Doctor Zlo
Усилители Мощности Класса D
LM311 с каким индексом ставить P или N ? заказал с N...
Без разницы. Ставьте любой.
разница есть и очень большая посмотри в даташите , в данном случае необходимо ставить с буквой N у нас в Одессе 311N нету так что лучше присмотрется к 211N она и по параметрам покруче
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
кто подскажет вместо 1n4148 в затворах можно использовать 1n5819 или sf16?
Можно все из вышеперечисленных ставить , 4148 вроде самый распространеный и дешевый :blink:
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Офф топ как вам буржуии живут: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35572
После таких киловаттов потеряешь смысл собирать мощные усилки :ph34r:
Да уж. Еще недавно смотрел замеры 1-2 кВт, а тут уже за 10кВт перевалило.
Хочу собрать ещё один простенький и максимально дешёвый вариант Д класса по 26 схеме...
Питание+/-75В(с просадкой 70 будет), На широкую полосу, частоту где то под 280-350кГц, требуемая мощность на нагрузке 4 ома где то 500-600Вт не более.
Подойдут ли ключи IRFP240 или IRFP260? Посоветуйте какие-нибудь из недорогих...
Кстати вот искал и нашёл такой интересный ключ, как IRFPS43N50KPBF...... Интересно, если бы найти драйвер, который бы держал более 100В в плече и применить такой ключ, сколько это бы мощи можно было бы снять...
Edited by Олег Александрович
240-е неподойдут по току, 260-е слишком тяжелые для таких целей. IRFP250 - нормально подойдут.
во первых: большая входная емкость - 8310pF. Во вторых большая переплата за то что они на 500В.
так а если чисто для сабвуфера и частоту 150кГц.?
А эти IRFP250 будут так же греться как IRFP4227 или сильнее (Power dissipation - это вроде рассеиваемая мощность, у IRFP4227 320W, а у этих 190W)? КТо то делал или испытовал хотя бы на них данную схему?
У меня стоят 250-е в усилителе по этой схеме, усилитель на всю полосу слушаю на колонках S-90 звук мне нравиться. грется сильно не должны. Вообще про нагрев и потери неоднократно и очень хорошо писал superamplifier.
Вот кстати тот усилитель работает уже где-то год и саб им качал и на всю полосу гоняю питание 50В, частоту не помню сколько была радиатора хватает
Edited by MATADOR
не помню параметры 250-ых, но с уверенностью скажу что больше будут греться, но работать будут нормально.
всем привет, почти собрал усилитель, осталось впаять пару деталек :)
и есть пара вопросов:
можно ли для проверки использовать вот такой дроссель? он намотан "хитрым" способом.
и в каких пределах можно изменять емкость входного конденсатора? вместо 470нФ можно поставит 680нФ? и на что это повлияет?
Емкость по входу можешь менять смело, ни на что не повлияет (по крайней мере в области слышимых частот).
Дроссель на фото - синфазный сетевой. На выход усилка не годится не под каким соусом ( даже если перемотать).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А чем тебе не дроссель, который на первом фото?
зачем панельки под микросхемы ставил?!
который на первом фото нужно еще разобрать, на наждаке зазор проточить и перемотать :) а я хотел усилитель сегодня проверить :)
а чем панельки плохи? :o
Edited by slim_
Да ни чем они не плохи. Я их в своё время в телики при ремонте горками ставил - никто потом не жаловался B)
ура запустил :) работает вроде нормально, но пока на временном дросселе
Вопрос: чем отличается палник от 26 схемы?? кроме комплетухи и КНИ.
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Да ничем , усилитель , он и в Африке усилитель. :lol:
Тут про них много писано - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=44
А потом и здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=35
Edited by Dimonis
кто то знает, чем можно заменить LM311 на более шустрый и малошумящий аналог!?
Может LMV7239 ?
А че мелочиться с 45нСек?
Берем 5нСек и комплементарный выход - два левелшифтера и сразу 2110 в дышло. Без логики. :D
поставил конденсатор с22 220нФ вместо 200нФ, можно так оставить? :)
можно конечно :D
так всетаки разобрался со срывами генерации или что там было?
    • Перепаяв новый проц, открыл Аvrdude залил Нех все ок, дальше вкладка фьюз, нажал считать, галочки стояли SPIEN, SUT0, CKDIV8 и CKSEL0, забрал галочку с CKDIV8 и CKSEL0 , нажал программировать, выбило все ок, дальше снова берe считать или стереть снова ошибка.   Что получается что нужно другой программатор?
    • Наверное так и сделаю. Спасибо. To ALL: Понравилась вот эта плата. Но не могу найти от неё схему. Вобщем полный Гарпендоз Кто-то из специалистов-усилистов может дать ссылку на схему этого усилителя?
    • При программировании по ISP фьюз SPIEN нельзя изменить. Скорее всего включен низкочастотный генератор и надо снижать частоту программирования ( если это возможно в USBASP ).
    • Никто вам не даст точный ответ на данный вопрос. Никто не знает сколько там витков и как оно рассчитано. Пробуйте сразу обратной связью снижать напряжение, а там видно будет.  В LLC выходное напряжение зависит не только от количества витков (коэф трансформации), но и от коэф передачи резонансной цепи (который в свою очередь зависит от рабочей частоты). Количество витков, даже если вы их посчитаете, не даст всей информации. Повторюсь, не известно как оно посчитано, какой там рабочий диапазон по коэф передачи.
    • Радиоканал... Это уже сложнее. Для начала проверить питание УПЧ и далее по схеме - в момент пропадания звука. А может, просто простучать маленькой отвёрткой детальки на плате радиоканала.
    • Да вот только результата не видно, кроме картинок из симулятора  Вы, как модер данного раздела, лучше бы тему от оффтопа почистили, а не плодили сами его...
  • Паяльная станция QUICKO T12
