Самодельное реле задержки.
Yurec66
Ух, сколько понаписали. Остается добавить - при подаче напряжения питания на схему произойдет однократная отработка выдержки независимо от наличия управляющего сигнала.
Я понял, спасибо. Еще раз по схеме уточню Реле с какими параметрами спрашивать по токам? Напряжение 12 вольт понятно, по токам принципиально? Ведь контакты будут соединять токи около 5А. Не делать же реля для реле :).
И второй вопрос по резистору R4. Если его заменить на подстроечный, то такого номинала 1МОм и спрашивать?
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Ха, класс. В штатном режиме авто точно так же происходит. При запуске сперва пауза, а потом он включается до выключения. @Dr. West Вы шаман? :D
Реле надо брать с контактами, рассчитаными на ток нагрузки. Ток же потребляемый катушкой реле вряд ли будет более 200 мА, но даже если это будет так, всегда можно поставить транзисторный ключ.
На 1 мегаОм и спрашивать.
Никакого шаманства. При подаче питания конденсатор С2 разряжен и реле отключится после его зарядки через R4, т.е. после отработки выдержки.
5 минут назад, Dr. West сказал:
боюсь, что в магазине такого нестандартного номинала не будет. Как вариант можно чем то заменить или скооперировать с другим каким постоянным?
Обычно ставят постоянный+подстроечный, чтобы при выкручивании в "ноль" чего не случилось. Поставьте 100-200к + подстроечный на 470-820к, заодно появится "возможность для маневра". При наладке подвесьте на проводках - легче будет подбирать, чтобы не испортить плату. Потом впаяете.
Для этой схемы будет работать закон по подбору времени паузы варьируя значениями  этих элементов - конденсатора и резистора? Я выше писал, что на той покупной релюшке путем подбора по формуле t=RC  я подобрал себе нужные три минуты с резистором на 560 кОм и конденсатором 330 мф. Вот и здесь бы так сразу выкрутить резистор на эту величину приблизительно и потом в схеме проверять. А то получится как в фильме Ва-Банк, когда они подбирали размер и форму железячки , чтобы отключить сигнализацию  :D
Формулы то есть, но пользы от них мало, т.к. технологический разброс номинальной емкости для электролитических конденсаторов составляет десятки процентов. Проще подобрать на готовой схеме, благо выдержка небольшая.
Цитата
Как же нам определить время, на которое будет включаться таймер и номиналы RC цепочки, необходимые для задания этого времени? Время, за которое конденсатор заряжается до 63,2% (2/3) напряжения питания называется временной константой, обозначим её буковкой t. Вычисляется это время потрясающей по своей сложности формулой. Вот она: t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах.
41 минуту назад, Dr. West сказал:
Это не принципиально. Разница +- 10 сек не существенна. Это так сказать грубая настройка, а на плате уже тонкая будет.
Купил все детали, скоро буду собирать. Нужно печатку разработать (развести дорожки). Подстроечник на 1 мОм был в наличии, купил его.  Подскажите какое приблизительно сопротивление будет у R4, чтобы потом уже пробным путем доводить паузу до трех минут. Можно было в эмитаторе набросаь схему, но уже забыл как с ним работать :).
Сопротивление резистора, в МегаОмах умножить на ёмкость в мФ, получаем время в секундах. Подбирать придётся всё равно, т.к. разброс ёмкости у конденсаторов большой.
@Dr. West Спасибо, я понял . Что подбирать "по месту" придется. Это же многооборотистый подстроечник. Поэтому для начала хотя бы приблизительно выставить на нем сопротивление.
Можно последовательно с подстроечником включить постоянный резистор на пару - тройку сотен кОм, чтобы уж наверняка вписаться в диапазон и ничего не перепаивать.
Уважаемые мастера, будет ли считаться наглостью, если я попрошу помочь раскинуть печатку ? Кручу-верчу, но никак не получается без пересечений  дорожек. :unknw:
Хотелось бы обойтись без перемычек.
Реле 1.lay6
Изменено пользователем Yurec66
1 -перемычка...схему не проверял:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
я поставил два квадратика внутри микросхемы ...это и есть перемычка...Если смотреть на рис нижний левый контакт микр. отправляется через перемычку вверх ....А верхний правый проводник микрухи сдвигается:yes:
Все просто)
У 555 таймера разработчики выводы неудачно расставили. ИМХО. При самом распространенном включении без перемычки не обойтись. 2-6 и 4-8 пересекаются по-любому, разве что питание обводить через всю плату по кругу.
Я не вижу куда дальше идет верхний квадратик. С чем у него связь или самому дотянуть нужно? Проще конечно было бы говорить на языке номеров ног микрухи, тогда понятнее было бы сразу.
Да и рисунок мелковат. На черном фоне сливается,плохо видно. Не пойму как нижний квадрат внизу задействован.
На рисунке походу КЗ . 8 нога и на + и на - идет
Или это просто трассировочные линии так наложились?
Вот так пока накрутил с одной перемычкой. Не нравится что дорожка проходит между конденсатором. Там и так у него между ножками 5 мм. Хотя их можно и раздвинут шире. Еще поколдавать над правой частью где диод и реле.
Под кондерлм нормально. Между 5 мм - я даже ресфедером рисовал. Правую часть можно поджать влево для экономии места, текстолита и хлорного железа. И выровнять все, например электролит слева - под резистором и т.д.
И таймер можно повернуть на 90 против часовой, по-моему дррожки красивее лягут.  Киньте .lay сюда
Изменено пользователем KomSoft
