Усилители мощности класса D
Юрий спасибо за инфу!!!! у меня стоит резистор 10 кОм, думаю может поставить деттайм по больше,в этом случае может получится использовать ключи по тяжелее ?
2Шрек
Я очень много ковырял эти корейские плиты, у них и так проблема, драйвера с трудом тянут эту батарею ключей да еще при таком питании, а тут если их пачкой поменять. И как не крутите, не будут дешевые ключи, ток не маленький, напряжение не мелкое, затвор легкий относительно.
2sima8520
Схема так называемая 26 со внешнем генератором, хотя это не так
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
9 часов назад, Шрек сказал:
Тогда и резистор регулировки нужно поставить по больше номиналом....
Но тут  ДТ и так большой даже на минимуме......самые тяжелые ключи потянет..  проблема не в ДТ думаю....
Юрий. cxem.net
15 часов назад, Шрек сказал:
 если с деттаймом поиграться
Поиграйтесь :lol: , мозоли только на ладонях не заработайте. :rolleyes:
Я не понял - вы пожгли 100шт 24N40 ? На одном усилителе ?
Покажите точный выхлоп , сколько транзисторов и как их качает......
6 часов назад, Zvik сказал:
хотя это не так
А как ? :crazy:
Вы уж определитесь  - вам нужен усилитель с самовздрочем или без ???  А то вы пытаетесь замешать в один флакон оба  , и смотрите кто -кого ? :blink:
Схема выше, проблема описана, печатка выложена. Вообще не люблю самосциляционники на большие мощности, 500-600вт куда не шло еще, а дальше труба, хотя есть одно исполнение схемы 26 на 1,5 кило в 1ом
9 минут назад, Zvik сказал:
Да похоже не вы их , а они вас . А с принудительным вздрочем видимо и подавно....
10 минут назад, Zvik сказал:
Схема выше
Я не слепой , проблему еЁ я охарактеризовал.
PS. вы сами еЁ придумали , иль кто помогал.?  Ох уж эти художники....
20 часов назад, Dimoniz сказал:
нет не пожег, усилителей приходит много на ремонт, например в усилителе АЕ12000 стоит 32 силовых ключа,и как правило умирают практически все, а драйверов IR21844s всего 4 штуки, каждая тянет 8 ключей, по 4 на каждое плечо.
Она не должна быть минимальной, она рекомендуемая для этой схемы, по ее значению ведется расчет дросселя. LC-фильтр НЧ все таки.
Изменено пользователем finn32
вы же не "деревянный" сборщик. (про ЛШ) усиление сигнала разное как бэ.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
В 20.10.2016 в 13:05, fuckir сказал:
Не совсем рабочая. Треугольник нужно выравнивать
Каким образом его выравнивать?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
