Усилители мощности класса D
ты схему нарисуй, а не в лужу пукай :).
А поиском попользоваться :use_search: религия не позволяет :new_russian: ?
Вот здесь хотябы , схема №1 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/10958-Усилители-класса-D./page48
А если найдешь еще схему№27 :yes: , так там не только индикация клипа , но и полноценный лимиттер .
Вот это этот индикатор?
С помощью транзистора сравнивается выходное напряжение с напряжением питания цифровой логики. Индикатор клипа будет срабатывает не доходя 5В до ограничений? Так?
эт ты о чем? :big_boss:
можно ли ставить ключи IRFB38N20D 200V, 44A подскажите пожалуйста
можно
Изменено пользователем superamplifaer
эт ты о чем?
это про обрубок схемы, которая Королькова, в самом первом посте! которая типа индикатор клиппинга .как она работает
ПРОСЬБА , обьяснять и ссылаться по-конкретнее и понятнее.
А то на той схеме не обнаруживаю ни искомого транзистора , ни логики. :D
1) я имел введу, что с помощью транзистора можно же сравнивать выходное напряжение с напряжением питания цифровой логики. Индикатор клипа будет срабатывать не доходя 5В до ограничений.
Просто через диод и резистор, с выхода на базу PNP транзистора, а его емиттер к +5В, диод в цепь коллектора.
2)только что поднял частоту до 400кГц.
напомню IRFP4227+IR2110+10ом в затворах+питание+/-90+ 35мкГн+1мкФ в фильтре + 20н в ОС.
Навернул значит на максимум 54В на выходе, вскипятил водичку - всё нормально....
Потом поменял в затворах резисторы вместо 10Ом на 27Ом - включил, вроде нор. Потом навернул на всю, подождал 10 сек - радиатор начал греться, а их под дросселя пошёл дым...выключил - дроссель градусов 200, но главное не сам провод в нём, а низ его и железные скобы. Вот уже минут 25 остывает. Не могу понять, что могло случиться....((( ЗАЗОР В ДРОССЕЕЛЕ АЖ 3.6мм + 3 жилы по 1мм .
Оказалось, значит, нижняя чашка феррита RM14 лопнула и раскрошилась и вот те осколки нагревались до 200 градуссов и выше и плавили пластмасовую катушку с витками.... А вот из-за чего он лопнул там я не знаю, скорее всего как то при транспортировке в универ, где всё мерялось с помощью осцилографа, ударил может чем то....Ведь он у меня вообще не грелся при таком зазоре. Как лёд был
3) Если данный усь подкючать на нагрузку 8Ом, то чего стоит ожидать и что нужно пересчитывать схеме? Как себя будут чувствовать ключи (им вроде легче будет)?
Знаю, что нужно вроде пересчитать выходной фильтр, так как он зависит от сопротивления нагрузки (если 8 Ом - увеличить в 2 раза индуктивность и уменьшить в 2 раза ёмкость в сравнении с 4Омами). Что ещё нужно учесть?
Изменено пользователем Олег Александрович
Чо как мало? Люди и до 600 гонят :lol2: с печальными результатами :bomb: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets-187.html#post2963706
Видимо я один такой долбо.... , что у меня почему-то все греется , а у остальных ну кпд ,ну 100%.:lol2:
Изменено пользователем Dimonis
Чо как мало? Люди и до 600 гонят lol2.gif с печальными результатами bomb.gif http://www.diyaudio....tml#post2963706
а зачем больше? Ключи то у меня тяжёлые.
у тебя есть программка расчет фильтра, в ней и посчитай и на нагрузку, и на частотку среза
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Я же написал верно, а ты капитанишь.....
ты усь делаешь для саба, у тебя частотка среза будет другая, как и частотка дросселя и номинал кандера
Сегодня решил проверить на живучесть очередную плату.
Питание +-77В на хх, 2110+IRFB38N20D+RM14. Нагрузка 1,5Ом, при напряжении на выходе 45В начинает ограничение, просело до 68В, питание - импульсный блок питания. Радиатор 150х72х25мм,ребрами на полу, на синусе не стал мучать, дал музыкалку с входом в клиппинг. 30мин и радиатор 67 градусов. Полет нормальный.
Радиатор 150х72х25мм,ребрами на полу, . 30мин и радиатор 67 градусов.
:clapping: хоть у одного греется :heat: , а то у остальных и без радиаторов - лед. :lol2:
Хотя superamplifaer , не пойму где этот кал берешь -38N20 ?
По всем показателям выгоднее и разумнее по два IRFB5620 в параллель поставить :) .
Цена та же получается , заряд чуть меньше , скорость переключения , по обоим фронтам в....... 5 раз меньше!
надо стремиться к развитию, учится у наших более опытных товарисчей :lol:
По всем показателям выгоднее и разумнее по два IRFB5620 в параллель поставить .
"что было то прилепила" <_<
вообще хочу заказать опт 4227 в ТО-247. сейчас исключительно сабы, частота 150-200кГц во всех вариантах.
запустил второй усь 2010 + IRFB4227 + 22нана + rm14_45 микрогенри + 1,5 микрофарада
частотка 285 два часа тестил при питании 85 вольт двухполярки, выжал 50 вольт синуса без ограничений,
радиатор теплый, держать рукой можно, звук устаревает для дискотек пойдет
тестил два часа пока полет нормальный
clapping.gif хоть у одного греется heat.gif , а то у остальных и без радиаторов - лед. lol2.gif
Это я говорил! И говорил про ДРОССЕЛЬ с зазором почти 4 мм и 3мм сечением провода . В следующий раз special for you я не поленюсь, возьму термопару и покажу!:aggressive:
добился успеха, выжал 58 вольт синуса заменив конденсатор в фильтре с 1.5 на 2 микрофарада
Не , тут выбор один , или термопара или кулаки :vava::lol2:
Да причем тут дроссель ? Я говорил про действительно нормально работающий усилитель , без всяких мазо-ухищрений которыми вы с DJDымом страдаете , добиваясь 99% КПД. :pilot:
Ставь тоже 2мкФ , лучше еще больше , и синус взлетит до небес. :angel:
Dimonis если ты такой крутой, скинь фото своего уся и видио его работы, а не тупо анонизм в симуляторе как ты любишь, пусть народ посмотрит на фото и видио твоей работы а не на тупые высказки
___________________________________________________________________
ТА ПРОСТЯТ МЕНЯ МОДЕРЫ!!!!!
Я тоже хочу усилитель на 2 кВт! Поможете собрать?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Прислали со Штатов микросхему, говорят с лазеров, что ракеты сбивает. Гибридная, типа STK, только 5 выводов- +,-, общий, вход и выход. Навесных деталей не требуется, вых. дроссель встроенный. Название стерто, только видно 1500. Подключил +- 80В, получил на вых. 62В чистейшего синуса, звук-супер. Радиатор, как пачка сигарет-холодный.
и приснится же такое :D
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
