Теория по ОУ
dm.yarem
Привет всем.
В процессе своего ознакомления с операционными усилителями наткнулся на операционный усилитель NE5534 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5534.pdf - ссылка на даташит).
Не могу разобраться, что такое внешняя компенсация частоты. Там для этого ножки "BAL", между которыми нужно поставить конденсатор. Со схемой компенсации нуля, вроде бы, все ясно, а вот что за частота компенсируется - не пойму. Также из даташита не ясно, как обсчитывать номинал такого конденсатора, и можно ли без него обойтись.
Вообщем вопрос из нескольких частей: Если можно, на пальцах (для новичка) , что это за частота? Как подобрать конденсатор? Если обходиться без него, то оставлять ножку без конекшна?
Заранее благодарен.
В даташите ведь черным по белому на самой первой странице написано: "These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three." (Эти операционные усилители внутренне компенсированы для усиления, равного или больше трех). Т.е., если усиление больше 3, то никаких танцев с бубном осуществлять не надо. А вот при усилении меньше 3 этот ОУ может самовозбудиться. Для подавления этого самовозбуждения и нужно подключать корректирующий конденсатор между выводами "Comp-Bal/Comp". Емкость корректирующего конденсатора должна составлять всего лишь единицы/десятки пикофарад.
  • 9 месяцев спустя...
Народ, просветите немножко по работе ОУ в классе А.
Нашел статью https://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html ну вроде все понятно, задаем некоторое смещение с помощью резистора, а вот какая должна быть величина этого смещения я так и не понял, может кто подскажет?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
