Усилители мощности класса D
НЕ... Не так немного... Интересна схема вцелом, а то неправильно питающие накинуть - и пшик вместо звука :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
мне надо чтобы ктонить посмотрел как ир подключена
Да, точно работать не будет :D , на шутдаун высокий уровень подавать нефиг - его землить надо :)
это включение и выключение микрухи если ни высокий уровень подавать то какой,вы пишете что землить ну так от земли по отношению к минусу всё равно высокий будет
и мне полюбому надо высокий, а иначе работать то как будет, там внутри элементы "и" с отрицанием стоят
Изменено пользователем Диман
народ зацените схемку
Не обращая внимания на мелкие огрехи - В усилителе с ОС типа UcD на входе должен стоять быстродействующий компаратор! Скорость инвертора на VT1 тоже оставляет желать лучшего.
Ты пытаешься сэкономить , или просто "попортить" базовую рабочую схему? :D
З.Ы. Загоняй схему в микрокап и смотри что получиться ;)
ну конечно экономическая целесообразность у нас ir2110 и ir2010 стоят оч дёшево
насчёт компаратора согласен я сначала составил схему а потом посмотрел что она из себя представляет короч ошибка грубая
а транзистор в инвертор какой мне лучше туда поставить? я просто на о бум взял, может кт368 поставить у него частота почти гигагерц
у мя в микрокапе нет ирки
Удобно аэрозольным акриловым автомобильным лаком , раз пять с промежуточной просушкой минут по пять-десять. ;)
Эпоксидка хорошо , но густая , цапон не крепкий . Самое то- это шеллак , но я его лет 20 не видел.
а всё запустил
На еще простого палника , на нетбуке у меня нет сейчас ни 2010 , ни 2110 , ни 2011 :(
можно ли заменить в Королькове26 74ac00 на 74hc00??? по даташитам вроде сходится
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
НИХЕРАСЕ!!!! :ph34r: А че можно и от +-160 вольт питать??? :ph34r: этож сколько на выходе будет??? :o
можно ни можно, ты вроде достаточное время в этой теме и должен понимать, что это требует изменений в схеме. какая нагрузка столько и снимешь
за пол года ни кто так и не попробовал питать 26 схему +/– 160 v, ну или хотябы более +/– 100 v ?
Много раз обсуждался этот вопрос :lol: . Основное - нет мосфетов для нормальной работы в таких режимах .
А мостовое включение по-твоему для чего делают? :blink:
Если нужна непомерная моща :o , то посмотри и пообщайся тута - http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets-2.html#post2176254
и здесь - http://www.diyaudio.com/forums/class-d/154244-6000w-irs2092-34.html#post2941426 особенно обрати внимание на сообщения Евы. ;)
Изменено пользователем Dimonis
Сколько выжал с моста? :vava:
Изменено пользователем m777dv58rus
