Усилители мощности класса D
А у полевика при увеличении температуры вроде бы наоборот увеличивается сопротивление, а следовательно уменьшается ток. Чем это черевато?
А почему ток уменьшается ? У тебя что от температуры выходная мощность уменьшается, сопротивление нагрузки растет? :o Ток зависит от внешних факторов , а не от сопротивления канала Rds(on)
А при одинаковом токе , да эффект "саморазогрева" присутствует.
Изменено пользователем Dimonis
Нет смысла их ставить так как они на 1,5ампер а драйвера IR2110/13 на 2ампера.Лучше поставить драйвер IR2010 у него 3ампера
Изменено пользователем sergei nizovcev
2010 немогу достатью.я пока с предидуем нерозобрался целиком. с више 600ват слишни помехий в месте с басом думал што зашита но нет я ее просто отключил после погрева я какби стало лутше дросель 100мкгн 1,47мк 33нан 10ом б4227 90вольт на 50мкгн провод сильно греиться за пару секунд мотал на сердечник еі33 зазор 1,5мм после два чеса работи ирка 70гр дросель 58гр ключи 50гр запускал музику на максимум тоесть довел почти до клипа потом продключил преобразователь 12- +-75в и полет норм потом отключил нагрузку и усь сгорем причина даже не знаю.
Изменено пользователем Bogdan91
решил похвастаться: наконец то собрал, запихнул в корпус... трансформатор 1000VA.
Проверял на 600Ваттных колонках по 8Ом.... Ребята, не в коем случае не рекомендую собирать данный усь для прослушивания на полную мощность в квартире.... МОща просто бешенная.... на выходе 57В синуса без клиппинга... Я ещё такого ничего не собирал, поэтому был в восторге.
Извеняюсь за плохую разводку и укладку проводов в корпусе...
Вопрос : на максимальной громкости слышно достаточно громкое шипение в Вч динамиках, но не гул, не рип, не постоянка... Просто Шип. Я раньше много раз сталкивался с тем, что при неправильной разводке проводов в усилителях АВ и В класса, либо когда сигнальный провод шёл рядом с трансформатором - был гул в НЧ динамике. А это не ГУл, а шипение.
Подключал к тем же колонкам усь на 125Вт - шип тоже присутствует, но в раз 5 тише... Но присутствует, при чём такой же самый. Как можно от него избавиться? Правильная укладка проводв не поможет. Уверен. Может поставить лучшие экранированные провода, а то у меня стоят от старой мышки, но тоже экранированный. Ещё такое чувство, что это шип операционников в предусилителе NE5532. Но это вроде бы одни из самых лучших в своём ценовом диапазоне.
Изменено пользователем Олег Александрович
Добрый вечер, вот схема и плата, схема сборная, узлы взяты с разных усилитей, которые сдесь уже публиковались.
Прошу хорошие советы так, как еще не имел дело с этим типом усилитей...
UCD200.RAR
Олег Александрович выложите если нетрудно плату того предусилителя который используете.
djsnap - с общей точкой полевиков (тутемпл) точно нельзя так поступать ее надо делать как можно меньше и короче
Изменено пользователем MATADOR
Подскажите пожалуйста LM311 с каким индексом ставить P или N ? заказал с N...
собираю по этой печатке:
Class-D.rar
Изменено пользователем slim_
народ подскажите, нужно ли добавлять выходные транзисторы если нагрузка не 4ом а 2ома.Очень хочу класс Д собрать,надоел электрокамин в багажнике))
я даже не собирал никогда Д класс , даже не знаю какую схему попробовать,на примете только одна там на IR2104 и транзисторах irfb23n15d ,300ватт,вроде Королькова.Там и схема без СМД и тран простенький на чашках ,только она на 4 ома а нужно на 2.Как проблему с изменением нагрузки решить, в классе АВ всё понятно добавил транзисторов ,питание уменьшил и дело с концом, а тут как сделать ума не приложу(видимо не много его осталось).
значит и сечение обмотки дросселя не нужно увеличивать?собрал его подал +/-55 вольт и 600 ватт мои?если всё сходится то я начну сборку.
До 800Вт можно смело на одной паре снять на 2 Ома при питании +-85-90В.
Но греться будет почти так же как и твой "Камин" АВ класса.
Кстати Zuboka, ты мне обещал объяснить когда то в чём секрет быстрого и большого нагрева радиатора, когда в нагрузке резисторы и очень слабого нагрева, когда в нагрузке динамик????
И ещё. Практически убрал шум при максимальной громкости. Послушал совета на вегалабе - отделил радиаторы с ключами от земляного корпуса. Оставил их вообще незаземлёнными + по питанию поставил везде очень толстые провода, где то 3.3мм. Остальной шум, который остался даёт пред.
Времени не хватает.
Опечатался на 2 Ома надо примерно +-65В
Юрий. cxem.net
Офф топ как вам буржуии живут: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35572
После таких киловаттов потеряешь смысл собирать мощные усилки :ph34r:
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
