Усилители мощности класса D
Я ничего не изобретал. Не умею. Я лишь срисовал схему с платы Dimonis'a. А он почему то уже второй день не появляется тут. Так бы у него спросили что да как....
molodoy, где Вы раньше были, когда я тут разговор на тему ПП и всего остального вел? :(
дык я постоянно читаю тему, видимо вопросы не заинтересовали меня или я их не увидел, а может занят был(
я там выше исправил перечень вопросов. Если Димонис не лень ответь пж.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
отмакетируйте прямо на том что есть, делов-то
(упс, я вместо кнопки "отправить" нажал на кнопку, то ли "пожаловаться", то ли "спасибо", есичо я не специально)
я делаю в пнах защиту по току используя падение на открытом канале, и хочу сказать вам что это не очень то надежный способ, т.к. при разных условиях, температура, напряжение питания итд это сопротивление плавает. На малых токах оно может еще и прокатит, но вот когда токи в 50-100а, то тут уже начинается не корректная работа защиты.
Измерьте падение напряжения на р23, должно быть 1.2в. А в целом это обычный стабилизатор напряжения на биполярном транзисторе.
Кто нибудь может что нибудь сказать по моему посту с проблемой со внешним генератором? Ато я не первый день уже бьюсь над решением данной проблемы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Что с этими , что с 640 - 1килоВт в 1Ом - миф.
Хотелось погонять усил на пределе, но это китайское гуано сдалось намного быстрее, перепаивал выход Remote control что бы дистанционно регулировать гейн, снял плату меня аж передёрнуло, куча соплей, все во флюсе, значит я аккуратно решил отмыть плату растворителем, далее всё прикрутил на место, запустил усил, загорелась лампа протект, через несколько минут началась светомузыка, поочерёдно мигали лампы питания и протект с характерным жужжанием внутри аппарата, затем у меня ушёл в защиту БП, разобрал аппарат, выпаял все 8 выходников, 3 из них оказались пробиты, запаял на плату по одному в каждое плечо, запусти и те вылетели, теперь не знаю куда копать, что посоветуете?
Относительно общего измерил напряжение на затворах, с одной стороны 5В постоянки а с другой половина питающего напряжения, куда копать? :help:
Изменено пользователем NeurEx
Смотрите по цепочке. Шим-раскачка и только посое этого уже смотрите что на затворах. А вообще перед началом всех работ прогрейте хорогенько поату феном.непропаи у китайцев нормальное явленик
А для чего на плате 6N137? Как я понял с ШИМа сигнал идёт на них а потом уже на ключи?
На плате ШИМ находятся две 74HC00, 4560 и ещё неизвестная мс, может быть снять осцилограммы?
Осциллограммы относительно среднего провода на затворах
А эти я снял с первого и второго выхода с платки ШИМа, похоже что с этих ножек управляются ключи, т.к. на выходе что то похожее на меандр. А последнюю снял с последней ножки, чистый синус
Смотреть что на затворах надо смотреть относительно массы.
А вообще для ПНов есть отдельная тема, где можно это спокойно обсуждать, а здесь тематика касательно усилителей класса Д а не ПНов, завтра все почищу.
Пощупал осциллографом куда идёт меандр, на одном из транзисторов прервался, прозвонил один из переходов звонится как КЗ, на нижнем уровне этот же транзистор звонится нормально, теперь не знаю чем его заменить, маркировки не видно
Выпаял транзистор, он оказался нормальным, пошёл дальше по дорожкам, наткнулся на другой, теперь ясно откуда было питание на затворах, на транзисторе не понятная маркировка, что то вроде 2ТY и три точки
Нашёл на просторах что это транзистор S8550, ничего страшного если я его заменю на дип транзистор, например на 2N5401?
Вопрос. Почему при уменьшении индуктивности дросселя дроссель грееться так что аш эмаль с проводов сползает.. :crazy:
Что происходит когда дроссель входит в насыщение? Перенасыщение?
На сколько мне известно, во время перенасыщения нагревается дроссель и падает индуктивность
На выходе синус нормальный?
Только что проверил, синус ровный, ограничение после 40В, постоянка 1,27В Изменено пользователем NeurEx
у меандра какие то рожки, и то что он какой то косоватый ничего страшного нет?
это из за кривых измерений.
при снижении индуктивности ток заряжающий емкость вых фильтра становится выше, ток выше - падение напряжения на сопротивлении провода больше -> больше нагрев.
насыщение это очень интересно)) вот работает у вас усь, все хорошо, и нагрев везде допустимый и режим работы годный. потом вы увеличиваете сильно амплитуду полезного сигнала (или уменьшаете сопротивление нагрузки при прочих равных) ток через дроссель растет -> и рано или поздно превысит тот порог тока при котором дроссель еще является дросселем с его индуктивностью, после насыщения индуктивность дросселя сильно уменьшается, соответственно он уже не может тормозить тот ток, что через него бежит в емкость дросселя.
растут потери в дросселе, растет амплитуда остатка несущей (т.к. индуктивность стала маленькой) может привести к порче нагрузки (особенно ВЧ тракт).
интересно что это проявляется на высоких уровнях сигнала если дроссель посчитан плохо. на малых уровнях все может быть красиво.
еще такой эффект можно описать таким примером: индуктивность это количество таких отдельных элементиков (они обеспечивают инертность при изменении тока, ток сильно измениться не может ни в меньшую сторону, ни в большую, эти элементики ему мешают, они как незакрепленные вентили) внутри магнитопровода дросселя которые еще могут поворачиваться/реагировать из-за изменяющегося тока через дроссель, состояние насыщения это когда все такие элементики уже повернулись и при изменении тока они уже не могут реагировать. соотв дроссель более не работает как дроссель а работает как просто кусок провода. (сильно упрощенно конечно, но в целом показывает суть)
