Усилители мощности класса D
О,Ёп - матерное ругательство , что трудно правильно писать наименования компонентов ? ОЭП12 - это лампочка и фоторезистор в корпусе .
Ты сначала запусти схему этого усилителя , а уж потом о лимитере бушь думать , хотя на 100% - вряд ли.
переводить на смд?
Вот платка Кузнецова (TDA) в 2х вариантах, для разных дросселей. Проверена рабочая. Мостом не пробовал, а так заявленную мощность выдавала. Дроссель пробовал на стержне от приёмника 10мм. витки не помню, смотрел по прибору индуктивность. Но лучше нормальный дроссель сделать.
tda8924_pcb.rar
Всем привет, давно меня тут не было)
Гурру Д класса, подскажите по топологии ПП, силовую часть прилагаю, все остальное будет на небольшой плате которая будет стоять перпендикулярно основной, 2ой слой ПП земляной полигон. беспокоет не близкое расположение дросселей. Мощности скажем так, совсем нем не маленькие, токи в нагрузках сварочные, планирую завести на частоте 250КГц.
Sila.lay
При беглом взгляде на ПП подумалось это оно thunderball_schematic_v0.1.pdf .
На какую потужность планируется дивайс ? Были задумки сотворить нечто подобное но для низкоомной нагрузки - кекс про павер имеет 2 катухи 1Ом (или пара уралов ) , в параллель 0,5 и 60-70В питания для моста было-бы нормально.
По плате - гуру говорят что прямой и возвратный токи лучше пускать в двух слоях , предлагаю питание и стоки-истоки сделать широкими полигонами по 3см симметрично в слоях , затворные дорожки провести по краю платы. Усь предполагается на широкий диапазон ? или на саб ? К конденсаторам фильтра тогда тоже разные требования , у плёнок с частотой снижается допустимое переменное напряжение Vrms и может потребоваться увеличить кол-во корпусов.
Шутка оценена :i-m_so_happy: Без ОС даже сраночники уже не делают :D
Ото как .... :umnik2: Можно обоснование ?
силовую часть прилагаю, ......... планирую завести на частоте 250КГц.
А зачем такой баян ? Даже при средней вшивости мосфетах , для них потребуется управа с импульсом тока не менее 10А , и вы собираетесь при такой частоте тянуть это сопливыми дорожками ?
С частотой мощность в музыкальном спектре снижается конечно , но 4,7мкф /250В пленка эпкос на 1кГц допустимое переменное напряжение 1кГц 160В , 2кГц- 100В , 10кГц-18В . На такие мысли натолкнуло разглядывание картинки с юсиди 2к.
Тыкните носом в 4.7мкФ , плиз...... :D
Там банки из ..... 100Вольтовых
Тем паче питание не более 100В ( равносильно для каждого полумоста +\-50В) , тык шо максимальный RMS возможен 35В .
Можно смело пленку и на 63В пихать. :umnik2:
Ну не в параллель же 12 шт. наверняка параллельно-последовательно по 6шт , тогда получается по 1мкФ / 200В DC в каждом фильтре. А еще параллельное соединение мелких корпусов значительно уменьшает ESL.
Изменено пользователем zato4nik
Ну не в параллель же 12 шт. наверняка параллельно-последовательно .
Дабы не гадать , посчитайте номиналы L и C фильтра для 0.5Ом в полумосте. :big_boss:
Я про 1Ом вариант ....
Согласитесь - в 4Ома индуктор должен отличаться...
Изменено пользователем Dimonis
Немного проясню картинку:
При 14.4В на усилитель будет лететь питание +/-145В, в нагрузку необходимо отправить 140А.
Еще одна из сложностей что на весь девайс у меня пп 120*550мм. Делать крутую 2ух слойку я не могу, только второй слой на земляной палегон. Есть мысль в место электролитов в центр поставить дросселя, а сами электролиты вынести вместо дросселей, так и электролитов больше получиться уместить, но при всем этом получается 0 образный контур по середине которого находятся дросселя. Еще минус такого конструктива, близкое расположение с дросселями драйверной платы.
В дальнейшем планируется сборка еще одного такого аппарата и включение их мостом. Дорожки можно пропаять, это не такая большая проблема, можно поставить по повторителю на 5 ключей, это тоже не такая большая проблема. В общем в размышлениях пока что.
Касательно о нагрузках, то 7,5К в 1Ом, а еще лучше 7,5К в 0,5Ома а дальше ограничение токовой защитой ВК, что бы усилитель мог смело стартовать с нагрузкой в 0,25ома, а дальше рост импеданса
Делаете под имеющийся корпус ? Усь для SPL не иначе , и для сварки в паузах. :) Для таких токов медь на плате надо наращивать , напайки из проволок и олова отпаяются , скин-эффект тут тоже действует.
Почему не делаете мост , их ведь тоже можно замостить включив выходы последовательно ? Для моста напряжение можно меньше , для 8кВт в 0,5Ом надо 90В , в 1Ом - 130В , полевики с низким Rds на 150В не дифицит . Наверно читали эту тему .
2zato4nik
Да, делаю под имеющийся корпус. Про скин эффект, то не так страшен черт как его кличат, 60А на 220кгц уже делал, работает. Дорожки расширить можно, и что бы дорожка была широкой надо ставить тогда дросселя в центре платы. Усилитель не только для спл шоу но и для повседнева в том числе.
Можно сделать мост, но делать ПН с питанием под +/-65В и токами под 115А тоже не очень то и хочется.
Вы еще забыли про возможность работы усилителя от 18В и тут 150Включи уже не прокатят. Про квазар я промолчу, та же яйца только в профиль и ничего нового, клон дц аудио, Б2, драгстеров и им подобные, но только мощнее. По сути это AQ20 работающий без защит
Вот второй вариант ПП с дросселями в центре. Так же в ней раскинул ключи, по 5 ключей на один повторитель.
Sila 2.lay
Вывести бы питание на транзисторы на верхнем слое широким полигоном. А то тоненькая полосочка какая-то идёт на транзисторы
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Да дорожки по питанию можно пропаять, нарастить, там нет такого скин эффекта как перед дросселем.
Мне вот думается, что питание все же вести во втором слое в центр, а уж от него "звездой" растягивать к транзисторам. Да и к затворам бы что то подобное организовать.
А что тут можно посоветовать? Для экстремальных ситуаций решения должны быть бескомпромиссные , 4 слоя меди 150мкм , на каждый полевик свой драйвер/повторитель , электролиты Low ESR вблизи ключей , дроссель можно вынести "на улицу" , намотать на -2 кольце и выводы свить и расположить его в удобном месте или на вентиляторе если нужно (в сварочных PFC видел такую компоновку). За мост уже говорил и еще из плюсов - одинаковая нагрузка на плечи питания , т.е отсутствие пампинг- эффекта.
Вы забили про туковую защиту которая будет организована на шунте по питанию, поэтому конденсатор возле каждого ключа не прокатит.
На улицу вынести, это конечно все хорошо, но все должно быть внутри корпуса. Касательно моста, то не доверяю я им :crazy: К тому же в мосте токи еще больше станут, а дросселя в моем случае уже накручены по максимум получаются.
Нет у меня возможности сделать даже полноценную 2ух слойку не говоря уже про 4ех слойку...
Что говорить не знаю, выше приложил ПП другой компоновки, что выкладывал что не выкладывал, результату 0, только посмотрели ПП
Падение на ключах дрянь.....особенно на больших мощностях.
Делай токовый монитор в ПН как это сделано в промышленных усилителях.
Юрий. cxem.net
