Усилители мощности класса D
Вот та схема из микрокапа на первой схеме
Эта схема не похоже на 26, схема 26 выглядит как по второй схеме ниже.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Незнал куда схемку кинуть ,думаю сюда засуну.Выложу так для примера,может когонибудь заинтерисует.
Ну как вам такой ТГР драйвер? первая схемка с питанием драйвера ,а вторая с самопитанием от техже обмоток ТГР.
Че мне нравится точто первичка ТГР работает без НЧ диапазона так как НЧ промодулирован и по этому ТГР не насытиться. А на выходе ТГР модулируемый сигнал детектируеться диодами и при этом после диодов НЧ диапазон с несущкой поступает на повторители
Вторички ТГР правильной фазировке не нуждаються , их как хочишь так и подключай так как при открывания и закрыванию ключей отвечают только повторители
Идея драйвера была взята с пройзводственого усилителя класса-BD
Можно так сказать ,точто собрано до первички ТГР это как передатчик, а на вторичках ТГР с диодами являеться детектор приемник ну и так далее,думаю дальше понятно как это работает.
Это вы сами себя старательно пытаетесь обмануть, и похоже успешно. :)
Врать мне не зачем, схема будет работь.
На первой схемульке , на выходе детектора диодов ,до и после дросселя.
На второй схемульке,без детектора без диодов и просто на выходе моста биполяров
Сергей, а эта моделька трансформатора - она вообще умеет насыщаться? И что это за модулирующий сигнал с периодом около секунды?
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Пробовал я сейчас насытить НЧ диапазоном первичку ТГР он насыщаеться и выбросы несущей аж до 40вольт на выходе детектора,с детектора после дросселя синус не ровный.
На входе синус 1кГц
Кстати довнеишая схемулька завалялась ПУШ-ПУЛ, вот как диоды на выходе в качестве детектора.
Схема придумана была не случайно так как я слушал музыку этой схемой ниже. Музон очень мощный был ,но постоянка на выходе примерно два вольта без входного сигнала ,смотря как отрегулируеш регулятор смещение на входе.
Но синус переменое ,сопровождает постоянная и не куда не денешся.А так интересно было, динамики долбили как положено.Как я не пытался сжечь динамик так и не сжег ,думал постояной сгорит
Сергей, а вы собирали данные конструкции в железе, если да поделитесь пп и схемой данного унч, заранее спасибо
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Эти конструкций в постах выше можно на рабочем ИИПе проверить, на ключи двухполярку подать ,дроссель на выход и вперед.
Я проверял давно класс-д косой мост по два полевика в плече, управлением затворов прямо от вторичек ТГР, гдето раньше выкладывал, в железе работает только до конца его не допроверил так как осцилла небыло но так все работало.Проверял на проводках и на соплях на макете.Один недостаток косово моста точто нужно два диода и два дросселя
Вот нашел в этоиже теме http://forum.cxem.ne...40#comment-1954170
Ну вот, дополнение к посту 6652 , полноценый унч класс-д c ООС :) мне подходит первая схема ,она проще, только не большие изменения в драиверах верхнего и нижнего ключа, и TL071 питаеться +/- 6.2v.В микрокапе схема работает хорошо от 50Гц до 10кГц на входе звукового сигнала
Вобщем пробовал я на макетке ,работает нормально. Но есть одно но, нужно между ключами два дросселя так как работает в режиме сквозного тока. Вобщем нужно делать как косой мост с двумя дросселями.
Кстати посмотрите как люди пытаються собрать усилитель класса-д на IR2153 вот ссыль http://www.un-sound....topic=21419.495 на предыдущих и на следущих страницах и на TL494 собирают
ха :D сразу узнал Тайский, тож балуются ребята, помню зашёл в радио магазин у них, и начал торговаться, вот они офигели, типа - ходят тут всякие русские.
Каковы частые причины того что два транзистора в одном плече на холостом ходу нагреваются незначительно а в другом чуть теплые? Транзисторы irfp250. Или это из-за того что они тяжелые, повторителей после ирки нет тока BD136 на разряд.
Возник вопрос. А что если в токовой защите применять не шунт на резисторе или внутреннее сопротивление ключа, а трансформатор тока? Можно ли реализовать?
Он и развязку обеспечивает. Например, можно совместить с защитой от постоянки и при КЗ или при постоянке на выходе отключать генерацию в ПН/ИИП
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ну если найдешь куда впихнуть ТТ рассчитанный на 20-30Гц , то флаг в руки. :king:
если поставить наодин из ключей возможно намагнитеться
Да хоть в разрыв тотемного выхода , там все равно ток низкой частоты , хоть и модулированный .
У одного Низовцева в симуляторе получается такое чудо! :lol:
Есть ограничение по максимальной длительности импульса , скажем 95% , при котором ТТ не превратится в деревяшку , мерять падение на шунте или DS надежней.
Интересно , сколько мОм нужны полевики , чтобы тянуть 0,5Ом мостом при 50-60В питания.?
Изменено пользователем zato4nik
Ир2110 грееться палец обжигает полевики слишком тяжелые? Irfp2502шт в плече. Питание 12в
Изменено пользователем Danilla
частота какая?
и научись уже считать сам какой ток нужен для управления затворами.
все данные у тебя есть - кол-во ключей, их емкости, напряжение на затворах, частота переключения, напряжение сток-исток
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
как насчет небольшого ликбеза как это делать на примере irfp260 частота 166. Питание ир12в напр в плече 80
