дискретах драйвер (сугубо моё мнение) только в UCD додумались. Есть спец. микросхемы для этого. Интересно, как они DEAD TIME сделают. Нечто подобное я наблюдал в DIGAM. Там тоже люди оптроны ставили, что бы отказатся от шифтеров и прочего. Но теперь ставят нормальные драйвера! Другое дело, что я не исключаю применение "закрывашек" Это транзисторы, которые сами закрывают полевик. Думаю, Вы в курсе. Я пробовал их раньше, причём схему снял прямо с IcePower, но у них работает, а у меня грелись полевики. Посмотрим...
Знаете, о конкурентах я вообще не парюсь (пока). Я ещё не видел ни одного усилка BD класса. А он, как Вы понимаете, намного выйгрышнее всего остального. Другое дело, что собрать усилитель - пол беды. Даже наверное треть. Блок питания - вот это да. Я немного видел усилителей с таким блоком, энергетики которого хватало бы что бы прокачать 2х18" в бен-пасе, да и ещё не сдуться при этом. Разве что только CREST 1001. На у него и ценник, простите, заоблочный.
Статичный режим - большая загатка для меня. Вот сейчас на входе драйверо 0, на выходе +95 И пока не перезапустишь, он не может аклиматься. Но как я сейчас понимаю, это глюки модулятора. С внешнего генератора всё ОК. Похоже опять пролетел с операционником. Хотел как лучьше, поставил LMH6622, а он не для моих приложений. Вот и вспомнишь Ираудамп4 с их ТЛ082.....
Я этот эффект тоже обнаружил.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=172248
Недавно восстановил пароль.
Будем надеятся, что в остальном микруха без глюков. Я только немного не понимаю, судя по картинке, усилитель клипует. Но вот срыв, вызван срабатыванием защиты? Вы ведь не настраиваете защиту впритык к клипу?
Протестировал, приложенную схему.
Защита от КЗ выключает драйвер на 1 с, включается усилитель беззвучно.
КГ=0.02 на 1кГц на половинной амплитуде.
С/Ш=110дВ.
Выявлен нехороший эффект, при сильной перегрузке усилителя по напряжению появляются помехи, их видно на осциллограмме.
Помеха возникает в драйвере, даже при отключенной защите. за 2 дня я не смог её победить. Остаётся только ждать, что кто-то соберёт усилитель на этой микросхеме и поделиться информацией.
Я подеюсь!! Правда немного позже. Мне вообще бы запустится бы, а потом обязательно поделюсь. Драйвер-то вообще удобный, можно сказать для лентяев
Ой не поняли вы гениальности мистера Путзейса: полностью дискретный UcD400 может регулировать dead time подстроечным резом, а так же имет средства слежения за ним, то есть мёртвое время адаптивно, при этом точность переключений исключительная.. Посмотрю, что смогу сделать на 20955, но 15нс уже много, мне не нужно столько, в данный момент в использовании драйвер с 5нс дт+"открывашки и закрывашки" и кстати на не абы каких BJT, что даёт мне точность раза в 1.5 хуже чем UcD400, ну а вы получите 50-70нс дт, если с одной только "закрывашкой", вот и прикиньте. Забавно, но BD усилов навалом и TI и Zetex и почти любой другой Н-мостовой (не путать с двумя "мостящимися" полумостами), в том числе и самый первый из ICE Power, представленный на 100й AES Karsten Nielsen 11.5 лет назад, так что новинкой BD не назвать никак и конкуренцию его применение вряд ли ослабит, тем более с таким качеством переключения, хотя может вы имеете исключительно эффективный луп дизайн и глубоченная ос по всей полосе исправит любые проблемы? Или это вообще у вас не для аудио и точность пофиг? Тогда соглашусь, может SMPS и труднее втрое :)
Bardanov
Усилитель клипует, но это не защита, я её совсем отключал, это тот эффект про который вы писали, просто он проявляется в глубоком клиппе.
Я и через переменный резистор на вход подавал напряжение, всё равно происходит защёлкивание. Придёться со склада высокочастотный осциллограф доставать, может он чтонибудь покажет.
Изменено пользователем korolkov24
ок жду.
Нашукать удалось не много
Rтепловое различных типов изолирующих материалов для корпуса TO-220:
слюда ( 0.076мм ) 1.75
оксид бериллия ( 1.5 мм ) 1.15
номакон ( 0.25мм ) ~0.8..1.6 ?
ок жду.
Номакон не соответствует тому, что заявляют.
Симпатичные, только THD очень уж подозрительно высок http://d-amp.narod.ru
где же высок-то, он .002% на 1кгц 600вт заявил.
