Усилители мощности класса D
частоту оставил около 380Кгц, усилитель будет для Саба
если это модуль в саб, то ИМХО токовая защита нафиг не нужна.
ИМХО, тогда и частота в 380кГц для саба нафиг не нужна. 200кГц будет достаточно
А токовая вроде как по тому же закону Ома считается. Выбираешь необходимый ток срабатывания. Например 12А. Шунт выбираешь из расчета, что падение на нем должно быть ~0.6В.
0.6В/12А=0.05 Ом, следовательно ставим 2 резистора по 0.1 Ом. Либо 4 резистора по 0.22 Ом. Вроде так.
Согласен с вами и греться будет меньше))Если понизить частоту!
Ни слова не сказано про напряжение питания. А как тогда гасящие резисторы почитать?
и установлю его в саб)), ..........что скажете, как её правильно посчитать?
Напряжения питания у меня 30 вольт на плечо, ПН от Старичка со стабилизацией, работает хорошо!))
Dimonis, а конденсатор в ОС, тот что 330пФ ставили?
Кому как ;) А вот мну новый мой вариант даже ничЁ
Изменено пользователем sima8520
шустрый маленький кирпичFDMS86181.pdf
так то плата УМ BD размером со спичечный коробок вместе с теплоотводом (если он вообще понадобится) на киловатт вполне реально. AD уже такие делаю, но дроссель сссабака мешает, не влазит с ним в спичечный коробок.
Изменено пользователем ArtiomAf
Добрый день, уважаемые форумчане, нужна помощь в решении проблемы с усилителем на имс TDA 8924. Схема включения типовая из даташита. Плата взята с форума (ныне давно не посещаемого и потому вопрос там не задать ) на просторах сети, по отзывам вроде рабочая. Схема включения мостовая-должна отдавать 200вт. на 4 ом. Вот только не отдает... Усилитель начинает затыкаться примерно при 40 вт. на выходе. Похоже что срабатывает какая то защита, стоит чуть убавить вх. сигнал, усь снова запускается. Все номиналы деталей как в схеме из даташита, кроме дросселей L5,L6. их мотал сам(40 витков провода диам 1 мм. на оправке 20мм. в два слоя-обычная воздушная катушка). может такие нельзя использовать? Мож кто собирал такой усилитель и сталкивался с подобными проблемами? Подскажите в какую сторону копать...
Кирпичи есть и шустрее , сравните время включения и выключения , характеристики боди-диода.
IRFH7185.pdf
Это плохо... Нужны нормальные дросселя...
Юрий. cxem.net
Значит затык из-за дросселей быть может...
А нормальные это какие?
Листал соседнюю ветку про дросселя. там вроде на красных колечках и RM... N87 мотают. на таком магнитопроводе делать нужно?
А на ферритовых стержнях или гантельках не получиться?
В закрытой теме на веге народ пытался развести на трухолах , тоже не работало , лучше скопировать референс- дизайн . Дроссель без сердечника рассеивает неслабо , может создавать помехи .
TDA8924TH_PHLPS.pdf
неужели класс Д только на смд делать нужно...
а схемка то на первый взгляд вроде и не сложная.обвязки минимум-этим и привлекла.хоть и цена по нынешним деньгам кусачая...
Ну как бы нет , но предпочтительно , и желательно головой , а не только паяльником.... :yes:
головой, эт понятно) вот только опыта пока не хватает...
Ребята, подскажите как мне мой усил. до ума довести, чтоб заработал.
переводить на смд?
мотать выходные дросселя на магнитопроводе RM N87? или каком другом?подскажите каком лучше?
есть несколько колечек разных. мож какие из них подойдут?
А обычных Ш образных нет? А то, уж больно маленькая гантелька для 10 ампер. Колечко синее можно, если намотать по хитрому (встречно), или распилить... Но лучше уже "распиленный" Ш-образный поискать.
Кто паял транзисторы DirectFET?
Паял в корпусе PowerPak, вроде бы отличие не большое. Теплоотводом является сама плата, полигончик по больше и все окей. Смотря какой ток протекает через них, конечно же.
