Усилители мощности класса D
Частотой самоосциляции мы настраиваем несущую или это и есть несущая, просто вспомнил фото с этого форума, где на каком-то усе D классном(по моему даже на этом) настроили частоту на 400кГц, а замеряли прибором по типу мультиметра, и там замеряли несущую частоту.
А где её смотреть(куда ставить щупы)? На землю и на среднюю точку полевиков до дросселя?
Вам не кажется, что было бы неплохо собрать всю подобную инфу в одном месте(не разбросанную по форуму в куче постов, а то от этого только больше каша в голове и больше вопросов), чем минусовать посты с "глупыми детскими вопросами"?
Если уже есть подобное место, то ткните пожалуйста!
Изменено пользователем NeOMaX312
Амплитуду несущей частоты измеряют осциллографом или ВЧ-вольтметром обычно, и измеряется она в вольтах.
А частоту самоосциляции можно измерить где угодно и чем угодно, даже мультиметром, прислонив один щуп к дросселю(второй в воздухе), или в точку перед дросселем, или оба щупа на затвор, либо на выход без сигнала (если позволит измеритель).
Формула примерно такова: Какой фирмы поставишь полевики, такая будет частота. Какие номиналы поставишь в цепи ОС, такая и будет частота. Какие задержки выставишь, такая и будет частота. :new_russian:
Тема есть на сайте, вроде его работа расписана. :unknw:
подскажите пожалуйста что лучше купить
tpa3116 50 Вт * 2 цифровой усилитель
http://www.ebay.com/itm/TPA3116-50W-2-digital-amplifier-board-PBTL-100W-mono-power-amplifie-12v-24v-AMP-/331797538406?tfrom=331754014158&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined
или
tda7492p * 2 цифровой усилитель
http://www.ebay.com/itm/TDA7492P-Bluetooth-4-0-Audio-Digital-Power-Amplifier-Board-w-AUX-Interface-F4K1-/371543965235?hash=item5681befe33:g:V-IAAOSwJb9WrIm6
или посоветуйте что-то другое
критерий что бы как можно лучше звучал
(конденсатор(0.1мкФ) с резистором(1кОм)(параллельно) поставь между первичной и вторичной землёй. Так же корпус соедини с землёй, лучше через резистор на 1-5Ом.
Переменные резисторы должны быть соединены с землёй (их корпуса).) Все ошибки устранил возбуд пропал.Между входным напряжением 12v в ПН и общим на выходе преобразуя стоит цепочка 0.1 мкф и 1к.Теперь возник другой вопрос-земля по входу 12V ,будет сединяться с общим по выходу ПНа на клемме RCA вход ,ведь минус питалова магнитолы висит на GND?Что развязка нужна будет?
Изменено пользователем AndreyLimarev
Ты что-то путаешь... Конденсатор с резистором, это и есть развязка.
Магнитола, это источник звука, если там 0.1 вольт у выхода, столько же должно быть на входе усилителя. Соединив перемычкой земли этого не будет(так как сигнал пойдёт не от магнитолы, а от клемм генератора, где напряжение много более и один шум работы генератора).
Так что, сигнал, это одна цепь. Силовая, это другая. Они должны соединялся одним проводом, что бы не было тока. Двумя нельзя, будет ток в цепи. Как и лампочка, приткнув лампочку к батарейке она не будет светится, так должно быть и с усилителем.
Вобщем проверил и эту схему. Пока в железе не проверишь не узнаешь.
Оказываеться этот вариант работает без сквозного тока , убрал я дросселя с плеч и стал обычный полумост.
Осциллограмы снимал без входного сигнала
Единственный недостаток то что питания управляющей части должно питаться 14-15вольтами
так как есть потери, пара вольт теряем на диодах на вторичках управляющих трансов .
