Усилители мощности класса D
Для д-класса такой радиатор да еще и кулер не жирно ли будет усилку :)
А эти уси ты сам собрал ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
нет уси не мои, это фотки с радиокота, просто у нас обычные радиаторы дорогие 700 рублей, а кулер для проца 80 рублей, вот и предложил оптимальный вариант :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А в радиокоте печатки имеються ?такое ощущение что радиокоты стырили мою печать и переделали по своему, уж очень похоже на мое :)
Вобщем на радиаторах от процессоров с кулером можно обычный класс-АБ всадить ватт на 400 .А для класса-д вполне достаточно самого корпуса усилка.
у меня корпуса из пвх пластика склеены клеем космофен, так что думаю о радиаторе :(
Ты че на обычные 50герцовые трансы перешел ? А чем тебе ИИПы не устраивают ?
Я сегодня платку вытравил ИИПа на 1кВт .Этот ИИП будет вмещен в корпус комповского БП пропеллер будет на своем месте стоять а радиатор будет от процессора пенька-IV.
А усилки будуд вмонтированы во второй корпус комповского БП и эти оба корпуса будут прикручены друг к другу.Кондеры вторичной цепи будут вмонтированы во второй корпус так как в первый корпус не влезают они.Релюха и фильтр на отдельных маленьких платах будут размещены по бокам первого корпуса :) .
Печать тута если интерисует http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1174386
Серег это к примеру, это мои старые уси на лм3886 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
а если я применю радиатор от комповского бп, как думаешь его хватит?
Сложно сказать я не пробовал на них. Ты пойщи дюраливые или алюминивые листы с толщино 3мм или 4мм или 5мм.Вырежи с размером платы уся тут уж точно хватит.И какраз сторона дорожек прикроеться от помех если лист заземлить к общему
с листами тоже напряг, можешь чуть удлинить плату, чтоб я поставил радиатор от процика ичтоб встал рм 14, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
а печати нет под усь?
:lol:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&view=findpost&p=1172565 ,без ламп только :lol:
DJ ты все смотрю в поиске :D Сам не знаешь чего хочешь?
На , самый упрощенный дискрет , с платой :D
Изменено пользователем Dimonis
Станок для закалки винтов? :lol:
Нельзя даже рядом с зазором располагать железные предметы, не говоря уж внутрь вставлять. :o
товарищи, срочно нужна помощь! В очередной раз попытался запустить усь, допустился оплошности и у меня сгорел TIP41C, получилась вот такая картина:
НЕ взрыва, ни задымления не было! Ничего даже не нагрелось абсолютно, хотя в таком состоянии "проработало" минуты 3.
Как вы думаете, Ирка сгорела? что ещё могло точно сгореть?
ты ему наверно дал копати, сколькими вольтами питаешь какая частотка и какой синус на выходе?
прочитай ещё раз мой вопрос! Какой может быть синус на выходе?
Питал через ЛАТР, более 85 не ставил. Планируется +/-93.
Ещё один вопрос: можно ли так запитать (имеется отдельное стабилизированое питание +/-15В, причём земляной провод этого питания совпадает с земляным питания унч)???У многих уже спрашивал и все пишут по разному...
у тебя тип умирает по току у тебя частотка какая? у тебя ирка много жрет
нет тип умер из за того, что на его радиаторе было очень сильное кз, вызванное случайно попавшими туда проводами от тора
можно поставить тип 142 только там распиновка другая и в базу поставить 5 килоом
А ты ожидал контратаки со стороны ирки? :D
Видимо ее внутренности так быстро испарились , что внешне она ничего не коротнула. B)
Не ты первый и наверное и не последний , проверяй все элементы , меняй выбывшие из строя.
но Ирка же не звонится! Я уже всё поменял. Ключи целые! Подскажи, как организовать отдельное питание? Можно так, как я писал выше?
я уже нарисовал как
выкидывай тип 41 и стабилитрон 12 вольтовый и питай 12 вольтами только минус 12 вольт на минус 80 а не на землю
Выше толком не понял , B)
Требуется отдельная обмотка на твоем питающем трансе с которой можно выпрямить и застабилизировать 12в . Делаешь 12вольт , минус этих 12 соед. с минусовой шиной питания (-85 и сколько там у тебя)
+12 подаешь в точку эммитера выпаеного ТИПа. Нет доп обмотки , найди какую-нить зарядку типа от сотового , но с железным трансом и оттуда запитай.
выкидывай тип 41 и стабилитрон 12 вольтовый и питай 12 вольтами - правильное направление
если у тебя импульсник по схеме низовцева, у тебя 7815 висит на фазе, вот почему((((