это я не правильну сцылку сначала дал, сейчас исправил. Только не понятно зачем стирать маркировку с IR2110(2113,2010)
Респектище Вам! Очень приятно, что вы понимаете, о чём я! Очень приятно.
Знаете, я вот о чём подумываю. Вот к примеру IRFP4321 имеют время закрывания меньше, чем открывания. Соответственно, теоретически, дед-тайм не нужен вовсе. И мало того, все характеристики снимаются под нагрузкой. Логично предположить, что с небольшой нагрузкой, или вовсе без неё времена эти ещё меньше. Что Вы думаете об этом? ЮСД посмотрю ещё раз, более внимательно, на предмет адаптивного дед-тайма.
Дело в том, что как ни странно, но в 2005 году я тоже сделал такой же точно усилитель. Вообще это был мой первый усилитель Д класса. Я называл его С Прямым Управлением. Довольно долго я промучился с ним. Связанно это было с точностью разводки, подбором выходного сердечника и прочим. Только около года назад в ProSoundNews я прочитал про Хипекс и был не мало удивлён. Karsten Nielsen - мой учитель. Я перечитал все его доклады. Грамотный мужик. Вообще звучание ICE Power мне очень нравится. Но вот опять же высокие частоты..... Невозможно со скоростью нарастания 5в/мкс добиться хорошего верха. А Вы видели как он отрабатывает (пытаеться) меандр. Ведь это просто никуда. Это и подталкнуло к BD классу. TI и Zetex это не то. Я говорю про полноценный усилитель, подобный тем, что рассматриваются здесь но с цепью синхронизации. Рабочие портотины у меня есть. Знаете, после просмотра их осцилограм, типичные толстые синусойды как-то не воспринимаешь. Вы понимаете меня. Вы правы, ос по всей полосе частот, выход то ведь чистый, без шума. Фазовый сдвиг тоже минимален. Хотя чувствую, что самоосцилирующий может быть только трёх-уровневый. Пяти уже не сделать. Хотя как знать...
Кстати, это мой друг делает. Живём мы с ним рядом. Вместе начинали эту тему. Вместе разрабатывали BD. Сейчас, к сожалению, он занялся другим делом. Первый раз, когда я приволок Дигамовский модуль, мы немало удивлемы были. Это сейчас всё в порядке вещей...
Bardanov
А что это?
Bardanov
А что это?
Всё просто. Вот посмотрите: http://d-amp.narod.ru/p1.html Там предпоследний график, зелёного цвета, это дифиринциальное измерение до контуров. Другими словами, осцил входом на один выход, землёю на другой. Там даже видно (Это Микрокаповские измерения). 14 и 4 выходы усилителей. Короче почитайте, будет неясно, постараюсь объяснить.....
....Продолжение эпопей с драйвеами. Вродё всё запустилось, но нижние транзисторы не открываются. Мне просто смешно! Реально драйвер работает на одних верхних. Если подключить внешний генератор, всё ОК. Компаратор LM360, Ничего не понимаю!!!
Bardanov, да у korolkov24 это застарелое непонимание принципа BD, захочет - разберётся. По поводу 3х уровней, вы смотрите на них как на метафору, потому что суть BD скорее в двухфазности, отсюда и удвоение частоты рипла, есть патент, того же Путзейса, где он восьмью фазами по 100кгц всего (кпд 98%), получил оупен луп THD .007%, что до сих пор держится как рекорд.
Bardanov
Я имел в виду, что такое 3 уровня, я не совсем понял, что именно есть уровень.
Если у кого есть ссылка на источник, в котором можно изучить терминологию, относительно класса D усилителей, буду очень признателен.
IVX я не считаю позорным спросить о том, что не знаю.
Для тех, кто читает эту тему и имеет начальные знания, выкладываю 2 варианта BD, с треугольником и самоосцилляцией.
PWMBD.pdf
autobd.pdf
Раз уж вы сами заговорили о позоре, то моё мнение такое: позорно не спрашивать, а спорить о том чего не знаете, ссылку на картинки я вам давал на хифи.ру, за эти полгода терминология не менялась :)
IVX
Если вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку ещё раз.
Bardanov
Возможно правильнее трёхступенчатая модуляция?
Есть ешё многоуровнивые шим устройства, это совсем другое.
По этому я и хотел уточнить.
IVX
Не плохо бы познакомиться с терминологией УМЗЧ класса D. Дайте ссылочку таму кто не видел раньше.
В этой статье есть раздел "Терминалогия",
только мало там информации.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_11/stat_52.htm
IVX
леххко http://dom.hi-fi.ru/forum/18/58257/6
Я имел в виду ссылку не на наши с вами личные отношения, а на терминологию, но всё равно спасибо.
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
