Усилители мощности класса D
Здраствуйте. Может кто сталкивался с активной Torque, ум 'типа металический кирпич в дырочку'-моноблок класса D 1000w. Схемку практически срисовал, как дорисую,то выложу. Суть в том - работает на малой мощности, как тока срабатывает лимитер (индик.светодиод) усил вырубает питание и пробует пустится снова. Но если убавить сигнал немого-все ок. 2 блок работает нормально- лимитер просто ограничивает мощу, а ентот же вырубается. ИИП на одном irg4pc50w, однополярник +90v, выход мостом на irf3710+irf5210, всего их 4. Да, на эти блоки работает кроссовер Kittek, мож и ум ихние? Мож кто знает, что нибудь о них, и поможет с 'D' а то я не совсем в них. Спасибо.
Это "Бриджованный" класс D. Оба полумоста в нуле работают синхронно, а если входная напруга увеличивается, то сважность на одном выходе увеличивается, а на другом уменьшается. Нагрузка включается между этими выходами. Проверь динамик на межвиток, а так же конденсатор выходного фильтра. Если ток, отдаваемый ВК, будет слишком большой - будет отрабатывать защита.
А ещё "сквозняк" может быть если D/T не выставлен...
Pavel-lth Привет!
Как процесс срисовывания схемы?
Мне бы тоже разработать такие "кирпичи"
Изменено пользователем samodelkin
samodelkin полностью поддерживаю не плохо бы глянуть, хотя печать тоже не мало важна.
Хотя вы сами тоже неплохие рисуете не ужели до сих пор подобного не создали?
думаю не имеет смысла. 250-ые конкретно звуковые транзисторы, а в усилителе они будут работать в ключевом режиме. Думаю надо пробывать как будет работать с IGBT.
В смысле с IGBT.
привет все, покритикуйте печатку....
УСЬКОВ.rar
subamp_d_tl494.pdf
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
"привет все, покритикуйте печатку.... "
зачем его вообще собирать?
схема экспериментальная, имела интерес, типа, а заработает вообще?
Что-то вроде как "давайте сделаем трансформаторный блок питания компьютера!" - чисто по приколу?
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ГОСПОДА,УМЕНЯ ПРОСЬБА ПОДСКАЖИТЕ СХЕМКУ УСИЛА КЛАССА Д НЕ СЛОЖНУЮ ДЛЯ ПЕРВОГО ПОВТАРЕНИЯ,МОЖЕТ КТО НА IRS2092 ПРОБОВАЛ И МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПЕЧАТКОЙ И СОВЕТОМ.
Могу посоветовать собрать усилитель из апнота филипс,на третьей странице этой темы есть и схема и печать от IDIODA....я собрал,единственное,пришлось добавить последовательно с диодами D1 D2 ещё по два диода,а так всё сразу заработало.....
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
