Усилители мощности класса D
Зазорчик есть из 8 листов офисной бумаги.марка 2000НМ, верно. Есть ТПИ но немогу разобрать-склеено эпоксидкой.Поварил в кипятке но всё равно никак
Изменено пользователем pacak7294
не худший выбор. "по горячему" пытайся сдвинуть половинки, я умудрялся расклеить, но иеогда нервов не хватало - расбивал
у меня 2 канал на ТПИ работают, никаких нареканий :P
Dermengy, а ты какой зазор делал в ТПИ? Намотал около 80 витков на остатке ферритового транса 2000НМ который стоял в цветных теликах строчной развёртки по моему.Вобщем фактически кусок стержня квадратного длинной 5 см и сечением примерно 1,5 см кв. Синус чистый.Дроссель холодный, не свистит не трещит. На ключах пластинка алюминиевая 4 мм толщиной и размером 6*6 см. на музыке не грееться при мощности порядка 10...15 вт.При выключении в колонке щелчок небольшой. Пока с лампой в первичке. Кокса пока не давал, но вроди всё пучком.Постоянка 31 Мв. Усилитель супер! Подцепил в параллель 2 S-90 4-х омных. Пластиночка грееться как звук прибавишь на всю.Сигнала от компа с пассивным сумматором естественно нехватает раскачать, но всё равно довольно громко.Буду пробовать с предусилителем.
это тот класс, где артефакты могут вылазить при макс токах. Поэтому сначала нужно проверить синус на выходе при максимальной мощности - тогда сюрпризов не должно быть.
здесь лучше не лукавить. Не греется это при мощности до 100Вт. При повышении температуры максимальный ток снижается, увеличивается емкость затвора, поэтому лучше не лениться а обеспечить достойный режим охлаждения.
1,6 мм
Здрасте!!! Вопрос по пал_нику, Что за защита обведенная в круг? От КЗ, постоянки или еще от чего-нибудь, и что нужно подключать в разъём обведенный в красный прямоугольник, сверху справа? Спасибо.
Изменено пользователем radok
Вопрос к знаюшим столннулся с проблемкой на выходной мошности 20 ват появляеться треск в дроселе и синусоида при этом обрезаеться. Схема на лм311 и ир2104.
Привет.
Решил не создавать отдельную тему, а задать вопрос тут.
У меня 2 динамика для саба по 4 ома каждый, расчитаны на 300Вт (600ВТ макс)
Подскажите как их лучше соединить:
1. Параллельно к 1 усилителю на 1200Вт
2. Последовательно к 1 усилителю 1200ВТ
3. Отдельно к 2 усилителям по 600ВТ
Отсюда вытекает вопрос: какой усилитель собирать (класс Д)?
(нашел пару схем на 1200Вт но както усомнился, решил спросить.)
по мне удобнее либо параллельно и усилитель на 2Ом, либо 2 отдельных усилителя на 4Ом, второй вариант легче.
собирай пал-ник, тут о нем уже половину трэда
Спасибо за ответ.
Можете расшифровать "пал-ник", а то найти не смог.
Там на печатной плате все подписано:angry:
И точно ли он потянет 600Вт?
При питании +-85В и КПД более 90% я готов поверить что 600Вт будет! Сейчас тоже его собираю.
Вот схема -
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Мне казалось что у Д класса амплитуда приближена к питанию. Если при питании АВ класса УМ +-45В амплитуда на выходе ~30В, то у Д класса на выходе амплитуда должна быть больше - транзисторы ведь работают в ключевом режиме.
Юрий. cxem.net
Это да. у меня питание 50 в, прада лень пока посмотреть скока он выдаёт. на тестовом блоке питания мощном, но с ёмкостями всего 2200 мкф он здорово заставляет стучать катушку о магнит в с90
выходная мощность ЛЮБОГО усилителя щатается так
Uпит/1,41=действующеезначение на выходе, оно взводится вквадрат и делиться на сопротивлени нагрузки.
в вашем случае, 31х31/4=247Вт - это идеально, в любом случае просадки, потери в ключах уменьшат до 200Вт.
амплитуда будет 45В, только в эитом случае надо делить на 1,41.
А можно пару IRFP4227 заменить?
IRFP260N можно.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
