Усилители мощности класса D
2Nem0
Где то с пол года назад я искал информацию в нете о TD классе, но к сожалению никаких схемотехнических решений не нашел как собственно и подробное описание работы этого класса, все вокруг да около и все вода в основном :(
Пацаны проблема :o протестировал усилитель: на нагрузке резистор на 4.5 Ом, питание -+49В, подаю синус 50гц.
вот в чем проблема: подаю сигнал 1.9в на выходе 19в, вроде все нормально, но после превышения входного сигнал 2в, начинает как бы скрипеть дроссель(издавать какой то звук, щелчки) и при этом на выходе сигнал падает до 6в... что это могло бы значить? срыв генерации что ли?
вроде это не дроссель шум издает... заменил ир2110 на ир2010 и этот скрип заметно изменился, как бы увеличил частоту....
Изменено пользователем slim_
там у меня 0.08 Ом
только что на нагрузку вместо 4.5 Ом подключил 8 Омный резистор, ничего не шумит, на выходе 27В переменки... ща попробую закоротить резистор...
закоротил эти резисторы, скрип прошел :)
и что туда ставить? у меня два резистора в параллель по 0.15 Ома
Я вообще принципиально не использую эту защиту....Сначала ставил просто с медной проволоки кусок, потом использовал 5 резисторов по 0.1Ом 5Вт, потом с резистора проволоку. Можешь просто раздробить 5-10W резистор "цементник" на 0.1Ом и взять оттуда проволоку, отрезать сколько нужно и впаять. Расчитывай защиту, чтобы при повышении мощности у тебя не открывался транзюк 5401, чтобы 0.6В не было.
если прислушаться то все равно,слегка слышится этот треск, это нормально? и что там трещит?
и сколько получается я ватт снял с него на 4 Ома? на выходе 24.5В
Амплитудное это максимальное по амплитуде. Действующее - амплитудное*0,707. Формулы для расчета мощности тоже разные. 24,5в это чем измерялось и на каком сигнале?
Ну не смешите ребята, уже 100500 раз описывали про защиту. Шунт расчитывается так, чтобы при макс нагрузке+ маленький запас напряжение БЭ датчиков тока было порядка 0,8В(открытие этих транзисторов). Вовсе необязательно это считать, на абум уже ставте паралельте резаки шунта и выбирайте чтоб не щелкало на реальной нагрузке. ну что сложного?
и что смущает в ней? а она необходима то, если делаете серьезную аппаратуру.
не нормально, она может подрабатывать на пиках. нужно подобрать тщательнее.
27*27/4=180Вт.
Боюсь поумничать, но откуда взялось 0.8В????:blink: У этих транзисторов открытие при 0.5В .
Наоборот, я думаю в серъёзной аппаратуре нужно что то более серъёзное. Кто станет замыкать выход, как он может замкнуться сам? Хотя для неосторожности можно и оставить... А лучше бы добавить клип лимитер...
Я пытался-пытался сделать его, но сделал лишь индикатор клиппинга и точка.
slim_, я делаю так - параллельно эквиваленту подключаю большие наушники через резистор 1-1,5ком и на слух контролирую :) Становится заметно где заканчивается синус и начинаются искажения. Вот максимальное напряжение до этого момента и будет максимумом.
Изменено пользователем mihelson
к сожалению осциллографа нет, ни чем не наблюдал...
Есть ведь для компа прога осциллограф через звуковую карту.Я этим осциллом синус на компе до 6кГц спокойно замеряю.В архиве есть делитель напряжения для входа звуковухи :) Итам есть описания.
Только не забываите что нет гальванической развязки по входу звуковухи. Такчто источник питания усилка должен быть хорошо развязан от сети 220вольт. Один раз я так комп накрыл медным тазом так как у источника первичка и вторичка были замкнуты друг к другу и фаза долбанула в звуковуху и следом чтото еще накрылось а потом пришлось новый комп покупать.А если есть ноутбук то проблем с гальваникой нет, надо просто отключить блок питания от ноутбука а потом хоть в розетку пихайте :)
osc.zip
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если в друг приспичит измярять постояное напряжения то нужно в самой звуковухи закоротить кондеры по входу :)
Но я этого пока не делал но я читал на форумах об измерения постоянки
вот когда-то рисовал для своего осциллографа
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
о спасибо, то что нужно :)
Извини , но для работы с Д-усилителем - это собаке пятая нога!
Не опускайся до уровня Низовцева , поспрошай у знакомых , знакомых знакомых и т.д. - найди осцил и посмотри ,что там происходит , думаю интересно будет ;) , чем гадать на кофейной гуще.
Комповским осциллом можно смело измерять синус на выходе уся аж до 6кГц ,это зависит от звуковухи, может у ковото и больше вытянит.
Dimonis, ты конечно извини но вот у меня дак негде достать нормальный осцилл даже у знакомых не укого нету а покупать к сожалению денюжек нет, вот и пользуемся чем есть.
Dimonis я полностью с тобой согласен, а если реально у человека нет возможности найти, да и купить осциллограф, какой тогда выход?
.Я этим осциллом синус на компе до 6кГц спокойно замеряю. А прямоугольник до 12кГц .
Я на осциллографе с полосой пропускания 25МГц плохо вижу несущую в 500кГц , а тут 12 :lol: , понятно теперь откуда у тебя все шоколадно. :D