В посте 6942 косой мост с четырьмя ключами то есть недостаток так как дросселя нужны приличные но с меньшим током. В полумостах например +/-40в 100кГц дроссель ставим на 100мкГн. А в косом мосте индуктивность два по 400мкГн
Изменено пользователем sergei nizovcev
А музон чисто и громко играет на широкополосной акустике ,от схемы усилка в посте выше. Частотка генератора 110кГц. Питание полумоста +/-20в. Только индуктивность огромная 100мкГн,хватило бы и 25мкГн. Полевики холодные
что то я не понял как открываются выходные ключи т.е. как формируется несущая?
После диодов несущка прет с тои же амплитудои что и до диодов ,осциллограмма в постах выше,однополярные импульсы. Например ИИпах для чего на выходе после диодов ставят дросель? Для того чтоб заглушить несущку перед емкостью Изменено пользователем sergei nizovcev
После диодов несущка...
я же конкретно написал, а вы мне про "колбасу"
касаемо вашей схемы, то ключ X9 открывается при любой полярности на первичке L1 трансформатора К1 ... а когда же закрывается ключ X9, когда трансформатор К1 молчит.
Не пойму смысл, зачем посылать противоположные полярности на первичку транса К1 ? чтоб открывать ключ парными импульсами, зачем? смысл такой модуляции в чём?
Изменено пользователем ArtiomAf
Мне сложно обьяснить.
Вот еще вариант схема ниже. С одним упр-трансом с самопитанием драйверов
Не очень только , что просечка в середине импульса на затворе , лишние динамические потери . Гиратор казал такой драйвер , наверно сгодится и для уся.
рисунок случайно попал в предыдущий пост ,не могу удалить,надо удалить. А то подумают что про свой усилитель пишу. Этот пост тоже можно удалить
В коллекцию.Пара схем с драйверами . И еще посмотрите печатку в архиве
печать класс-д lay6.rar
в компе решил проверить звуковуху, прогой анализатор спектра .хотел спросить,график спектра нормальный или не очень? Просто хотел узнать,пригодна ли звуковая карта для проверки усилков? Хочу этой прогой усилитель прогнать .
Встроеннаяи (realtek ALC889)? Чип вполне годнен с заявленным 108дБ. Попробуй (если есть возможность) заземлить комп, должно убрать 50Гц фон. Теоретически станет примерно так:
Вот что на выходе у того усилителя.Питание+/-20.На нагрузке 4ом амплитуда колеблиться до 6вольт
Вот так может будет лучше, или нет? У усилка питание трансформаторное 50гц,кондеры по 2200мкф на плече. По этому присутствует фон
Ты в процентах приводи параметры.
Вот например, корольков26, с выхода на динамик(саб), с саба, через делитель 10000Ом\100Ом к линейному входу.
0.1% Провода все неэкранированные, но заземлён комп. А у тебя клиппует что-то, перегрузил вход или выход.
Вобщем звуковуху тестировал ,она сама по себе мозг выносит,с выходом чтото. Все перепробовал. Вот если регулятор записи прибавить на полную,а общую громкость на самую минимальную то почти нет искажений,разночастотных выбрасов. А если на оборот то график страшный
Проект закончен,заброшен. Удалите мои последние посты сообщениями и схемами. Коротнул случайно стабилизатор питания управляющей части,микры сгорели и половина биполяров,замены нет. Так и не узнал подробно про усь, что к чему. Предупреждаю,по этим схемам которые выкладывал в постах выше не собирать . Схема проверялась на низком напряжением,не знаю как поведет себя на высоковольтном
Спокуха ,удалять не надо. Я востановил все,нашел микры. На этот раз я пошел на экстрим,усь запитал +/-40вольт. На фото написано. В течений 10мин радиаторы чуть теплые. Нагрузка 3ома ,вода нагрелась до горяча. В для усиление коффа в ООС резистор 100к поставил. Но иза компа не удаеться нормальный спектр снять. Все замерял на частоте 1кгц синуса. Мощность без ограничения 175ватт. Мощность с ограничением 216ватт. Дроссель на 70мкгн,частота генератора 110кгц . В ООС резистор нужно ставить от 30ком и выше,если меньше то придеться ставить конер на вход уся в пределах 10мкф и мощный входной сигнал,для этого нужно будет ставить на вход дополнительный ОУ
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
