Усилители мощности класса D
ZVIK, в твоей реализации очень просто провернуть "еще одну "тему""))
снабдить твой формирователь еще одним компаратором, только ножки на входе поменять местами и сигнал инвертировать, и этот результат послать на "нижнюю" часть схемы.
в итоге на выходе фильтров ты будешь складывать дифференциальный сигнал, остаток несущей со сдвигом на 180 гр. что в сумме даст 0 (ну +- на разброс параметров дросселей)
ни какой несущей не будет, только чистенький сигнал.
все плюсы "темы" сохраняться, ну т.е. и 2 пары ключей и два дросселя, а вот выигрыш будет существенным.
to Danilla - такого не бывает.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
2molodoy
Т.е. грубо говоря вы мне предлагаете сделать 2 усилителя работающих на одном генераторе но при этом один усилитель инвертирующий а другой не инвертирующий?
А не получу ли я при этом реализацию моста?
2Danilla
Нечто похожее я наблюдал на пальнике когда у него срывалась генерация в следствии немного кривой пп, немного пришлось поиграться номиналами конденсаторов в ос. Выложите пп, данные дросселя в конце концов.
to Danilla
Ну вот (75+75) постоянного напряжения : 1.4 = получаем 107 переменного .
Чему у тебя равна нагрузка ?
Изменено пользователем Megaarxangel
Не путать амплитуду сигнала с напряжением полного сигнала, что равно удвоенному значению амплитуды
107/2 итого 53.5В переменного в нагрузку!!!
to Danilla
нагрузка 2 ома
воот тоесть в нагрузгу он должен выдать 53 вольта. а у меня после 20 уже барада. Я до 3го в отпуске как приду на работу сфоткаю. И параметры дросселя я сам не знаю на схеме нет забугорном сайте вычитал чтото вроде 20-33мкГн
Вот видео где этот усилитель испытывают посматрите что за дроссель такой?
Изменено пользователем Danilla
53,5*53,5/2 итого 1,43Квт, а на практике и того меньше выйдет.
а с моими ключами его в 1ом можна запустить? IRFP260N
посмОтрите что за дроссель такой?
Наверное на колечке с распределённым зазором из материала -2 намотан
А полную маркировку такого кольца не знаете?
Ага, а про отдаваемое тепло транзисторами в радиатор забыли??? На долго не хватит их.
Например, http://ru.aliexpress.com/store/product/T200-2-high-frequency-of-carbonyl-iron-powder-core/407105_32271031808.html
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Например, где там сказано, что это кольцо не из шанхайской берёзы?
Изменено пользователем Кохов-Мохов
я не отвечал, а спрашивал.
не кормите тролля
вот другой пример http://ferrite.ru/warehouse/t-39-924-114-5-k2-dt157-2.html
А ктонибуть видел такие кольца? Что оно из себя представляет? Полностью зеленое и видно какой то разрез как будто оно не замкнутое на фото его видно.
Прикрутил узел защиты, покрутил его в симуляторе, работает точно так же как в схеме 26. Кто что скажет по такой реализации?
Ложные срабатывания я не наблюдал, главное правильно подобрать С24 С25.
может не сработать когда сигнал в минусовой полуволне
Это почему? И может тогда сделать на одном отслеживание положительной полуволны а второй отрицательной?
Здравствуйте!
Снял осциллограммы с усилителя по схеме.
Интересует, всё ли нормально?
Особенно интересует мнение Dimonis'a
При наведении курсора на картинку - появляется подпись названия картинки
Да вроде все в ажуре . Однако не желательно питать 311 +/- 15В , т.к. этот размах прикладывается к переходам транзисторов дифкаскада , а допустимое обратное напряжение Б-Э для транзисторов порядка всего 5В. :umnik2:
